Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il purificatore d'aria non risponde
Il purificatore d'aria si spegne improvvisamente.
Il purificatore d'aria non è collegato alla presa
Assicurati che il purificatore sia collegato a una presa di corrente funzionante. Se il purificatore d'aria è nuovo, non dovrebbero esserci problemi di alimentazione, sebbene possano verificarsi difetti nei cavi; in tal caso, sposta il dispositivo in una posizione con una presa elettrica funzionante.
L'unità filtro del purificatore d'aria non è installata correttamente.
Verifica che il filtro sia installato correttamente; un'installazione errata del filtro può causare il malfunzionamento del dispositivo. Rimuovi la copertura del filtro ed esamina il posizionamento del filtro. Regola il posizionamento in base alle istruzioni con freccia presenti sui fogli per posizionare i filtri. Riposiziona la copertura e riavvia.
Il purificatore d'aria si surriscalda
La temperatura del dispositivo supera la temperatura normale.
Il filtro del purificatore d'aria è intasato
Spegni il purificatore d'aria e lascialo raffreddare. Quindi estrai e pulisci i filtri dell'aria. I filtri devono essere puliti ogni pochi mesi perché i filtri sporchi possono intasarsi di polvere e detriti, causando un lavoro eccessivo della macchina e il surriscaldamento.
Le prese d'aria del purificatore d'aria sono ostruite
Assicurati che le prese d'aria non siano bloccate da nulla. Le prese d'aria ostruite limitano il flusso d'aria, il che costringe la ventola e il motore a lavorare di più; ciò causa il surriscaldamento del sistema e, nel tempo, può bruciare il motore.
Rumore insolito
Provenienza di rumori forti dal purificatore d'aria.
I filtri dell'aria sono ostruiti
L'aria del purificatore deve passare attraverso i filtri per produrre circolazione d'aria. Se i filtri dell'aria sono ostruiti da polvere, sporcizia o altre forme di blocco, la resistenza al vento e il rumore aumenteranno. Per ridurre al minimo i rumori provenienti dal purificatore d'aria, utilizza un aspirapolvere per aspirare i detriti nei filtri anziché usare l'acqua. Se è presente una quantità eccessiva di sporco, sostituisci il filtro dell'aria con uno nuovo.
Sostituisci i filtri dell'aria
Se è presente una quantità eccessiva di detriti nei filtri, è necessario sostituirli. Per prima cosa, spegni l'unità; ciò eviterà che l'aria soffi polvere durante l'esecuzione di questa procedura. Successivamente, apri la presa d'aria e rimuovi il filtro usato. Quindi, installa il nuovo filtro e chiudi la presa d'aria. Accendilo per verificare il rumore.
Flusso d'aria scarso
Il flusso d'aria non fuoriesce correttamente dalla presa d'aria.
Verifica l'alimentazione e il flusso d'aria
Il pulsante di accensione della macchina rimarrà costantemente acceso una volta collegata alla presa. Quindi spegni il dispositivo se non lo è. Accendi il dispositivo e attivalo. Quindi, avvia tutte le luci.
Per controllare il flusso d'aria, seleziona il pulsante della velocità della ventola. Metti la mano sopra il dispositivo. Quando la macchina è in modalità notturna, le luci del display non sono visibili. Per uscire dalla modalità notturna, accendi un interruttore della luce.
Infine, se la ventola non è in funzione ma proviene ancora luce dal dispositivo, spegnilo e scollegalo. Ricollega il dispositivo e accendilo.
Verifica il filtro
Spegni, scollega il dispositivo e rimuovi completamente il tappo inferiore. Una rotazione in senso antiorario lo sbloccherà. Se il filtro è coperto da un pezzo di plastica, rimuovilo e riposizionalo. Quindi, ruota la copertura inferiore nella direzione opposta per fissarla in posizione. Accendi e collega.
La purificazione dell'aria non funziona bene
Il purificatore d'aria non produce aria pulita.
Verifica il filtro dell'aria
Fai riferimento a "flusso d'aria scarso" nel passaggio precedente per sostituire il filtro.
Aria non filtrata
La scarsa purificazione dell'aria potrebbe essere il risultato di aria non filtrata negli ambienti interni. Prima di utilizzare il purificatore, assicurati di ventilare la stanza in cui verrà utilizzato. Inoltre, assicurati che tutte le finestre e le porte siano chiuse quando il purificatore d'aria è in uso. I purificatori d'aria hanno una copertura ambientale definita e un utilizzo improprio può portare a una scarsa purificazione.
Raena Gaston
Membro da: 10/26/22
51 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 929
