Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Connessione wireless lenta o debole
La tecnologia wireless si basa sulle onde radio, il che significa che le prestazioni della connessione diminuiscono all'aumentare della distanza tra i dispositivi.
Problemi di distanza
I dispositivi wireless hanno dei limiti per quanto riguarda la portata del segnale. Se i dispositivi della rete wireless sono troppo distanti tra loro, valuta di spostarli. Ricorda che la distanza è direttamente proporzionale alla potenza del segnale. Più sei lontano dal punto di accesso o dal router, più il segnale sarà debole. Per verificare se la connessione è stabile, esegui un ping continuo. Se ricevi risposte nella maggior parte dei casi, significa che la connessione è stabile. Se si verificano frequentemente dei timeout, la connessione non è stabile.
Firmware del router non aggiornato
Un firmware non aggiornato sul router può talvolta causare problemi di connessione nella rete. Per risolvere il problema, devi eseguire un aggiornamento firmware del router. Per sapere come aggiornare il firmware del tuo router Belkin clicca qui.
Interruzione di corrente
Un altro fattore che può causare scarse prestazioni o la perdita dei segnali wireless provenienti dal router sono le interruzioni di corrente. Se non riesci a rilevare alcun segnale wireless dopo un'interruzione di corrente, puoi riavviare il router scollegando e ricollegando il cavo di alimentazione. Tuttavia, se il riavvio non risolve il problema, potrebbe essere necessario riconfigurare le impostazioni wireless del router.
Mancato invio di notifiche e-mail con immagini
Non vedi le immagini nelle tue e-mail
Preferenze degli avvisi di movimento non impostate
Tramite account NetCam
Avvia un browser web e vai su https://netcam.belkin.com. Accedi al tuo account. Nella dashboard, seleziona la fotocamera facendo clic sulla scheda My Cam e cliccando sul nome della fotocamera. Il nome predefinito della fotocamera dovrebbe essere “My NetCam HD”.
NOTA: Se non vedi il nome della fotocamera, assicurati che l'interruttore sul retro della NetCam sia rivolto verso il basso. Aggiorna l'elenco ricaricando la pagina web.
Vai alla scheda Motion Detection (rilevamento movimento) nella parte superiore dello schermo. Attiva l'opzione Save Clips to iSecurity+ (salva clip su iSecurity+). Questo abiliterà anche le opzioni Email Notification (notifica e-mail) e Push Notification (notifica push). Assicurati che tutte le opzioni siano attive.
Regola la sensibilità in base alle tue preferenze trascinando il cursore. Se vuoi ignorare i piccoli movimenti o diminuire l'utilizzo di banda della fotocamera, prova a modificare il livello di sensibilità del rilevamento movimento della tua NetCam. Per farlo, sposta il cursore sulla barra della sensibilità verso destra per una maggiore sensibilità e verso sinistra per una minore sensibilità. Fai clic sul pulsante verde di applicazione al termine per salvare le modifiche. Accedi all'indirizzo e-mail utilizzato per creare il tuo account NetCam. Dovresti ricevere un'e-mail da Belkin NetCam che indica che la tua webcam ha rilevato un movimento.
NOTA: La NetCam rileva il movimento e invia un avviso alla volta, ogni uno (1) minuto.
Tramite app NetCam
Avvia l'app. Dall'elenco dei dispositivi fotocamera, tocca il nome della webcam che desideri configurare. Quindi, tocca il pulsante Camera Clips Screen (schermata clip fotocamera). Si trova nella parte superiore dello schermo e sembra un pulsante di riproduzione. È posizionato tra l'icona della webcam e l'icona della matita. Tocca gli interruttori per Email Notifications (notifiche e-mail), Push Notifications (notifiche push) e Save Clips (salva clip) per attivarli.
NOTA: Se gli interruttori sono già rivolti a destra o sono colorati di verde, non devono essere attivati ulteriormente.
Sposta il cursore sotto Camera Sensitivity (sensibilità fotocamera) per scegliere il livello di sensibilità desiderato. Impostare la sensibilità verso destra rende la fotocamera sensibile ai movimenti più piccoli o aumenta l'utilizzo di banda. Sposta il cursore sulla barra della fotocamera verso sinistra per diminuire la sensibilità. Successivamente, accedi all'indirizzo e-mail utilizzato per creare il tuo account. Dovresti ricevere un'e-mail da Belkin NetCam che indica che la tua webcam ha rilevato un movimento.
Se hai impostato gli avvisi di rilevamento movimento ma non li ricevi, controlla la cartella spam. Il tuo server e-mail potrebbe trattare queste e-mail come spam. Per evitare questo problema, aggiungi Belkin-NetCam@belkin.com al tuo elenco contatti, in modo che le e-mail future vengano inviate direttamente nella tua posta in arrivo.
Se il problema persiste, il sensore di movimento della NetCam deve essere sostituito.
Nessuna immagine sullo schermo
Produzione di nessuna immagine
Reset del dispositivo
Assicurati che la NetCam sia collegata correttamente. Una volta accertato che la fotocamera sia configurata correttamente, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica. Per fare ciò, assicurati che il Wi-Fi utilizzato per i dispositivi sia in modalità setup o che l'interruttore sul retro sia rivolto verso l'alto. Quindi, per ripristinare le impostazioni originali della fotocamera, premi e tieni premuto il pulsante di reset per 20 secondi usando uno spillo.
Una volta resettato il dispositivo, dovrai configurare nuovamente la fotocamera:
  • Configurazione della fotocamera Wi-Fi WEMO NetCam con visione notturna, F7D7601 per Android™
  • Configurazione della fotocamera Wi-Fi WEMO NetCam con visione notturna, F7D7601 per iOS
Se non viene visualizzata alcuna immagine dopo il reset, è probabile che lo schermo sia difettoso e debba essere sostituito. Puoi sostituire il dispositivo cliccando su questa guida.
Problemi di visualizzazione della fotocamera nell'app
La fotocamera è collegata al Wi-Fi, ma non viene trovata nell'app
Tramite app
L'elenco dei dispositivi fotocamera dell'app NetCam mostra tutte le fotocamere a cui hai accesso, sia online che offline. Una fotocamera non disponibile avrà un'icona verde accanto. Se non riesci a vedere la tua NetCam nell'app, assicurati che sia configurata correttamente. Se hai più NetCam, assicurati che siano associate allo stesso account.
Il dispositivo non si accende
La NetCam non risponde o non mostra alcun segno di accensione
Batteria difettosa
Se la fotocamera è collegata all'adattatore e la connessione Wi-Fi è forte, ma la fotocamera non appare comunque nell'app. Se la fotocamera non si accende, è molto probabile che la batteria sia difettosa.
Destinie DiazVerdejo
Membro da: 10/04/16
805 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 Membri
84 guide realizzate
14 Commenti
Set up and go to long in says invalid email
Chris Gregory - Rispondi Condividi
My cameras color is been altered for a while now. Last week the picture and live feed is upside down whether I have it configured right side up or upside down.
Lee knodel - Rispondi Condividi
My netcam shows both live feed and camera shots upside down. I have made sure the orientation is right side up and it is. I tried setting the mode to upside down, the same issue is present.
My netcam is showing the video green and grainy
Miguel S - Rispondi Condividi
i am professional and i followed all steps perfectly but unfortunately the server is not working well and very slow while it is the main thing in this cam even i’ve subscribed for one month but until now the issue is occurring live video is not working and if it worked without sound and after a few seconds it will be cut and message is Video Interrupted !
Badr M - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 23,032
