Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L’aspirapolvere non si accende
Quando una parte qualsiasi dell'aspirapolvere non è collegata correttamente, l'aspirapolvere non si accende.
Cavo di ricarica difettoso
Con il tempo, il cavo di ricarica all'interno della base di ricarica del dispositivo potrebbe usurarsi o rompersi. Ciò comporta l'interruzione dell'alimentazione alla batteria dell'aspirapolvere. Con un po' di pazienza, il cavo di alimentazione può essere sostituito senza dover sostituire l'intera base del dispositivo. Segui questa guida per sostituire il cavo di ricarica con uno nuovo e integro.
Manico non collegato correttamente
Il manico dell'aspirapolvere ospita il pulsante di accensione ed è un componente separato dal resto dell'aspirapolvere. Il manico deve essere posizionato correttamente affinché l'aspirapolvere si accenda. Per risolvere il problema, rimuovi e reinserisci il manico assicurandoti che faccia un clic. Usa questa guida per sostituire il manico. Una volta sostituito il manico, controlla la porta di collegamento per assicurarti che non ci siano detriti che bloccano la connessione.
Il motore non gira
Se tutti gli altri componenti funzionano correttamente e il motore non gira, viene meno l'intero scopo dell'aspirapolvere. Questo problema potrebbe derivare dal fatto che il motore non è collegato correttamente al circuito, oppure il motore stesso è guasto e dovrà essere sostituito. In entrambi i casi, usa questa guida per le istruzioni su come accedere al motore e controlla il cablaggio lungo il percorso.
L’acqua non viene erogata sul pavimento
L'acqua e la soluzione detergente dal serbatoio non vengono erogate per pulire il pavimento.
Livello dell'acqua troppo basso
C'è una linea di riempimento minimo sul serbatoio per acqua pulita all'interno del dispositivo. Se l'acqua è al di sotto di questo livello, non verrà erogata sul pavimento. Per risolvere il problema, rimuovi il serbatoio per acqua pulita sul retro dell'aspirapolvere e rimuovi il tappo di riempimento. Una volta rimosso il tappo, riempi il serbatoio con la combinazione desiderata di acqua e soluzione detergente, riposiziona il tappo e reinserisci il serbatoio nell'aspirapolvere.
Filtro dell'acqua pulita intasato
Se il tappo del filtro dell'acqua pulita è pieno di detriti, l'acqua non riuscirà a fluire attraverso l'aspirapolvere. Il rimedio più semplice a questo problema è sostituire il tappo del filtro, situato sul fondo del serbatoio per acqua pulita, con un filtro nuovo e pulito. Usa questa guida per sostituire il tappo del filtro dell'acqua pulita.
Ugello intasato / Detriti nell'area del rullo della spazzola
L'ultimo componente prima che l'acqua raggiunga il pavimento è l'ugello che si trova nell'area del rullo della spazzola. Mentre la spazzola gira per raccogliere tutti i detriti, è possibile che questi rimangano incastrati nell'ugello, bloccando il flusso d'acqua. Per evitare ciò, è necessaria una regolare sostituzione del rullo della spazzola per garantire la presenza di meno detriti attorno all'ugello. Usa questa guida per sostituire il rullo della spazzola. Per sbloccare l'ugello, usa semplicemente un ago o un altro oggetto cilindrico sottile per rimuovere i detriti incastrati.
La batteria interna non mantiene la carica
L'aspirapolvere tende ad avere un'autonomia ridotta e perde potenza rapidamente dopo la ricarica.
Il dispositivo si carica lentamente / Non si carica
L'aspirapolvere Bissell è dotato di una base di ricarica/stazione di pulizia esterna. È buona norma assicurarsi che l'aspirapolvere sia fissato, allineato con la base di ricarica e collegato a una presa di corrente adeguata. Se il dispositivo continua a caricarsi lentamente, consulta questa guida per la sostituzione del caricabatterie.
Batteria non collegata correttamente
Se l'aspirapolvere Bissell non si accende, potrebbe esserci un problema con la batteria. La batteria potrebbe non essere collegata correttamente o potrebbe essere necessario sostituirla. Usa questa guida per scoprire come accedere alla batteria interna. Potresti voler provare a scollegare e ricollegare la batteria prima di sostituirla.
Batteria scarica
La batteria dell'aspirapolvere potrebbe esaurirsi nel tempo e diventare totalmente inefficace. Potresti prendere in considerazione la sostituzione della batteria. Assicurati di controllare prima il cavo di ricarica e i collegamenti della batteria, poiché la sostituzione della batteria è una guida più invasiva. Usa questa guida per sostituire la batteria.
La spazzola non gira
Quando la spazzola non viene pulita correttamente, non gira.
Spazzola sporca
Ogni parte della spazzola che è sporca deve essere pulita. Questo potrebbe impedire alla spazzola di girare. Il problema potrebbe anche derivare dal fatto che la finestrella del rullo della spazzola non è posizionata correttamente. Per risolvere il problema, rimuovi la finestrella del rullo della spazzola e la spazzola per pulirla, quindi reinserisci la spazzola e la finestrella del rullo. Usa questa guida per sostituire la spazzola sporca.
Perdita d'acqua dall'aspirapolvere
Una perdita d'acqua da qualsiasi parte dell'aspirapolvere non è ideale, poiché può causare danni maggiori.
Perdita dal serbatoio per acqua pulita
Se il serbatoio per acqua pulita dell'aspirapolvere perde, può causare la fuoriuscita di acqua e sapone in eccesso sul pavimento, facendo durare meno del dovuto l'acqua nel serbatoio. Questo problema potrebbe derivare da un inserimento non corretto del serbatoio o dal tappo di riempimento non serrato o non posizionato correttamente. Per assicurarti che il serbatoio sia installato correttamente, rimuovilo e assicurati che tutti i componenti siano collegati. Quindi, reinserisci il serbatoio partendo dal tappo di riempimento sul fondo e inseriscilo finché non si sente un clic udibile. Se il tappo di riempimento è lento, svitalo e riavvitalo sul serbatoio. Se il problema persiste, si consiglia di sostituire il tappo di riempimento, le cui istruzioni si trovano in questa guida.
Perdita dal serbatoio per acqua sporca
Qualsiasi perdita proveniente dal serbatoio per acqua sporca è la peggiore possibile, poiché l'acqua sporca che fuoriesce annulla la pulizia effettuata dal dispositivo. Questo problema potrebbe derivare da un'installazione non corretta del serbatoio o dal filtro dell'acqua intasato che impedisce all'acqua di entrare nel serbatoio. Per installare correttamente il serbatoio per acqua sporca, rimuovilo assicurandoti che tutti i componenti siano collegati. Quindi, reinserisci il serbatoio partendo dal fondo e assicurati che faccia un clic udibile per garantire che sia collegato correttamente. Se il filtro è intasato e non permette il passaggio dell'acqua, usa questa guida per sostituire il filtro dell'acqua sporca.
Perdita nell'area del rullo della spazzola
L'acqua viene erogata dall'area del rullo della spazzola, ma in caso di ostruzione o collegamento precario, potrebbe verificarsi una perdita. Per riparare una perdita nell'area del rullo della spazzola, inizia rimuovendo la copertura del rullo della spazzola. Puoi trovare maggiori informazioni nella guida alla sostituzione del rullo della spazzola. Se sono presenti ostruzioni o detriti incastrati nella copertura del rullo, rimuovili prima di riagganciarla. Se il problema era dovuto a un collegamento, assicurati di ricollegare correttamente la copertura.
Il display LCD non risponde agli input
Il display non risponde ai comandi tattili dell'utente.
Batteria scarica
Il Bissell Cordless Max richiede che la batteria sia carica prima del funzionamento. La base di ricarica deve essere collegata alla corrente e l'aspirapolvere deve essere fissato nella base. Se il display touch non funziona dopo la ricarica, consulta questa guida per la sostituzione della batteria o questa guida per la sostituzione del caricabatterie.
Manico scollegato
Il display touch potrebbe non rispondere perché il collegamento del manico non è sicuro. Il pulsante di accensione si trova sul manico. Se il manico non è collegato correttamente all'aspirapolvere, non si accenderà. Il manuale di istruzioni del dispositivo contiene le indicazioni per la rimozione e l'installazione per verificare i collegamenti. Il pulsante si trova sul retro dell'aspirapolvere. Una parte di ricambio per il manico si può trovare qui.
Display e scheda madre difettosi
Il display LCD potrebbe essere danneggiato e richiedere ulteriori istruzioni per la sostituzione. Le istruzioni per la sostituzione si trovano qui.
Tyler Owens
Membro da: 02/15/24
169 Reputazione
0 guide realizzate
5 Commenti
Water is not being sucked up from the machine. brush spins and water is deployed onto the floor from the clean water tank but water does not enter the dirty water tank. How can i inspect any "rubber seals" that might be perished or squashed?
Dilon Twaza - Rispondi Condividi
check that the vacuum hose at power head pivot is not split there would then be no suction to roller area common fault part available from amazon
Zygmunt - Rispondi Condividi
Error message saying to empty dirt water when tank is empty- all clean and dry
Linda - Rispondi Condividi
Loud noise coming from Bissell motor after I transported it on it's side. Any suggestions?
Darcy - Rispondi Condividi
This is my second Bissell Crosswave machine. I liked the idea of washing and dirty water pick up from my floors with one machine. My first one was purchased 11/29/2021 SN 2036602401FXB was a Crosswave Pet pro but died12/23/2023 after a strong burning smell came from machine and it stopped working. This one was replaced through your warranty. The second machine that I received a short time after 12/23/2023 was a Bissell Crosswave Premier All-IN-One Multi-Surface Cleaner model SN 2330002135DBL. This one too has died in the same way. A strong burning smell came from my machine. This last machine, since it was received through a warranty replacement, it is no longer covered by your warranty. I will no longer purchase any product by Bissell with the machine only lasting around 3 years. This is a poor quality product with an even worse warranty. What if a fire had happened? I can not take this chance again and bring such a poor product into my home. Shame on your engineers for such a poor product.
Ladowitz- 05/29/2
Shirley Ladowitz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 176
Tutti i Tempi: 4,233
