Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'auto non si accende
L'auto non si accende!
Interruttore spento
Assicurati che l'interruttore sia nella posizione di accensione.
Le batterie non sono inserite
Sono necessarie le batterie affinché l'auto funzioni. Le batterie non sono incluse nella confezione, quindi assicurati di avere delle batterie AA da inserire nell'auto e nel telecomando. Se hai bisogno di aiuto per inserire le batterie, consulta la guida di riparazione.
Le batterie sono scariche
Se hai inserito le batterie e l'auto continua a non accendersi, le batterie potrebbero essere scariche. Acquista una nuova confezione di batterie e sostituisci quelle vecchie.
L'auto non risponde al telecomando
L'auto non si muove dopo aver premuto i pulsanti sul telecomando.
Il telecomando è spento
Innanzitutto, controlla che l'interruttore sul telecomando sia acceso.
Le batterie nel telecomando sono scariche
Controlla le batterie nel telecomando. Se non hai usato batterie nuove, sostituisci quelle vecchie. Inoltre, se la batteria nel telecomando è inserita al contrario, il telecomando non funzionerà.
L'antenna non è estesa
Assicurati che l'antenna sull'auto sia estesa alla sua massima lunghezza. Se è estesa e l'auto continua a non rispondere, potresti dover sostituire l'antenna. Consulta la guida alla sostituzione per ricevere aiuto.
L'auto non sterza correttamente
L'auto non risponde alle azioni del telecomando o non va nella direzione corretta.
Le ruote sono usurate
Se le ruote sono usurate, l'auto potrebbe non andare nella direzione desiderata. Prova a sostituire le ruote.
L'asse è bloccato
È facile che degli oggetti si incastrino tra le ruote. Capovolgi l'auto e ispeziona le ruote per assicurarti che non ci sia nulla incastrato.
L'illuminazione a LED non funziona
Le luci non si accendono quando l'auto è accesa.
L'illuminazione a LED è bruciata
L'illuminazione a LED potrebbe essere bruciata. Dovresti sostituire la lampadina LED. Per ricevere aiuto, consulta la guida alla sostituzione.
Amber Ashley
Membro da: 10/01/15
365 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G6
3 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
How do I get things stuck in the wheels out?
Unknown - Rispondi Condividi
Car response for 5 sec then I can only move wheels
Jeryl Knotts - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,404
