Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il suono è distorto
Il suono proveniente dall'altoparlante è distorto o attenuato.
Batteria scarica
La distorsione del suono può verificarsi se la batteria dell'altoparlante è scarica. La soluzione consiste nel collegare l'altoparlante a un dispositivo di ricarica.
Connessione bloccata
Il suono può essere distorto anche se il dispositivo collegato e l'altoparlante si trovano su lati opposti di un muro di cemento o solido. Pertanto, per risolvere il problema, assicurati che il dispositivo e l'altoparlante non siano separati da oggetti ingombranti. Posizionali invece vicini, preferibilmente senza oggetti di intralcio.
Distanza tra l'altoparlante e il dispositivo collegato
Di solito, questo problema è causato da una distanza eccessiva dall'altoparlante durante il tentativo di connessione. Il problema può verificarsi anche se sposti il dispositivo collegato troppo lontano dall'altoparlante. La soluzione consiste nell'assicurarsi di rimanere entro una certa distanza dall'altoparlante con il dispositivo collegato.
L'altoparlante non funziona
È possibile che il problema sia l'altoparlante stesso e che debba essere sostituito. Consulta la guida Sostituzione altoparlante BEM Mojo 2.
Impossibile connettersi via Bluetooth
Il dispositivo non si connette all'altoparlante via Bluetooth.
Verifica se l'alimentazione è attiva
Controlla se la spia Bluetooth lampeggia sull'altoparlante. In caso contrario, premi il pulsante di accensione per assicurarti che il dispositivo sia acceso. Se la spia non si accende, carica il dispositivo e riprova.
Altre interferenze Bluetooth
È anche possibile che altri dispositivi Bluetooth interferiscano con la connessione all'altoparlante. In tal caso, assicurati di spegnere gli altri dispositivi Bluetooth.
Cavo ausiliario utilizzato come ingresso
Se il cavo ausiliario è collegato al tuo dispositivo, l'ingresso Bluetooth non può connettersi. Prova a scollegare il cavo ausiliario e a ricollegare l'ingresso Bluetooth al tuo dispositivo.
Il dispositivo non mantiene la carica
L'altoparlante non mantiene la carica quando viene scollegato.
Cavo USB rotto
È possibile che il cavo di ricarica USB sia rotto. Se hai un altro cavo di ricarica USB, prova a testarlo per vedere se carica l'altoparlante.
Batteria difettosa
È possibile che la batteria sia danneggiata e debba essere sostituita. Consulta la Sostituzione della batteria base della base di ricarica BEM Mojo 2.
Il dispositivo non si accende
L'altoparlante non si accende anche quando il dispositivo è impostato in modalità ON.
Interruttore ON/OFF rotto
L'interruttore di accensione potrebbe essere rotto e la scheda madre dell'altoparlante potrebbe dover essere sostituita. Consulta la nostra Sostituzione della scheda madre dello speaker BEM Mojo 2.
Batteria non funzionante
La spia rossa dell'altoparlante lampeggerà rapidamente quando la carica della batteria è bassa. Quando ciò accade, collega il caricabatterie Micro USB all'altoparlante e a un adattatore CA, quindi inseriscilo nella presa a muro per caricare. Se continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con la batteria che necessita di sostituzione. Consulta la nostra Sostituzione batteria altoparlante BEM Mojo 2.
I pulsanti del dispositivo non rispondono
I pulsanti sul dispositivo non rispondono.
I pulsanti non rilevano l'input
I pulsanti a sfioramento dell'altoparlante potrebbero non rilevare l'input. I pulsanti potrebbero dover essere puliti con un panno pulito e umido.
Interruttore ON/OFF non funzionante
Assicurati di controllare che il dispositivo sia completamente carico prima di procedere. Successivamente, verifica che il pulsante sia spinto sul lato corretto dell'interruttore e di sentire un clic che indica che l'interruttore è in modalità ON. Se l'altoparlante continua a non accendersi, consulta la guida Sostituzione della scheda madre della base di ricarica del BEM Mojo 2.
Rachel Iacoboni
Membro da: 01/30/18
618 Reputazione
5 guide realizzate
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - Rispondi Condividi
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - Rispondi Condividi
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - Rispondi Condividi
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - Rispondi Condividi
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 3,813
