Salta al contenuto principale
Se i freni della tua bicicletta non offrono una potenza di arresto sufficiente, continua a leggere per scoprire le cause più comuni e le soluzioni semplici per tornare a pedalare al meglio delle tue possibilità.
Superfici di frenata contaminate
Le pastiglie dei freni possono essere contaminate da olio o lubrificante proveniente da varie fonti, tra cui la manutenzione ordinaria, l'usura delle rondelle o perdite nel sistema frenante. Quando queste pastiglie assorbono liquidi, la loro efficacia si riduce notevolmente.
Per risolvere il problema:
  • Rimuovi la ruota e pulisci accuratamente il rotore.
  • Pulisci le pastiglie dei freni usando un pezzo di carta assorbente per tamponare l'olio finché non viene più assorbito.
  • Passa sulle pastiglie un panno imbevuto di alcol isopropilico o di un agente sgrassante.
  • Se l'olio è penetrato in profondità nelle pastiglie, sono necessarie misure più intensive.
  • Usa della carta vetrata per rimuovere delicatamente gli strati più esterni della pastiglia che hanno assorbito i contaminanti. Questo è particolarmente efficace se le pastiglie sono state esposte a contaminanti per un periodo prolungato.
Pastiglie usurate
La risoluzione problemi delle pastiglie usurate, sia per i freni a cerchio che per i freni a disco, prevede diversi passaggi per diagnosticare e risolvere il problema.
Freni a cerchio:
  1. Controlla gli indicatori di usura sulle pastiglie dei freni. Molte pastiglie presentano linee o altri segni che indicano quando sono troppo usurate.
  2. Cerca segni di usura irregolare. Se una pastiglia è più usurata dell'altra, potrebbe indicare un disallineamento.
Freni a disco:
  1. Controlla lo spessore delle pastiglie. La maggior parte dei produttori consiglia di sostituire le pastiglie quando raggiungono uno spessore di circa 1-1,5 mm.
  2. Ispeziona il rotore per verificare la presenza di deformazioni o usura eccessiva, che può accelerare l'usura delle pastiglie.
  3. Rumori stridenti o striduli possono suggerire che le pastiglie siano troppo sottili o contaminate.
  4. Assicurati che la pinza si muova liberamente e non sia bloccata, il che può causare un'usura irregolare delle pastiglie.
L'ispezione e la manutenzione regolari delle pastiglie dei freni della bicicletta sono fondamentali per una guida sicura. Se noti un'usura significativa o qualsiasi problema durante la risoluzione problemi, è ora di sostituire le pastiglie. Assicurati sempre che i ricambi siano compatibili con lo specifico modello di bicicletta e tipo di freno.
Cavi troppo allentati
Se sospetti che i cavi dei freni siano troppo allentati, è fondamentale risolvere il problema tempestivamente per la tua sicurezza. Dai un'occhiata alla leva del freno. Se tocca il manubrio quando viene tirata, significa che i cavi dei freni sono troppo allentati. Idealmente, le leve dovrebbero stringere 3-4 cm sopra.
Bolle d'aria nel sistema idraulico
A seconda dei freni, esistono due tipi di liquidi: liquido DOT o olio minerale. Dovrai acquistare un kit di spurgo basato sul tipo di liquido e potenzialmente sul produttore. Per rimuovere le bolle d'aria, dovrai spurgare i freni. Per i freni idraulici SRAM che utilizzano liquido DOT, puoi seguire questo video. Per i freni a olio minerale, puoi seguire questa guida per i freni Shimano.
Pinze allineate in modo errato
Per ottenere un allineamento approssimativo, puoi allentare i bulloni della pinza e premere la leva del freno. Stringi i bulloni tenendo premuta la leva del freno. Dopo questa operazione, controlla l'allineamento ed effettua regolazioni di precisione. Usare una luce può aiutare a visualizzare lo spazio tra il rotore e la pastiglia.
Leve bloccate
Attrito dei cavi:
Nel tempo, i cavi possono sporcarsi o corrodersi, portando a un aumento dell'attrito. Ciò può rendere difficile per le leve muoversi liberamente. Una pulizia e una lubrificazione regolari dei cavi possono aiutare a prevenire questo problema.
Tensione dei cavi:
Una tensione errata del cavo può influire sul movimento della leva. Assicurati che i cavi siano adeguatamente tensionati secondo le specifiche per il sistema frenante della tua bicicletta.
Problemi alle pinze dei freni:
Se le pinze dei freni sono disallineate o se c'è un accumulo di sporcizia e detriti, il movimento dei bracci dei freni può essere ostacolato. Ispeziona le pinze, puliscile e assicurati che siano correttamente allineate.
Problemi ai freni idraulici:
Se hai freni a disco idraulici, problemi con il liquido dei freni, bolle d'aria nel sistema o problemi con la pompa freno possono far sembrare le leve bloccate. Spurgare il sistema frenante spesso può risolvere i problemi idraulici.
Allineamento del manubrio e delle leve:
A volte, il manubrio o le leve dei freni possono disallinearsi, facendoli fare attrito contro il manubrio. Assicurati che tutto sia correttamente allineato e regolato.
Esposizione agli agenti atmosferici:
L'esposizione a condizioni meteorologiche avverse, in particolare all'umidità, può portare a ruggine e corrosione sui cavi e su altri componenti metallici. Conserva la bicicletta in un luogo asciutto quando non la usi e valuta l'uso di coperture protettive.
A temperature estremamente fredde, l'umidità può congelare, influenzando le parti mobili del sistema frenante. Tenere la bicicletta in un ambiente più caldo o usare soluzioni antigelo può aiutare a prevenire questo problema.
Cuscinetti usurati:
Se i punti di articolazione o i cuscinetti nelle leve dei freni sono usurati, possono verificarsi blocchi. Ispeziona questi componenti e sostituiscili se necessario.
Gioco nei componenti
  1. Individua la provenienza del gioco.
    • Potrebbe essere nelle leve dei freni, nel set di sterzo, nella sella, nel manubrio, nell'attacco manubrio, nelle ruote o nelle pinze dei freni.
  2. Stringi i componenti allentati
    • Leve dei freni, set di sterzo, sella, manubrio, attacco manubrio:
      • La maggior parte di questi componenti può essere stretta usando uno strumento appropriato come una chiave inglese e/o chiavi a brugola.
    • Cavi dei freni:
      • Se c'è gioco nei cavi, dovranno essere stretti.
        • Per stringere i cavi, puoi regolare sia sulla leva che sulla pinza del freno.
        • Tira il cavo in tensione e poi stringi nuovamente il bullone di fissaggio
    • Rotori dei freni:
      • Se hai freni idraulici e c'è gioco nella leva, potresti dover spurgare il sistema per rimuovere le bolle d'aria.
Appendice
Controlla le pastiglie dei freni
Le pastiglie potrebbero essere usurate. In tal caso, dovranno essere sostituite. Consulta la Guida alla regolazione delle pastiglie dei freni.
Corsa del braccio del freno
Non dovresti essere in grado di tirare i freni fino a toccare l'impugnatura del manubrio. Se ciò accade, devi regolare la lunghezza del cavo del freno. Consulta la Guida alla regolazione dei freni.
Travis Tonder
Membro da: 10/05/10
3.347 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 211
Tutti i Tempi: 3,169
