Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Stai usando un Bissell CleanView 3508 e l'aspirapolvere non ha abbastanza potenza di aspirazione per raccogliere lo sporco? Utilizza questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
L'aspirapolvere non si accende
Quando si utilizza un aspirapolvere, una causa di assenza o scarsa aspirazione potrebbe essere un problema della presa elettrica stessa. Per questo è importante controllare non solo il cavo di alimentazione dell'aspirapolvere, ma anche la presa per assicurarsi che il contatto sia corretto.
  1. Per controllare il cavo: scollega l'aspirapolvere e fai scorrere la mano lungo l'intera lunghezza del cavo di alimentazione; il cavo dovrebbe risultare liscio.
  2. Controlla la spina e i poli per verificare che non ci siano danni. Qualsiasi danno impedirebbe una connessione corretta.
  3. Testa la presa elettrica: per verificare rapidamente se la presa funziona correttamente, collega un telefono o un piccolo elettrodomestico e controlla se riceve corrente.
  4. Se non c'è corrente, prova a ripristinare l'interruttore automatico se necessario o prova un'altra presa elettrica.
Filtri intasati
Il filtro dell'aspirapolvere trattiene la polvere fine dal tubo per evitare danni al motore. Un accumulo di polvere può causare l'ostruzione di altra polvere, intasando il filtro e causando una perdita di potenza di aspirazione.
  1. Inizia rimuovendo e aprendo il serbatoio dello sporco per accedere al filtro.
  2. Rimuovi il filtro dal serbatoio, risciacqualo con acqua calda e lavalo con detersivo per piatti se necessario.
  3. Asciuga, riposiziona il filtro nel serbatoio e riassembla l'aspirapolvere.
  4. Se il problema persiste, la causa potrebbe essere più grave.
Fessura nel tubo
L'aspirapolvere sposta aria e sporco dal pavimento al serbatoio. Per arrivarci, devono passare attraverso il tubo. Se il tubo non è sigillato, l'aria fuoriesce e l'aspirapolvere perde potenza di aspirazione.
  1. Controlla il tubo alla base. È collegato alla base? Se non lo è, ricollegalo.
  2. Se l'aspirazione è ancora debole, controlla l'interno del tubo per verificare la presenza di detriti. Se ci sono detriti, il tubo è intasato e devi spingere un oggetto attraverso il tubo per liberarlo. Una volta libero, ricollega il tubo alla base e riprova.
  3. Se l'aspirapolvere continua a non avere potenza di aspirazione, ispeziona il tubo. Potrebbe esserci uno strappo. In tal caso, puoi tentare una soluzione temporanea sigillando lo strappo con qualcosa come del nastro adesivo. Altrimenti, il tubo dovrà essere sostituito.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 248
