Salta al contenuto principale
Durante la pedalata senti un leggero oscillamento nella pedivella e nei pedali. Se applichi una forza laterale alle pedivelle mentre sei giù dalla bici, queste oscillano in un modo in cui non dovrebbero. Seguendo questi passaggi di soluzione problemi, potrai diagnosticare e risolvere efficacemente i problemi relativi a bulloni della pedivella allentati, movimenti centrali allentati, perni quadri usurati e cuscinetti consumati su una bicicletta.
Bulloni della pedivella allentati
Sintomi: Oscillamento o gioco delle pedivelle, rumori insoliti durante la pedalata.
  1. Ispezione visiva: Controlla se i bulloni della pedivella sono visibilmente allentati.
  2. Controllo fisico: Prova a muovere le pedivelle. Qualsiasi movimento suggerisce che i bulloni non sono serrati a sufficienza.
  3. Test di memento meccanico: Usa una chiave dinamometrica per verificare se i bulloni della pedivella sono serrati secondo il memento meccanico specificato dal produttore. Consulta la Guida alla pedivella.
Movimento centrale allentato
Sintomi: Movimento laterale della guarnitura, cigolii o rumori di sfregamento durante la pedalata.
  1. Ispezione fisica: Afferra le pedivelle e prova a muoverle lateralmente, verificando la presenza di gioco o allentamento.
  2. Controllo dei danni: Ispeziona il movimento centrale per eventuali segni visibili di danni o usura.
  3. Verifica della regolazione: Se regolabile, assicurati che il movimento centrale sia serrato correttamente secondo le specifiche.
Perni quadri usurati
Sintomi: Difficoltà a mantenere le pedivelle serrate, movimento eccessivo o slittamento.
  1. Rimozione delle pedivelle: Rimuovi con attenzione le pedivelle per ispezionare il perno quadro.
  2. Ispezione dell'usura: Cerca segni di arrotondamento o deformazione sulle interfacce del perno quadro.
  3. Confronto: Se possibile, confrontalo con un perno quadro in buone condizioni per valutare l'entità dell'usura.
Cuscinetti consumati
Sintomi: Sensazione di ruvidità o sfregamento durante la rotazione delle pedivelle, gioco eccessivo nel movimento centrale.
  1. Test di rotazione: Ruota la guarnitura e senti se c'è ruvidità o sfregamento, il che indica l'usura dei cuscinetti.
  2. Esame del gioco: Verifica la presenza di gioco nel movimento centrale muovendo le pedivelle lateralmente.
  3. Smontaggio e ispezione: Smonta il movimento centrale per ispezionare i cuscinetti. Cerca segni visibili di usura, vaiolatura o corrosione.
Travis Tonder
Membro da: 10/05/10
3.347 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 229
Tutti i Tempi: 4,358
