Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Il controller non si accende o non si carica
Batteria difettosa
È possibile che la batteria sia esaurita o malfunzionante, impedendo al controller di caricarsi. Considera la sostituzione della batteria utilizzando (questa guida).
Cavo di ricarica difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente e che si accenda una spia. Se l'alimentatore non si illumina quando viene collegato, potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione.
Malfunzionamento dei circuiti
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, è possibile che la scheda madre abbia smesso di funzionare. In tal caso, sarà probabilmente necessario sostituire l'intera scheda madre. Scopri come sostituire la scheda madre utilizzando (questa guida).
Lo stick analogico non funziona correttamente
Lo stick analogico non è in grado di eseguire tutte le funzioni previste
Gli input dello stick analogico non corrispondono agli output sullo schermo
Se il personaggio/selettore si muove da solo, o se non si muove quando richiesto, applica dell'aria compressa nello spazio attorno allo stick analogico mentre lo muovi in cerchio. Questo problema è spesso causato da polvere o altri detriti che entrano all'interno dello stick analogico. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'intero stick analogico. Scopri come sostituire lo stick analogico utilizzando (questa guida)
Stick analogico bloccato/incastrato
Uno stick analogico incastrato è solitamente il risultato di sporcizia e/o sostanze appiccicose che penetrano nella parte interna dello stick analogico. Se il problema è causato da sporco o altro tipo di detriti liberi, spesso lo stick analogico può essere sbloccato applicando aria compressa nello spazio circostante. Se il problema è causato da una sostanza appiccicosa (bibite, sciroppo, ecc.), prova a utilizzare alcol isopropilico e un cotton fioc per pulire la base dello stick analogico. Se lo stick analogico rimane bloccato dopo queste soluzioni, potrebbe essere necessario sostituirlo. Scopri come sostituire lo stick analogico utilizzando (questa guida).
Pulsanti incastrati/non funzionanti
I pulsanti non sono in grado di eseguire tutte le funzioni previste
Incastrati
Potrebbe esserci dello sporco o altri detriti sotto i pulsanti. Spesso questo problema può essere risolto prendendo un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico e pulendo attorno al bordo dei pulsanti. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario smontare il controller per accedere alla parte più profonda dei pulsanti. Scopri come farlo utilizzando (questa guida).
Non rispondono
Se un pulsante smette completamente di funzionare, potrebbe essere necessario sostituirlo. Scopri come sostituire i pulsanti utilizzando (questa guida),
Il controller non si collega alla TV/allo Switch
Il controller è acceso ma non si collega alla console.
Sincronizzazione del nuovo controller con la console
Assicurati che il controller Wireless Switch Pro BEBONCOOL sia stato sincronizzato con lo Switch. Questo può essere fatto utilizzando un controller già collegato per selezionare “Controller” nel menu dello Switch. Procedi facendo clic su “Cambia impugnatura/ordine”. Lo Switch ti chiederà quindi di sincronizzare il controller tenendo premuti i pulsanti indicati sullo schermo.
Il controller già sincronizzato non riesce a collegarsi
Ciò potrebbe essere causato da un'interruzione nella connessione Bluetooth tra il controller e lo Switch. Assicurati che la connessione Bluetooth sia attiva andando su “Impostazioni” e selezionando “Comunicazione con i controller (Bluetooth)”.
Jackson Boisvert
Membro da: 10/15/19
206 Reputazione
Una guida realizzata
64 Commenti
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - Rispondi Condividi
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - Rispondi Condividi
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - Rispondi Condividi
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - Rispondi Condividi
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 50,984
