Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il forno a tostapane non si accende
La spia non si accende o gli elementi riscaldanti non si scaldano.
Cavo di alimentazione difettoso o danneggiato
Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato. In tal caso, controlla se il cavo di alimentazione è fissato sul retro del tostapane.
Se il cavo di alimentazione è allentato o rotto, consulta la nostra guida alla sostituzione del cavo di alimentazione.
Lo sportello non si apre o si chiude correttamente
Lo sportello in vetro si blocca durante l'apertura o la chiusura.
Se lo sportello non si muove agevolmente o non si chiude completamente, controlla che non ci siano ostruzioni.
In caso di cerniere o vetro visibilmente rotti, consulta la nostra guida alla sostituzione dello sportello.
Il cibo cuoce in modo non uniforme
Parti del cibo sono troppo fredde o troppo calde.
Elemento riscaldante superiore rotto
Se il cibo non è cotto uniformemente sulla parte superiore, l'elemento riscaldante superiore potrebbe essere rotto.
Elemento riscaldante inferiore rotto
Se il cibo non è cotto uniformemente sulla parte inferiore, l'elemento riscaldante inferiore potrebbe essere rotto.
Questi problemi potrebbero indicare un elemento riscaldante difettoso. Consulta la nostra guida alla sostituzione dell'elemento riscaldante.
Tempistica imprecisa
Il timer integrato non è preciso o non funziona correttamente.
Timer rotto
Controlla la precisione del timer confrontandolo con un altro; il timer potrebbe essere troppo veloce o troppo lento. Se il timer non funziona affatto, potrebbe essere necessaria la sostituzione. Consulta la nostra guida alla sostituzione del timer.
Questo timer viene fornito installato come unità chiusa: consigliamo di sostituirlo interamente.
Cibo troppo cotto o poco cotto
Il forno non si riscalda a una temperatura costante indipendentemente dall'impostazione di calore.
Timer rotto
Usa un secondo timer per verificare che il timer del forno sia preciso. In caso contrario, consulta la nostra guida alla sostituzione del timer.
Elemento riscaldante rotto
Se il timer è preciso, l'elemento riscaldante potrebbe essere difettoso. Consulta la nostra guida alla sostituzione dell'elemento riscaldante.
1 Commento
The light just won’t turn on and it worked perfectly for us last night! Help?
Alex Claire - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,690
