Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Beats Solo3
Questa è una pagina di soluzione problemi che ti aiuterà a diagnosticare i problemi relativi alle tue Beats Solo 3.
Le Beats Solo3 non si connettono a un dispositivo esterno
Il dispositivo non mostra alcun segno di connessione a un dispositivo esterno, come un telefono cellulare o un portatile.
Le Beats Solo3 non sono abbinate tramite Bluetooth
Il problema potrebbe non essere delle Beats Solo3, ma del dispositivo. Il tuo dispositivo potrebbe non essere abbinato alle cuffie Bluetooth. Assicurati che il Bluetooth sia attivo sul tuo dispositivo. Vai nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo e assicurati di aver abbinato le tue Beats Solo3.
Batteria difettosa
Collega le cuffie al caricabatterie e caricale fino alla massima capacità. Apple dichiara che sono necessarie circa 2 ore per una ricarica completa. Una volta cariche, accendile e prova a riconnetterti. Se il problema persiste ed è chiaro che l'adattatore della batteria non è difettoso, il problema potrebbe essere la batteria del dispositivo. Puoi trovare una guida alla sostituzione qui.
Connettore/adattatore Bluetooth difettoso
Se le cuffie sono completamente cariche e il problema persiste, è probabile che ci sia un problema con il connettore/adattatore Bluetooth sulla scheda audio. Puoi trovare una guida alla sostituzione per la scheda audio qui.
Audio distorto proveniente dagli altoparlanti delle Beats Solo3
Il dispositivo non riproduce audio nitido, rendendo difficile l'ascolto
Le cuffie devono essere resettate
Spegni le cuffie, lasciale spente per dieci secondi e poi riaccendile.
Altoparlanti difettosi
Verifica se l'audio proveniente dal dispositivo sorgente non sia distorto collegandolo a un altro altoparlante Bluetooth. Se l'audio risulta distorto anche sulle cuffie Solo3, è possibile che gli altoparlanti siano danneggiati. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Puoi trovare una guida alla sostituzione per gli altoparlanti delle cuffie qui.
Bluetooth/connessione difettosa
Se le cuffie sono completamente cariche, potrebbe esserci un danno al connettore/adattatore Bluetooth. Ciò può causare una distorsione audio. Puoi trovare una guida alla sostituzione qui.
L'altoparlante destro non funziona
Quando il dispositivo è completamente carico, l'audio viene riprodotto solo dall'altoparlante sinistro
La connessione Bluetooth non funziona
Assicurati che le cuffie siano accese e di trovarti vicino al dispositivo. Le cuffie Beats Solo3 potrebbero avere una portata Bluetooth di circa ~122 metri, ma per garantire la connessione prova a tenere il dispositivo nelle vicinanze.
Se la batteria funziona correttamente e il Bluetooth sembra connettersi correttamente, è probabile che ci sia stato un danno interno all'altoparlante.
Scheda audio difettosa
È possibile che la scheda audio interna sia stata danneggiata, causando il mancato funzionamento dell'altoparlante destro. Prendi in considerazione l'idea di aprire le cuffie per esaminare i componenti audio. Fai attenzione a eventuali cavi allentati o altre anomalie. Se possibile, prova a ricollegare il cablaggio allentato. Se tutto sembra a posto e non ci sono danni visibili, la scheda audio dovrebbe essere sostituita. Segui i passaggi elencati qui.
Le Beats Solo3 non si accendono
Il dispositivo non si accende e il pulsante di accensione non lampeggia per indicare che le cuffie sono rilevabili.
Le Beats Solo3 non si caricano
Le Beats Solo 3 vengono fornite con un cavo di ricarica micro USB. Secondo Apple, le cuffie dovrebbero impiegare circa 2 ore per una ricarica completa.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe essere del cavo di ricarica e non delle Beats Solo3. Potrebbe essere necessario acquistare un nuovo cavo di ricarica.
Batteria difettosa
Prova a caricare le tue cuffie Beats Solo3 con un caricabatterie di cui sai che non è difettoso. Se le cuffie Beats Solo3 continuano a non accendersi o a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Porta di ricarica difettosa
Collega il caricabatterie alla porta di ricarica delle Beats Solo3. Se non si caricano, verifica che il cavo di ricarica funzioni. Controlla se ci sono danni visibili al cavo di ricarica. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica.
Il dispositivo non si carica quando è collegato.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia sia accesa. Se la spia non è accesa mentre l'alimentatore è collegato, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato, la spia dell'alimentatore è accesa e il caricabatterie non sta caricando, prova a usare un altro caricabatterie.
Se il caricabatterie non si aggancia correttamente alla porta di ricarica, prova a usarne un altro. Se nemmeno un altro caricabatterie funziona, la forma della porta di ricarica potrebbe essere danneggiata. Prendi in considerazione la sostituzione della porta di ricarica. I passaggi per questa operazione si trovano qui.
Il microfono non rileva il suono
Il microfono non rileva l'audio.
Il microfono è coperto
Il microfono si trova sul padiglione auricolare. Assicurati che non ci siano ostruzioni fisiche. Puoi anche pulire le tue Beats Solo3 con un panno asciutto per assicurarti che non ci siano polvere o residui oleosi che bloccano il microfono.
È possibile che la scheda audio interna sia stata danneggiata, causando il mancato funzionamento del microfono. Prendi in considerazione l'idea di aprire le cuffie per esaminare i componenti audio. Fai attenzione a eventuali cavi allentati o altre anomalie. Se possibile, prova a ricollegare il cablaggio allentato.
Jakub Karl
Membro da: 03/21/22
216 Reputazione
Una guida realizzata
25 Commenti
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - Rispondi Condividi
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - Rispondi Condividi
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - Rispondi Condividi
What should I do?
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 256
Tutti i Tempi: 60,874
