Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Quando accendi il tuo Bissell CleanView 3508, la spazzola è bloccata e non gira? Usa questa guida alla soluzione problemi per scoprire perché.
Detriti ostruiscono l'apparecchio
Con il tempo, mentre la spazzola ruota, potrebbe accumulare capelli o detriti che rappresentano una delle cause principali del mancato funzionamento. Ecco alcuni aspetti da considerare per verificare se la spazzola è ostruita.
  1. Scollega l'aspirapolvere dalla presa di corrente e adagialo a terra.
  2. Con un cacciavite Phillips, svita ogni vite per accedere alla spazzola.
  3. Togli la cinghia dalla spazzola per rimuovere quest'ultima dall'aspirapolvere.
  4. Con la spazzola in mano, controlla se sono presenti peli, detriti o capelli e rimuovili se ne vedi.
  5. Fai girare la spazzola con la mano per vedere se è ancora bloccata.
  6. Se gira, riposiziona la spazzola nell'aspirapolvere seguendo i passaggi precedenti in ordine inverso.
  7. Se non gira, potrebbe essere necessario sostituire la spazzola.
Spazzola o cinghia difettosa o rotta
La spazzola è il componente principale che ruota durante l'aspirazione; tuttavia, un problema frequente è che possa bloccarsi. La cinghia fa ruotare la spazzola. Se la cinghia si è spezzata o è bloccata, la spazzola non girerà. Ecco come controllare se la spazzola o la cinghia sono difettose o danneggiate. Per assistenza, consulta {Insert guide link}
  1. Scollega l'aspirapolvere dalla presa di corrente e adagialo a terra per accedere alle 5 viti Phillips che fissano la piastra di accesso alla spazzola. Rimuovi la spazzola.
  2. Posiziona la spazzola su una superficie piana, quindi afferrala dall'alto con una mano e falla ruotare o muovere con l'altra. La spazzola dovrebbe girare liberamente.
  3. Dovrebbe esserci accesso anche alla cinghia della spazzola vicino all'alloggiamento di quest'ultima.
  4. Rimuovi la cinghia e controlla se presenta segni di usura o strappi su entrambi i lati.
  5. Dopo aver controllato, riattacca la cinghia avvolgendola sull'albero motore, tirandola finché la spazzola non è fissata.
  6. Ruota la spazzola finché la cinghia non è allineata correttamente. Quindi, reinstalla la piastra di accesso e le viti.
Motore dell'aspirapolvere difettoso
Il motore aziona la cinghia che fa girare la spazzola; quindi, se il motore dell'aspirapolvere è difettoso o bloccato, la spazzola non girerà. Ecco alcuni metodi per risolvere i problemi del motore e capire se deve essere sostituito o se è solo bloccato.
  1. Controlla se l'impostazione dell'aspirapolvere corrisponde al tipo di tappeto o superficie su cui stai lavorando.
  2. Se l'impostazione era corretta, allora questo problema non riguarda il tuo aspirapolvere e, se persiste, potresti dover far valutare il motore da un tecnico.
  3. Se non corrisponde (ad esempio, l'impostazione è per tappeti morbidi mentre lavori su un tappeto ruvido), il motore della spazzola potrebbe bloccarsi.
  4. Seleziona l'impostazione corretta per la superficie e scollega l'aspirapolvere per resettare il motore.
  5. Attendi qualche minuto, quindi ricollega l'aspirapolvere.
  6. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il motore. {Insert guide link}
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 270
