Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le tue Beats Solo 4 non si accendono quando premi il pulsante di accensione o non si caricano, segui questa pagina per trovare delle soluzioni.
Batteria scarica
Uno dei motivi per cui le Beats Solo 4 potrebbero non accendersi è che sono completamente scariche.
  • Per verificare se questo è il problema, carica le Beats Solo 4 per 30 minuti e prova ad accenderle
  • Se non funziona, prova ad eseguire un riavvio forzato
  • Tieni premuti contemporaneamente il pulsante del volume e il pulsante di accensione per 10-15 secondi. Se l'operazione è riuscita, il LED dovrebbe lampeggiare in rosso
Se il problema persiste, la causa potrebbe non essere la batteria stessa
Cavo difettoso
Un'altra possibile causa del malfunzionamento totale delle Beats Solo 4 è che il cavo stesso potrebbe non funzionare.
  • Prova a caricare le Beats Solo 4 per altri 30 minuti utilizzando un caricabatterie USB-C diverso di cui hai confermato il funzionamento
  • Segui la stessa procedura per provare ad accenderle normalmente; prova a usare il pulsante di accensione normalmente e, se non funziona, esegui un riavvio forzato.
Se le tue Beats Solo 4 continuano a non accendersi, il problema potrebbe risiedere nella porta di ricarica stessa
Porta di ricarica rotta
Se la porta di ricarica delle Beats Solo 4 è danneggiata o sporca, potrebbe non essere possibile caricarle.
Verifica se la tua porta è difettosa in qualche modo
  • Collega un cavo alla porta e controlla se si muove. Se la porta traballa quando sposti il cavo, significa che è rotta e potrebbe non essere in grado di caricare le Beats Solo 4.
  • Controlla se i contatti sono piegati o danneggiati. Se lo sono, non caricheranno correttamente le Beats Solo 4.
  • Se non c'è rivestimento tra il contatto nella porta di ricarica e la parete interna, allora la porta è rotta. Questo elemento è noto come "lingua centrale". Devi osservare molto attentamente per notarlo, quindi guarda bene.
Se non hai trovato alcun danno nella porta, c'è la possibilità che tu abbia trovato dei detriti
Detriti nella porta di ricarica
Se la porta è sporca, dovrai pulirla per farla funzionare di nuovo correttamente
ATTENZIONE: NON INSERIRE MATERIALI CONDUTTIVI NELLA PORTA DI RICARICA DELLE BEATS SOLO 4
  • Se ne hai uno a disposizione, usa una spazzola antistatica per pulire la porta
  • Se non hai la spazzola, puoi usare anche uno stuzzicadenti in legno, del filo interdentale in plastica, una bomboletta di aria compressa, uno "spazzolino da denti modificato" o persino l'adesivo di un post-it o del nastro adesivo.
Se la batteria non si carica nemmeno dopo questa operazione, è molto probabile che si tratti di un problema interno che richiede una riparazione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 87
Ultimi 30 giorni: 382
Tutti i Tempi: 1,966
