Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si avvia
La fotocamera non scatta foto o lo schermo è nero.
Batteria difettosa
Apri lo scomparto batterie facendo scorrere la copertura della batteria sulla parte inferiore sinistra della fotocamera verso il basso, quindi rilasciala finché la copertura non si apre a scatto e le batterie sono esposte. Inclina la fotocamera lateralmente finché le batterie non cadono e sostituiscile con tre nuove batterie AAA standard. Se la fotocamera non si accende, controlla l'interno dell'alloggiamento della batteria per verificare la presenza di segni di corrosione o contatti difettosi.
Scheda SD assente
Se non è già inserita una scheda SD, inserisci una scheda SD o SDHC standard nell'apposito slot sul lato sinistro della fotocamera. In assenza di una scheda SD, la fotocamera non sarà in grado di scattare foto perché non dispone di memoria.
Il pulsante di accensione non funziona
È possibile che il pulsante di accensione sia bloccato o che non invii il segnale per accendere la fotocamera. Consulta la guida allo smontaggio per aprire la fotocamera. Osserva il lato in cui si trovano i controlli della fotocamera. Usa un cacciavite a stella Philips. Se l'interruttore è bloccato, riposizionalo in modo che possa essere premuto normalmente. Riprova ad accendere la fotocamera. Se il problema persiste, osserva se ci sono interruzioni nel cablaggio che va dal pulsante alla scheda madre. In tal caso, è possibile ordinare online un pulsante di accensione sostitutivo e utilizzarlo per sostituire quello difettoso.
Porta USB rotta
Nella maggior parte dei casi, la porta USB non funziona a causa di un guasto meccanico dovuto a un uso improprio del prodotto.
Meccanismo a scorrimento rotto
Quando si tenta di rilasciare la porta USB, il meccanismo a scorrimento si inceppa e non è possibile far uscire la porta USB dalla fotocamera. Fai riferimento alla guida allo smontaggio per il meccanismo a scorrimento rotto.
Contatti danneggiati
Se noti scheggiature o graffi sui contatti, la porta USB potrebbe non essere in grado di inviare dati dalla fotocamera all'unità del computer. In questo caso, dovresti usare strumenti per saldatura per ripristinare il contatto o portare la fotocamera da un professionista.
La scheda di memoria rimane incastrata all'interno della fotocamera
A volte la scheda di memoria rimane incastrata all'interno dello slot della scheda SD e non viene espulsa dalla fotocamera.
Malfunzionamento dell'espulsore della fotocamera
Il meccanismo di espulsione non funziona correttamente o è inceppato all'interno della fotocamera. Consulta la guida allo smontaggio per riparare la molla che espelle la scheda SD.
Scheda SD danneggiata
La scheda SD può danneggiarsi a causa di un uso improprio, impedendone l'espulsione dallo slot. Per risolvere il problema, potrebbe essere necessario seguire la guida allo smontaggio o provare a rimuovere da soli le parti scheggiate o danneggiate della scheda SD.
Il microfono non rileva l'audio
Il microfono ha difficoltà a rilevare l'audio.
Contatti del cablaggio rotti
I contatti del cablaggio all'interno della fotocamera possono danneggiarsi nel tempo a causa dell'usura o dell'uso improprio del prodotto. Segui la guida allo smontaggio per riparare i contatti interni del microfono.
Microfono coperto
Il microfono si trova in un punto che può essere coperto dalla mano o dalle dita. Quando si copre lo slot del microfono, l'audio in ingresso può essere completamente interrotto.
L'audio è troppo lontano
Durante la registrazione, se la fonte audio è troppo lontana, il microfono non sarà in grado di rilevare il suono. Assicurati che tutti i soggetti siano entro il raggio d'azione del microfono della fotocamera e che qualsiasi rumore ambientale sia fuori portata.
Shane Connolly
Membro da: 03/04/16
31 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,170
