Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
La spia di alimentazione non si illumina di rosso quando collegato, o l'aspirapolvere non si avvia quando vengono premuti i pulsanti per macchie superficiali, macchie resistenti o tubo
Non poggia su una superficie piana
Se lo SpotBot non si accende, potrebbe essere perché non si trova su una superficie piana. Posiziona l'unità su una superficie piana e collega il tubo dell'aspirapolvere alla parte inferiore dell'unità.
Cavo di alimentazione danneggiato
Un altro potenziale problema potrebbe essere un cavo di alimentazione difettoso, che può essere risolto facendo riferimento alla sezione della guida di riparazione.
Aspirazione debole o assente
L'aspirapolvere non aspira sporco e detriti
Serbatoio di raccolta pieno
Controlla il serbatoio di raccolta per assicurarti che non sia pieno. Un serbatoio pieno riduce la potenza di aspirazione. Se il serbatoio è pieno, svuotalo nella spazzatura e rimettilo sullo SpotBot.
Tubo ostruito
Verifica se il tubo aspira rimuovendo l'accessorio e provando ad aspirare acqua da un lavandino o una bacinella. Se l'acqua non entra nel serbatoio dell'acqua sporca, posiziona l'unità sul pavimento vicino a un lavandino e versa acqua calda nel tubo finché non c'è aspirazione.
Pulitore automatico ostruito
Scollega il dispositivo, rimuovi i serbatoi e capovolgilo. Controlla che gli ugelli trasparenti sul pavimento non abbiano detriti. Se sono sporchi, svita le due viti accanto a essi per rimuovere l'ugello e pulisci con acqua calda. Controlla i fori di aspirazione dove si trovavano gli ugelli per eventuali detriti e puliscili. Riposiziona gli ugelli trasparenti e prova l'aspirazione.
Guarnizione del condotto mancante o installata in modo errato
Se il serbatoio di raccolta è vuoto e riscontri ancora una mancanza di aspirazione, controlla se c'è una guarnizione nera nel serbatoio di raccolta. Assicurati che la guarnizione sia aperta schiacciando la parte piatta per aprirla e reinstallandola. È progettata per adattarsi in un solo modo. Se la guarnizione manca, contatta un centro di assistenza autorizzato BISSELL per ricevere assistenza.
Guasto al motore
Controlla i condotti del motore per l'aspirazione. Rimuovi il serbatoio di raccolta. Metti la mano sopra i due fori coperti dal serbatoio di raccolta. Accendi l'unità.
L'aspirapolvere perde
L'aspirapolvere perde dalla parte inferiore
Perdita dal serbatoio dell'acqua pulita
Rimuovi il serbatoio dell'acqua pulita e controlla se ci sono perdite. Se trovi una perdita, ordina un nuovo tappo e un inserto al link: www.bissell.com/parts.
Guarnizione difettosa nel serbatoio di raccolta
Se non ci sono perdite nel serbatoio dell'acqua pulita, rimuovi il serbatoio di raccolta e controlla se c'è ristagno d'acqua nell'area di ricezione. Se presente, assicurati che la guarnizione nera non manchi o non sia inserita in modo errato. Se la guarnizione è presente e inserita correttamente, rimuovila e assicurati che il lembo alto a becco d'anatra della guarnizione sia aperto.
Il tubo manuale non spruzza
Il tubo manuale non spruzza quando si preme il grilletto
Ostruzione del serbatoio della soluzione o del tubo
Mantenendo la soluzione all'interno del serbatoio, accendi l'unità e impostala sulla modalità manuale o tubo. Quindi, aziona il grilletto del tubo per 2 minuti per eliminare la soluzione residua. Successivamente, scuoti il serbatoio della soluzione su e giù mentre azioni contemporaneamente il grilletto del tubo per cercare di rimuovere qualsiasi materiale che potrebbe ostacolare il flusso nel tubo.
Problema con l'area di ricezione
A questo punto, se l'unità continua a non spruzzare la soluzione, copri l'area di ricezione e contemporaneamente continua ad azionare il grilletto. Quindi rimetti il serbatoio della soluzione nella macchina e a questo punto dovrebbe pompare.
La modalità di strofinamento automatico non funziona
La modalità di strofinamento automatico non si avvia quando viene premuto il pulsante
L'aspirapolvere non si avvia
Se non si avvia quando viene premuto il pulsante per macchie superficiali, invia il dispositivo a un centro di assistenza autorizzato BISSELL per ricevere assistenza.
Marcos Diaz-Infante
Membro da: 09/26/17
22 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 Membri
24 guide realizzate
54 Commenti
My machine sounds like it’s suctioning up the fluid but it is not. What do I do?
Roxanna Krumanaker - Rispondi Condividi
Thank you! I was able to clean out my machine and get the suction working again. Hardest part was re-seating the gasket.
Charlene Huggard - Rispondi Condividi
The button could be pushed in but the lights don't come on the Bristol still button can be pushed in but the lights don't come on the Bristol still don't work
Glenn Mccoy - Rispondi Condividi
Bristles do not work the button push the steering but don't light up show me tell me what's wrong
The light is on but the machine won’t start
dcdavis68 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 45,340
