Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi BlackBerry 8703e
La tastiera non risponde
Ci sono tre possibili problemi quando la tastiera non risponde.
Tastiera bloccata
Se la retroilluminazione si accende quando si premono i pulsanti ma i tasti sembrano non rispondere, probabilmente la tastiera è bloccata. Per sbloccare la tastiera, premi il tasto alt e poi il tasto num.
La tastiera deve essere sostituita
Poiché alcuni perni dei pulsanti potrebbero essersi rotti, alcuni tasti potrebbero non rispondere. In questo caso, la tastiera deve essere sostituita. [Ref to guida di riparazione]
Il telefono deve essere sostituito
Se la sostituzione della tastiera non risolve il problema, si tratta di un difetto hardware e dovrai contattare il distributore per ottenere un telefono sostitutivo.
Perdita di chiamate e/o memoria
Molti smartphone iniziano a eliminare chiamate e/o memoria quando la quantità di memoria libera diventa bassa.
Spazio di memoria libero insufficiente
La scarsità di memoria su qualsiasi dispositivo BlackBerry può essere causata dall'installazione di troppe applicazioni o dalla presenza di troppe informazioni salvate. Il telefono tenta di liberare spazio eliminando elementi. Lo spazio di memoria può essere visualizzato selezionando Opzioni e poi Stato, oppure tenendo premuti i tasti ALT+SHIFT+H. Per ulteriori informazioni, consulta http://crackberry.com/blackberry-101-tro....
La batteria non mantiene la carica
Le batterie che non mantengono la carica devono essere sostituite.
La batteria deve essere sostituita
Una breve autonomia della batteria è un problema comune del BlackBerry e di molti altri smartphone, a causa delle numerose applicazioni che solitamente vengono eseguite contemporaneamente. Quando la batteria non mantiene più la carica, deve essere sostituita. Consulta la [Ref to guida di riparazione] per le istruzioni su come procedere in autonomia.
In futuro, per evitare che la batteria si scarichi rapidamente, limita l'uso della retroilluminazione e spegni il Bluetooth quando non lo utilizzi. Per ulteriori informazioni, consulta http://www.bbgeeks.com/blackberry-guides....
Browser mancante
Esistono tre probabili problemi quando il browser del BlackBerry non è presente.
Piano dati non attivo
Assicurati di avere un piano dati BlackBerry effettuando l'accesso al tuo account BlackBerry o chiamando il tuo operatore di servizi.
Icona nascosta
Assicurati che l'icona non sia nascosta premendo il tasto Menu e selezionando l'opzione Mostra tutto. Successivamente, vai su Opzioni > Opzioni avanzate > Tabella instradamento host. Premi il tasto Menu e seleziona Registra ora. Se l'icona non appare entro 30 secondi, vedi sotto la sezione Problema software.
Problema software
Errori delle applicazioni, problemi di temi, problemi relativi ai dati e altro ancora possono essere risolti rimuovendo la batteria mentre il dispositivo è ancora acceso e lasciandola fuori per circa 30 secondi. Dopo 30 secondi, reinserisci la batteria e attendi il riavvio del telefono. Se il browser non appare al riavvio, consulta la sezione I Service Book devono essere sostituiti più in basso. Per ulteriori informazioni, consulta http://crackberry.com/blackberry-101-tro....
Accedi al sito del tuo operatore BIS e clicca sul link Service Books. Clicca sul pulsante Invia Service Book e un messaggio di conferma dovrebbe apparire sul tuo dispositivo.
L'utente G-mail riceve una copia della posta inviata
Alcuni utenti G-mail ricevono nella propria posta in arrivo una copia di tutta la posta inviata dal proprio telefono.
Le impostazioni G-mail devono essere modificate
Per smettere di ricevere copie della posta inviata, devi accedere al tuo account G-mail sul sito di G-mail e aggiungere un filtro al tuo indirizzo G-mail attuale.
Leah
Membro da: 01/13/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G3
5 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,447
