Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non si accende premendo il pulsante di accensione.
L'aspirapolvere non è collegato alla presa
Collega il cavo a una presa funzionante. Se necessario, prova altre prese e assicurati che sia inserito fino in fondo.
Il pulsante di accensione non è premuto
Scollega l'aspirapolvere e ricollegalo. Premi il pulsante di accensione. Se continua a non funzionare, riprova dopo qualche ora, poiché l'apparecchio potrebbe avere un sistema di sicurezza che spegne l'aspirapolvere se si surriscalda.
Perdita di aspirazione
L'aspirapolvere non raccoglie polvere e sporco in modo efficace.
Il contenitore dello sporco è pieno
Apri la parte superiore dell'aspirapolvere per trovare il contenitore di raccolta dello sporco. Estrai il contenitore ed svuotalo. Assicurati di rimuovere eventuali ostruzioni dal contenitore rosso dello sporco.
I filtri sono sporchi
Controlla tutti e tre i filtri (2 filtri per lo sporco e 1 filtro dell'aria) e puliscili o sostituiscili se necessario. Pulisci il filtro dell'aria con un panno umido. Lascia asciugare completamente il filtro. Consulta la guida alla sostituzione per le istruzioni su come rimuovere i filtri.
Il tubo non è fissato saldamente
Rimuovi il tubo e riattacalo all'aspirapolvere, assicurandoti che scatti correttamente in posizione e che non sia installato angolato.
Tubo danneggiato
Ispeziona accuratamente il tubo per verificare la presenza di crepe o fori che potrebbero compromettere la potenza di aspirazione. Se necessario, sostituisci il tubo danneggiato. Consulta la guida alla sostituzione per le istruzioni su come sostituire il tubo.
Il regolatore del flusso d'aria è impostato su aperto
Impostalo sulla posizione chiusa. Il regolatore del flusso d'aria si trova all'estremità del tubo.
La potenza di aspirazione variabile è impostata al minimo
Impostala al massimo. Si trova tra il pulsante di accensione e il pulsante di riavvolgimento del cavo.
L'aspirapolvere è ostruito
L'aspirapolvere smette di raccogliere lo sporco.
Ostruzione nel tubo superiore
Stacca il tubo dall'aspirapolvere e scuotilo. Se non funziona, prova a spingere uno spolverino o il manico di una scopa lungo tutto il tubo. In questo modo espellerai l'ostruzione dall'estremità del tubo.
La cinghia della spazzola non ruota
Per accedere alla cinghia della spazzola, rimuovi le viti sul fondo dell'apparecchio e solleva la piastra di accesso. Afferra la spazzola e sollevala da entrambe le estremità per rimuoverla, quindi elimina capelli, detriti, ecc. Se questo non risolve il problema, la cinghia potrebbe essere rotta. Sostituisci la cinghia della spazzola utilizzando questa guida alla sostituzione.
Fuoriuscita di polvere dall'aspirapolvere
Esce polvere dall'aspirapolvere quando è acceso.
Filtro installato in modo errato
Controlla tutti e 3 i filtri per assicurarti che siano agganciati correttamente o determina se devono essere puliti o sostituiti. Assicurati che ogni raccordo sia completamente bloccato quando lo rimonti.
Tubo danneggiato
Rimuovi il tubo e controlla se ci sono fori o strappi nel rivestimento. Se il tubo è danneggiato, sostituiscilo. Consulta la guida alla sostituzione per le istruzioni su come sostituire il tubo.
L'aspirapolvere si surriscalda
L'aspirapolvere si surriscalda durante l'uso ed emana un odore sgradevole.
Ostruzione del flusso d'aria
Controlla l'aspirapolvere per rilevare eventuali ostruzioni. Esamina il tubo, tutti e tre i filtri (2 filtri per lo sporco e 1 filtro dell'aria), gli accessori e le spazzole per individuare grumi di sporco, capelli e detriti. Rimuovi eventuali ostruzioni prima di rimettere i componenti in posizione. Consulta la guida alla sostituzione per le istruzioni su come rimuovere i filtri.
Il cavo di alimentazione non si riavvolge
Quando premi il pulsante di riavvolgimento del cavo, non succede nulla.
Cavo annodato
Scollega il cavo di alimentazione dalla presa e distendilo. Assicurati che il cavo sia dritto e senza nodi. Premi il pulsante di riavvolgimento.
Meccanismo di riavvolgimento sporco
Svita la parte superiore dell'aspirapolvere e trova la bobina di riavvolgimento. Ci sono 6 viti, 4 sul fondo e 2 all'interno sotto il contenitore dello sporco. Solleva delicatamente la parte superiore dell'aspirapolvere. Non danneggiare il circuito stampato tirando via completamente la parte superiore! Estrai tutto il cavo e pulisci la bobina. Verifica che la bobina sia posizionata correttamente prima di riabbassare delicatamente la parte superiore.
Meccanismo di riavvolgimento non innestato
Svita la parte superiore dell'aspirapolvere e trova la bobina di riavvolgimento. Ci sono 6 viti, 4 sul fondo e 2 all'interno sotto il contenitore dello sporco. Solleva delicatamente la parte superiore dell'aspirapolvere. Non danneggiare il circuito stampato tirando via completamente la parte superiore! Assicurati che la leva sulla bobina sia intatta e coincida correttamente con la parte superiore del pulsante di riavvolgimento. Verifica che la bobina sia posizionata correttamente prima di riabbassare delicatamente la parte superiore.
Jorden Carroll
Membro da: 01/18/18
227 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,003
