Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telecomando non funziona
I pulsanti sul telecomando non rispondono ai comandi dell'utente.
Cavo ausiliario non inserito correttamente
A volte il telecomando non risponde perché il cavo non è collegato correttamente al dispositivo audio o alle cuffie. Controlla che il cavo ausiliario sia inserito completamente nelle cuffie o nel dispositivo audio. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Premere i pulsanti in modo appropriato
Assicurati di premere i tasti "volume su", "tasto Volume giù" o "play/pausa" con una pressione sufficiente affinché il dispositivo audio riceva il comando. Dovresti sentire un clic ogni volta che premi un pulsante.
Cavo ausiliario difettoso
Se il telecomando continua a non funzionare, la causa del problema potrebbe essere un cavo ausiliario difettoso di fabbrica. Valuta di contattare il produttore o acquista un nuovo cavo ausiliario.
Assenza di audio
L'audio viene riprodotto solo da un altoparlante o è impercettibile da entrambi.
Volume disattivato
A volte l'utente potrebbe dimenticare di alzare il volume sul dispositivo audio. Verifica che il volume sul tuo dispositivo audio sia impostato a un livello adeguato per poter ascoltare l'audio attraverso le cuffie.
Cavo ausiliario non inserito completamente
Potresti sentire l'audio solo parzialmente, o non sentirlo affatto, perché il cavo ausiliario non è inserito completamente nelle cuffie o nel dispositivo. Assicurati che il cavo ausiliario sia inserito fino in fondo nel dispositivo audio e/o nelle cuffie. Questo può influire anche sulle funzioni del telecomando (vedi sopra).
Dispositivo difettoso
Il problema potrebbe non essere nelle cuffie. Potrebbe trattarsi del jack audio del tuo dispositivo. Prova a collegare le cuffie a un altro dispositivo audio per verificare se funzionano correttamente. Se l'audio risulta ancora distorto, continua a leggere.
Se non c'è audio o l'audio è distorto, la causa del problema potrebbe essere un cavo ausiliario difettoso di fabbrica. Valuta di contattare il produttore o acquista un nuovo cavo ausiliario.
L'archetto non si adatta correttamente
Le cuffie non si adattano correttamente alla testa e alle orecchie dell'utente.
Regola gli altoparlanti
Le cuffie sono regolabili per adattarsi a teste di qualsiasi dimensione. Assicurati di tirare verso il basso o spingere verso l'alto ciascun altoparlante per regolare il dispositivo a una dimensione adatta alla tua testa e alle tue orecchie.
Archetto difettoso
Potrebbero essere necessarie parti aggiuntive se l'archetto è crepato o danneggiato. Valuta di contattare il produttore o acquista un nuovo archetto per sostituire quello attuale. Consulta la guida di riparazione per questa opzione.
redacted
Membro da: 10/11/14
580 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G1
Membro di 1
12 guide realizzate
6 Commenti
Only left speaker not working, any advice?
thanks in advance
Michele King - Rispondi Condividi
When I got beats, they could turn up and down, pause and play and now the remote thingy isn't working. I don't know it might be my iphone
barrelhorse2022 - Rispondi Condividi
I have the same issue. any luck in finding a solution?
Jason Teale - Rispondi Condividi
Mic dont pick up sound
NBA2K GOD SQUAD - Rispondi Condividi
When charging, light turns red then green. Unplug, try to turn on headphones, they don't turn on. When I try plugging headphones back into charging cord, light is red again even though I JUST pulled the cord out and haven't turned in the headphones.
phobaphobe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 15,123
