Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde quando premo il pulsante di accensione.
La batteria è scarica
La batteria della fotocamera potrebbe essere scarica e non riuscire ad accendersi. Deve essere caricata completamente per circa 90 minuti o 2 ore.
La batteria non viene rilevata
Potresti aver inserito la batteria nel verso sbagliato. Assicurati che la batteria agli ioni di litio sia orientata correttamente quando la inserisci. Sentirai un "clic" quando è inserita correttamente e a quel punto la batteria dovrebbe essere rilevata.
Il cavo di ricarica non funziona
Assicurati che il cavo sia inserito saldamente. Se è inserito correttamente ma non carica, il cavo potrebbe essere difettoso.
Il copriobiettivo è sulla fotocamera
Se la fotocamera è accesa ma lo schermo è nero, il copriobiettivo potrebbe essere ancora montato; ruotalo semplicemente per rimuoverlo.
Non si sente nulla dall’altoparlante
Dopo aver registrato il video, quando vado a riprodurlo non si sente alcun suono.
Suono disattivato
È possibile che la modalità sia impostata su fotocamera; se passi alla modalità video, dovresti riuscire a sentire l’audio. Se apri il menu dello schermo, dovresti poter accedere alle impostazioni. In una di queste impostazioni puoi accedere al volume e regolarlo per renderlo più alto.
L’altoparlante si sente a intermittenza
L'altoparlante stesso potrebbe essere difettoso e potrebbe essere necessario sostituirlo.
La luce LED non si accende
Quando provo a scattare foto o registrare video più tardi nel corso della giornata, la luce LED non funziona.
La luce LED sfarfalla
La luce LED potrebbe dover essere sostituita o essere difettosa.
La luce è fioca
La copertura del LED potrebbe dover essere pulita. Usa un tovagliolo di carta umido o un panno inumidito per pulire lo schermo. Assicurati di farlo delicatamente per non graffiare la copertura del LED.
La fotocamera perde la messa a fuoco
Voglio riprendere qualcosa, ma la fotocamera non è nitida.
La fotocamera è incrinata o distorta
Potresti aver fatto cadere la fotocamera e aver bisogno di sostituire l'obiettivo.
La batteria della fotocamera potrebbe essere quasi scarica e dover essere sostituita a breve.
I pulsanti sono bloccati
Premo un pulsante sulla videocamera, ma rimane bloccato.
Accumulo di residui
I pulsanti potrebbero essersi incollati a causa di qualche sostanza e non possono muoversi finché non vengono puliti.
I pulsanti sono rotti
Un pulsante della fotocamera potrebbe essersi rotto a causa di una caduta e deve essere sostituito. È anche possibile che i pulsanti siano stati premuti con troppa forza e ora debbano essere sostituiti.
La fotocamera distorce l'immagine
Provo a scattare una foto o registrare un video, ma l'immagine risulta sfocata.
L'obiettivo è incrinato
La fotocamera potrebbe essere caduta, l'obiettivo è incrinato e deve essere sostituito.
La fotocamera diventa sfocata durante lo zoom
Potrebbe essere necessario tenere la fotocamera più ferma o montarla su un treppiede per mantenere il soggetto a fuoco.
Lo schermo non si accende
La fotocamera è accesa, ma il problema è che quando vado ad aprire lo schermo, rimane nero.
La luminosità è bassa
Puoi modificare la luminosità dello schermo con i pulsanti laterali.
Jerry Hadjah
Membro da: 03/04/16
525 Reputazione
5 guide realizzate
8 Commenti
Every time I try to playback video it seems to trigger the camcorder to turn off and back on. Any ideas how I could solve this problem? It only does this in video mode, the photo mode is fine.
Ruth Lin - Rispondi Condividi
I use this camera for investigation purposes and I need it to constantly record in night vision but, It constantly stops and turns itself off. How do I set this up to record constantly
ted williams - Rispondi Condividi
Memory card error
TERRENCE MCGILL - Rispondi Condividi
When I turn the camera on it automatically zooms and you cannot take picture or video.
Shawn “Mazdatrion” Dockham - Rispondi Condividi
How do I charge my splash 2
Riley Mark - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 3,735
