Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Il frullatore Bella non si accende quando la manopola viene portata su LO o HI.
Braccio di bloccaggio non inserito
Se accendi l'apparecchio e non succede nulla, un possibile problema è che il braccio di bloccaggio di sicurezza non sia inserito. Se il braccio di bloccaggio non si trova nella posizione corretta, l'estrattore non si accenderà. Per inserire il braccio di bloccaggio, assicurati di farlo scattare nelle due scanalature su entrambi i lati della copertura dell'estrattore. Una volta che è saldamente in posizione, l'apparecchio dovrebbe accendersi.
Cavo di alimentazione non collegato
Controlla se il cavo è collegato a una presa. Se il dispositivo continua a non accendersi, verifica se qualche parte del cavo sembra rotta o danneggiata.
Motore danneggiato
Il motore potrebbe dover essere sostituito.
Contenitore del succo vuoto
Il succo non esce dal beccuccio quando l'estrattore è in funzione.
Contenitore della polpa pieno
Rimuovi con cautela il contenitore della polpa e svuotalo.
Cestello con lame ostruito
Pulisci il tubo di alimentazione e rimuovi la polpa dal cestello con lame.
Succo troppo denso
È presente troppa polpa nel succo che esce dall'estrattore.
Filtro pieno
Estrai il filtro e puliscilo usando acqua calda e sapone. Fai attenzione durante questa operazione poiché i denti della lama sono affilati.
Filtro danneggiato
Il filtro potrebbe essere danneggiato o presentare un foro. Ispeziona il filtro e determina se è lacerato o strappato.
Lame ostruite
Assicurati che le lame siano pulite e non intasate dalla polpa. Fai attenzione a non ferirti poiché le lame sono piuttosto affilate.
Rumori di sfregamento
Durante il normale funzionamento dell'estrattore Bella, si sente uno strano rumore di sfregamento.
Supporto motore allentato
Se proviene un rumore di sfregamento dall'estrattore, il problema potenziale potrebbe essere un supporto motore allentato.
Cestello con lame allentato
Assicurati che il cestello con lame sia posizionato correttamente.
Odore di plastica e calore eccessivo proveniente dal dispositivo
Un odore di plastica proviene dall'estrattore quando è in funzione.
Motore usurato o rotto
Le spazzole di carbone sono usurate o la ventola di raffreddamento non funziona correttamente.
2 Commenti
Damaged Motor
Mohammad Zazai - Rispondi Condividi
I bought my Bella high power juicer several years ago but never used it. Today, I took it out and read all instructions, and saw some demonstration videos and started juicing on high speed. Worked nice for the first 2 carrots and I switched it up to prepare the second batch of vegetables. I did and tried to start it to no avail. The light is on, it’s not hot to the touch, no smoke or plastic smell. It just stopped. Please help.
Thank you.
Abiyou Bahru - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,293
