Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La friggitrice ad aria si surriscalda
Il cibo nella friggitrice ad aria si brucia anche con le impostazioni corrette.
Voltaggio non corretto
La friggitrice ad aria richiede un limite di voltaggio specifico per funzionare in modo efficace. Per assicurarti che la friggitrice riceva il voltaggio corretto, devi conoscere la potenza in watt necessaria. Se la friggitrice non riceve il voltaggio corretto, la sua durata può diminuire, può surriscaldarsi o smettere di funzionare. Le friggitrici ad aria funzionano a circa 1700-1800 watt utilizzando 15 ampere e possono essere utilizzate in abitazioni con prese da 110 volt.
La friggitrice ad aria viene usata troppo intensamente in poco tempo
In genere, se stai preparando molto cibo per molte persone, è meglio lasciare raffreddare la friggitrice ad aria. Preparare più porzioni consecutive può sovraccaricare la friggitrice, causandone il surriscaldamento. Prova a pianificare la cottura utilizzando altri apparecchi. Anche i forni sono una buona alternativa alla friggitrice ad aria.
La friggitrice ad aria non si scalda
Lo schermo della friggitrice ad aria si accende, ma quando selezioni l'avvio della cottura, non si scalda.
Elemento riscaldante difettoso
L'elemento riscaldante è il componente che emette il calore per friggere il cibo nel cestello. Se questo elemento è difettoso, la friggitrice potrebbe non riscaldarsi. In tal caso, puoi sostituire l'elemento riscaldante della friggitrice ad aria.
Fusibile termico bruciato
Il fusibile termico ha il compito di rilevare temperature eccessivamente elevate all'interno della friggitrice ad aria. Se questo fusibile è bruciato, disabilita tutta la continuità elettrica, impedendo alla friggitrice di riscaldarsi. Se questo è il caso, è necessario sostituire il fusibile termico della friggitrice ad aria.
La friggitrice ad aria emette rumori forti
Quando la friggitrice ad aria viene accesa e il cestello si riscalda correttamente, l'apparecchio emette rumori forti durante la cottura.
Oggetto incastrato nella ventola
La ventola consente il movimento dell'aria calda all'interno della friggitrice ad aria per garantire una cottura uniforme ed efficace. La ventola si trova nella parte superiore della friggitrice. Controlla attorno alle pale della ventola per assicurarti che non vi siano oggetti o componenti che interferiscono con essa.
La ventola non è fissata correttamente
Prima di controllare la ventola, assicurati che il dispositivo sia scollegato dalla presa elettrica. Successivamente, verifica se la ventola è fissata o collegata correttamente alla parte superiore della friggitrice ad aria. Se la ventola è allentata al punto da oscillare lateralmente, allora non è fissata correttamente. Usando un cacciavite, a seconda del modello di friggitrice, puoi stringere la parte centrale della ventola al telaio della friggitrice.
Il pulsante di accensione non risponde
Il pulsante di accensione non si illumina quando viene premuto.
Il cestello per il cibo non è in posizione
Se il cestello per il cibo non è spinto completamente all'interno, la friggitrice ad aria potrebbe non rispondere. La maggior parte dei modelli emette un clic o un tonfo sordo quando è fissato correttamente.
L'interruttore di sicurezza è attivo
Controlla se sul retro è presente un interruttore di sicurezza. Questo interruttore impedisce l'accensione dell'unità quando non è necessario. Se l'interruttore è attivo mentre la friggitrice ad aria è spenta, l'apparecchio non sarà in grado di accendersi.
Fusibile bruciato
Il fusibile dovrebbe durare tra i 12 e i 24 mesi, ma un uso eccessivo può causarne la rottura. Se è bruciato, deve essere sostituito.
La friggitrice ad aria non è collegata alla presa
Se non è collegata alla presa elettrica, la friggitrice ad aria non si accende.
Presa difettosa
A volte le prese elettriche non forniscono corrente a causa di un interruttore automatico scattato. Controllando il quadro elettrico, puoi verificare se la presa sta ricevendo elettricità.
Il touch screen non risponde
Il dispositivo è collegato, ma il touch screen non si illumina e i pulsanti non rispondono.
La friggitrice ad aria non è collegata correttamente alla presa
Assicurati che la spina sia inserita saldamente nella presa e verifica che la presa sia attiva e funzioni correttamente.
Cavo di alimentazione danneggiato
Il cavo di alimentazione può danneggiarsi a causa dell'usura, di torsioni, piegamenti o stiramenti. Il cavo potrebbe anche sciogliersi a causa del contatto con superfici calde circostanti. Se questo è il caso, è necessario riparare o sostituire il cavo di alimentazione.
Software difettoso
Se il software o la scheda madre hanno smesso di funzionare, il touch screen non funzionerà e sarà necessario sostituirli. Seguire la nostra guida può aiutarti a risolvere il problema.
Sporcizia o umidità sul display della friggitrice ad aria
Un altro motivo per cui il touch screen della friggitrice ad aria potrebbe non funzionare è la presenza di sporcizia, grasso indesiderato o umidità sulla sua superficie. Residui di cibo, grasso o umidità sul touch screen possono causare malfunzionamenti. Per risolvere questo problema, consigliamo di scollegare la friggitrice ad aria e pulirla delicatamente.
2 Commenti
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - Rispondi Condividi
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 6,849
