Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La luce notturna non si accende o si accende solo una delle luci
Stai premendo il pulsante di accensione della luce notturna, ma la luce non si accende.
Il dispositivo non è collegato alla presa
Controlla che il dispositivo sia collegato alla presa elettrica e che le altre funzioni del dispositivo siano operative. Se il resto del dispositivo non riceve alimentazione, consulta la sezione L'unità non si accende.
C'è un'interruzione nel cablaggio tra il pulsante e il LED
Se il dispositivo riceve alimentazione ma il LED non si accende, il cablaggio che collega i due componenti potrebbe essere tagliato, intaccato o causare un circuito aperto. Per verificare questo problema, scollega prima il dispositivo, quindi sarà necessario aprire l'unità seguendo questa guida di riparazione. Controlla che i punti di connessione del cablaggio ai LED e alla scheda tasti siano saldi. Dopodiché, passa le dita lungo tutta la lunghezza del cablaggio per verificare eventuali discontinuità. Se il cablaggio non è continuo, dovrà essere sostituito utilizzando questa guida. Se la luce non si accende dopo aver fissato i punti di connessione e il cablaggio è integro, allora c'è un altro problema.
Il LED non funziona correttamente e deve essere sostituito
Se i passaggi precedenti sono stati esauriti e la luce continua a non accendersi, è probabile che uno o più LED non funzionino correttamente e debbano essere sostituiti utilizzando questa guida.
Il dispositivo non purifica l'aria
Dal dispositivo viene emesso un odore sgradevole e/o vengono espulse particelle nell'aria
Il filtro dell'aria deve essere pulito
Il filtro dell'aria probabilmente deve essere pulito; dovresti ispezionarlo visivamente rimuovendo la base e pulirlo seguendo il protocollo di pulizia.
Il filtro dell'aria è danneggiato o non è fissato correttamente all'alloggiamento
Dopo aver rimosso la base, ispeziona visivamente il filtro dell'aria per verificare la presenza di fori o abrasioni. Tocca leggermente il filtro con un dito per assicurarti che sia fissato al suo alloggiamento. Se è allentato o presenta difetti, utilizza la guida alla sostituzione del filtro dell'aria per sostituirlo.
Flusso d'aria dell'unità ridotto
L'unità non emette lo stesso volume d'aria di prima.
Una causa comune della riduzione del flusso d'aria è un filtro dell'aria che deve essere pulito. Stacca la base e ispeziona visivamente il filtro dell'aria; se è sporco, segui il protocollo di pulizia.
Ostruzione dell'aspirazione
Un materiale estraneo, potenzialmente plastica dell'imballaggio, impedisce all'aria di essere aspirata dalla ventola. Rimuovi la base e ispeziona visivamente la presenza di eventuali ostruzioni; se presenti, rimuovile e pulisci la base grigliata.
Ostruzione della ventola di scarico
Apri il dispositivo per accedere alla parte superiore come mostrato in "questa guida di riparazione". Ispeziona visivamente la ventola di scarico superiore e rimuovi qualsiasi materiale estraneo che potrebbe ostruire lo scarico.
Quando si preme il pulsante di accensione ma il purificatore d'aria non si accende.
Il dispositivo potrebbe dover essere collegato alla presa
Controlla il cavo di alimentazione per vedere se è inserito completamente nella presa. Se non lo è, inseriscilo completamente.
La presa elettrica potrebbe non ricevere alimentazione
Verifica che la presa specifica utilizzata sia alimentata. In caso di dubbi, prova la presa con un altro dispositivo per vedere se c'è corrente.
Il cavo di alimentazione è danneggiato
Verifica che il cavo di alimentazione non sia danneggiato, tagliato o visibilmente interrotto. Se il cavo è danneggiato, sostituiscilo.
Rumore metallico e/o odore di bruciato
Quando senti un rumore anomalo provenire dal filtro dell'aria o fuoriesce polvere dallo scarico.
Controlla se il filtro dell'aria è sporco. Segui le istruzioni di smontaggio dell'umidificatore per raggiungere il filtro dell'aria.
Oggetto incastrato nella ventola
Ispeziona visivamente la ventola del filtro dell'aria per assicurarti che non siano presenti oggetti estranei.
Ventola allentata
Ispeziona visivamente la ventola e controlla se è fissata saldamente all'alloggiamento.
L'indicatore di controllo del filtro non si ripristina
Dopo aver cambiato il filtro, l'indicatore di controllo del filtro non si ripristina
Il filtro dell'aria deve essere pulito o sostituito
Spegni il purificatore d'aria e scollega la macchina, quindi rimuovi la base del purificatore d'aria per accedere al filtro. Osserva il filtro dell'aria e verifica se è necessario sostituire il vecchio filtro con uno nuovo. In caso contrario, pulisci il filtro dell'aria usando acqua calda e sapone per rimuovere eventuali detriti.
La luce di controllo del filtro deve essere ripristinata
Assicurati che il purificatore d'aria sia collegato a una presa da 12 V e che sia acceso. Assicurati che il filtro e la base siano perfettamente allineati, quindi tieni premuto il pulsante di ripristino del filtro per tre secondi.
La base non rimane attaccata
Provo a installare la base del dispositivo, ma non aderisce al resto dell'unità.
La base non è inserita saldamente nel suo alloggiamento
Assicurati che la base del dispositivo sia a filo all'interno dell'apertura inferiore in cui si trova il filtro dell'aria. Pertanto, assicurati che la goffratura circolare (vicino c'è un lucchetto "aperto") situata sulla base sia allineata con la goffratura circolare sul bordo di plastica trasparente situato vicino al cavo da 12 V.
La base è rotta o comunque malfunzionante
Assicurati che la plastica della base sia integra e non presenti scheggiature, crepe o pezzi rotti che potrebbero impedire alla base di collegarsi all'alloggiamento dell'apparecchiatura.
L'alloggiamento non funziona correttamente o è rotto
Assicurati che la plastica dell'alloggiamento sia integra e non presenti scheggiature, crepe o pezzi rotti che potrebbero impedire all'alloggiamento di accogliere la base.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.625 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
2 Commenti
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - Rispondi Condividi
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,947
