Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
Il Bissell Powerglide non emette suoni, non ruota la spazzola o non fornisce aspirazione
Batteria dell'aspirapolvere non carica
  1. Rimuovi la copertura dell'alloggiamento della batteria premendo il pulsante di rilascio e tirando verso l'esterno
  2. Rimuovi la batteria estraendola dall'apparecchio
  3. Posiziona la batteria nella base di ricarica, assicurandoti che sia collegata alla rete elettrica
  4. La spia del caricabatterie lampeggerà in rosso durante la ricarica
  5. Una ricarica completa richiede 2 ore
L'aspirapolvere è bloccato in posizione verticale
Inclina l'aspirapolvere e accendi la spazzola.
Presa o cavo di alimentazione della base di ricarica difettosi
Collega il cavo a una presa che fornisca elettricità a un dispositivo alimentato per assicurarti che la presa funzioni. Ispeziona il cavo di alimentazione da un'estremità all'altra per verificare l'assenza di tagli e rotture.
L'aspirazione è insufficiente o inesistente
"L'aspirapolvere non raccoglie lo sporco."
Il tubo principale è scollegato
Individua il tubo principale e ricollegalo spingendo il raccordo del tubo per fissare il fermo.
Crepa o foro nel tubo principale
Ispeziona il tubo e l'impugnatura vicino alla parte superiore dell'aspirapolvere per verificare l'assenza di crepe e fori. Accendi l'aspirapolvere e rileva il flusso d'aria vicino all'impugnatura, specialmente in prossimità della curva a 90 gradi.
Contenitore dello sporco non sigillato
Premi il pulsante di svuotamento per rilasciare il contenitore dello sporco e riposizionalo correttamente. Se non si sigilla a causa di sporco nel fermo del contenitore, usa questa guida e assicurati che l'integrità dei tuoi O-ring e delle guarnizioni non sia compromessa.
Odore di bruciato
L'aspirapolvere emana un odore di bruciato dopo essere stato acceso.
Detriti nel rullo della spazzola e/o nella cinghia
Ispeziona il rullo della spazzola e la cinghia per vedere se detriti, come capelli, sono rimasti impigliati. Se sembra che ci siano detriti aggrovigliati attorno al rullo della spazzola e/o nella cinghia, usa le nostre guide di sostituzione per Sostituzione rullo della spazzola Bissell Powerglide Cordless e sostituire la cinghia per poter rimuovere qualsiasi detrito che si sia aggrovigliato.
Cinghia rotta
Se la cinghia è priva di detriti e non gira, deve essere sostituita. Segui questa guida alla sostituzione della cinghia.
Rullo della spazzola rotto
Se il rullo della spazzola è privo di detriti e non gira, deve essere sostituito. Segui la nostra guida per sostituire il rullo della spazzola.
Motore malfunzionante
Se il rullo della spazzola e la cinghia sono puliti e funzionano correttamente ma si sente ancora odore di bruciato, il motore potrebbe essere malfunzionante.
L'aspirapolvere è insolitamente rumoroso
Il Bissell Powerglide inizia a produrre livelli sonori strani o anormalmente elevati
Rullo della spazzola bloccato
Controlla l'area della spazzola per vedere se qualcosa ostruisce il rullo. A volte, lunghe ciocche di capelli si insinuano tra il rullo della spazzola e la cinghia di gomma che collega il rullo al motore. Consulta la guida per sostituire il rullo della spazzola per istruzioni su come rimuovere il rullo della spazzola al fine di eliminare i capelli e/o qualsiasi altra ostruzione estranea.
Cinghia danneggiata, rotta o disallineata
Una cinghia dell'aspirapolvere danneggiata o rotta impedirà al rullo della spazzola di girare normalmente. Controlla la cinghia del tuo aspirapolvere e cerca eventuali segni di allungamento o deformazione. Se è rotta o danneggiata, sostituiscila. Assicurati anche che sia allineata correttamente (ovvero, che sia attorno alle due parti circolari). Se è disallineata, riposizionala sui cuscinetti. Consulta la guida per sostituire la cinghia.
Se il rullo della spazzola e la cinghia sono puliti e funzionano correttamente, è probabile che il motore sia malfunzionante.
Il rullo della spazzola non si muove
L'aspirapolvere è acceso e tutte le altre parti funzionano correttamente, ma il rullo della spazzola non gira
Rullo della spazzola intasato
Quando la spazzola ha troppi capelli o lanugine, questi si aggrovigliano e impediscono al rullo di girare. Guarda sotto l'aspirapolvere e controlla se la spazzola ha accumulato troppi capelli o lanugine. In tal caso, rimuovi la spazzola e puliscila. Consulta la guida per sostituire il rullo della spazzola.
David Yang
Membro da: 01/28/18
114 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,251
