Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Il proiettore non si accende.
Il cavo non sta fornendo alimentazione al proiettore.
Controlla i collegamenti del cavo di alimentazione dall'ingresso CA al proiettore. Assicurati che le prese di corrente con interruttore siano in posizione ON.
La copertura della lampada non è fissata correttamente.
Assicurati che la copertura della lampada sia inserita e fissata correttamente.
Il proiettore è in fase di raffreddamento.
Attendi che il proiettore si raffreddi, poiché non può riaccendersi durante la fase di raffreddamento. Accendilo una volta terminata.
Si spegne durante l'uso
Il proiettore si spegne mentre è in uso.
La lampada è danneggiata o difettosa (la lampada è l'unità del proiettore che riceve i dati e proietta l'immagine sullo schermo).
Sostituisci con la lampada appropriata.
La ventola sotto la lampada non funziona correttamente.
Sostituisci la ventola smontando prima il proiettore. Se è necessaria ulteriore assistenza, contatta il produttore.
Non appare alcuna immagine
Il proiettore non proietta l'immagine.
La sorgente video è collegata in modo errato o non è accesa.
Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente e accendi la sorgente video.
Il proiettore non è collegato correttamente alla sorgente di ingresso.
Assicurati che il collegamento tra il proiettore e la sorgente video sia corretto.
La sorgente di ingresso non è stata selezionata.
Seleziona la sorgente corretta passando tra le opzioni con il tasto SOURCE sul proiettore, oppure esegui la stessa azione con il telecomando.
Immagini instabili
Il proiettore non proietta le immagini correttamente o le immagini sono instabili.
I cavi di collegamento non sono collegati saldamente al proiettore o alla sorgente del segnale.
Assicurati che tutti i cavi siano collegati ai terminali appropriati.
Immagini sfocate
Le immagini del proiettore sono sfocate e fuori fuoco.
L'obiettivo di proiezione non è a fuoco.
Usa la ghiera di messa a fuoco per regolare nuovamente la messa a fuoco dell'obiettivo.
Il proiettore e lo schermo non sono allineati.
Regola l'angolazione e la direzione del proiettore per allinearlo allo schermo. Se non funziona, regola l'altezza del proiettore.
Il copriobiettivo è ancora inserito.
Rimuovi il copriobiettivo.
Il telecomando non funziona
Il telecomando non esegue le funzioni designate.
Le batterie sono scariche.
Sostituisci entrambe le batterie esauste con delle nuove.
C'è un ostacolo tra il telecomando e il proiettore.
Rimuovi l'ostacolo o posizionati in modo tale che l'ostacolo non sia più un problema.
Sei troppo lontano dal proiettore.
Avvicinati al proiettore in modo che sia entro il raggio d'azione del telecomando.
Zahnae Aquino
Membro da: 09/26/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
The projector is not powering on
Jessie - Rispondi Condividi
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - Rispondi Condividi
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - Rispondi Condividi
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 5,141
