Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non riesce a connettersi al Bluetooth
Il dispositivo non riesce a trovare o a connettersi all'input Bluetooth come previsto.
Il dispositivo non è associato all'altoparlante
Assicurati che l'altoparlante sia collegato all'alimentazione, completamente carico e acceso. Premi il pulsante "play/pausa" per 5 secondi. La spia Bluetooth nell'angolo in basso a sinistra dell'altoparlante dovrebbe ora essere accesa. Individua "Speaker Mojo" nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo di input e selezionalo. L'altoparlante dovrebbe essere connesso e un segnale acustico confermerà la connessione.
Un altro dispositivo sta bloccando l'altoparlante
Vai alle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo di input e assicurati che non siano selezionati altri dispositivi di output. In caso contrario, usa la guida alla soluzione problemi precedente (Il dispositivo non è associato all'altoparlante) per associare invece l'altoparlante desiderato.
Cavo ausiliario utilizzato per l'input
L'altoparlante non utilizzerà l'input Bluetooth se il cavo ausiliario è collegato. Rimuovi il cavo ausiliario dall'altoparlante e segui la guida "Il dispositivo non è associato all'altoparlante" se è necessaria una nuova associazione.
Il dispositivo non si accende
L'altoparlante non si accende quando l'interruttore di alimentazione è impostato su ON.
La batteria dell'altoparlante non è carica
La spia rossa "Battery" nell'angolo in basso a destra dell'altoparlante lampeggerà rapidamente quando la batteria si sta scaricando. Collega il cavo Micro-USB (incluso con il dispositivo) alla porta di ricarica sull'altoparlante. Collega l'altra estremità del cavo a una presa a muro utilizzando un adattatore CA o alla porta USB di un dispositivo in grado di fornire carica (come un laptop, un desktop, ecc.). La spia "Battery" lampeggerà lentamente durante la ricarica e diventerà verde quando sarà completamente carica. L'altoparlante funzionerà anche durante la ricarica. Segui questa guida per sostituire la batteria dell'altoparlante.
Interruttore ON/OFF non funzionante
Consulta questa guida per le istruzioni su come sostituire la scheda madre dell'altoparlante.
Il dispositivo non mantiene la carica
L'altoparlante non si ricarica affatto o non mantiene la carica una volta scollegato.
Il cavo USB non è funzionante
Prova a utilizzare il cavo USB per caricare un altro dispositivo o, se ne hai uno, prova un cavo USB diverso per caricare l'altoparlante. Consulta la guida alla soluzione problemi "Assicurati che l'altoparlante sia carico" qui sopra per ulteriori dettagli.
La batteria non è più funzionante
È possibile che la batteria non sia più in grado di mantenere la carica e debba essere sostituita. Segui questa guida alla sostituzione per le istruzioni su come sostituire la batteria base.
Suono distorto
L'altoparlante emette scoppiettii o suoni distorti durante la riproduzione.
Ostruzione del segnale Bluetooth
Il dispositivo non funzionerà correttamente se ci sono ostruzioni al segnale Bluetooth o se non si trova entro la distanza operativa del segnale. Assicurati che non ci siano pareti di cemento o strutture tra l'altoparlante e il dispositivo di input. Assicurati inoltre che il dispositivo di input si trovi entro il raggio d'azione Bluetooth di circa 12 metri (40 piedi) dell'altoparlante.
Livello della batteria troppo basso
La qualità del suono potrebbe diminuire se il livello della batteria dell'altoparlante o del dispositivo di input è basso. Assicurati che siano entrambi sufficientemente carichi. Consulta la guida alla soluzione problemi "Assicurati che l'altoparlante sia carico" qui sopra per ulteriori dettagli.
L'altoparlante non è funzionante
È possibile che l'altoparlante interno non funzioni più sul dispositivo. Consulta questa guida su come sostituire l'altoparlante.
I pulsanti sul dispositivo non funzionano
I pulsanti a sfioramento o l'interruttore ON/OFF non rispondono.
I pulsanti a sfioramento non rilevano l'input
Se i pulsanti a sfioramento sull'altoparlante per il controllo del volume e play/pausa non rispondono, potrebbe esserci una sostanza che interferisce con la sensibilità al tocco. Pulisci la superficie dell'altoparlante usando un asciugamano o un panno per la pulizia e assicurati che la superficie sia asciutta.
Interruttore ON/OFF non funziona correttamente
Assicurati che la batteria della base di ricarica sia funzionante utilizzando la guida "Il dispositivo non si accende" qui sopra. Se la batteria della base di ricarica è funzionante e carica, assicurati che l'interruttore sia spinto completamente sul lato appropriato. Si sentirà un piccolo clic quando l'interruttore sarà stato azionato completamente. Se continua a non funzionare, fai riferimento a questa guida per la sostituzione della scheda madre della base di ricarica.
My Lam
Membro da: 02/28/17
73 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G4
4 Membri
60 guide realizzate
16 Commenti
Volume will not come up, barely hear them
Bill - Rispondi Condividi
While playing music why ever 30 seconds do I get a busy signal sound?
Trina Fry - Rispondi Condividi
Battery is dying
Mary j Casper - Rispondi Condividi
Hadn’t used them for a while and now when I turn them on they beep constantly and can’t connect via blue tooth.
plevota - Rispondi Condividi
it’s been six months … has this been resolved? I am having the same beeping …
PAOgren - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 21,706
