Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Beats Pill XL non si connette via Bluetooth
Accoppiamento non riuscito
Accoppiamento di un dispositivo con Beats Pill XL
Controlla i passaggi per la connessione Bluetooth
  1. Accendi il Beats Pill XL e tieni premuto il pulsante 'b' finché non lampeggia di bianco.
  2. Attiva il tuo dispositivo Bluetooth e cerca il pill.
  3. Seleziona Beats Pill XL.
  4. L'accoppiamento riuscito avverrà quando la luce spia di stato Bluetooth è bianca fissa.
    • Luci spia di stato Bluetooth
      • Spento - Spento
      • Acceso connesso - Bianco fisso
      • Acceso non connesso - Spento
      • Accoppiamento - Lampeggio bianco
      • Tocco NFC - 2 lampeggi
Prova a resettare il dispositivo
  1. Accendi il dispositivo.
  2. Premi e tieni premuto il pulsante 'b' e il pulsante di accensione per 10 secondi.
  3. I LED lampeggeranno di bianco e rosso per 3 volte, indicando che è stato resettato.
Sostituisci la scheda madre
Se tutto il resto fallisce, sarà necessario sostituire la scheda madre.
Segui i passaggi nella Sostituzione scheda madre Beats Pill XL.
La batteria non mantiene la carica
La batteria non dura quanto dichiarato
Controlla il livello della batteria
  • Quando il dispositivo si accende, ci sono cinque luci spia che si illuminano a seconda del livello della batteria. Si trovano accanto al pulsante di accensione.
  • Se si illumina una sola luce, significa che la batteria è scarica e deve essere caricata.
    • Carica finché tutte le 5 luci spia non sono accese all'avvio.
Utilizzo della funzione di ricarica in uscita (Charge Out)
  • Questo speaker ha l'opzione di caricare altri dispositivi mobili tramite cavo USB. Così facendo la batteria si scaricherà più velocemente, con conseguente riduzione della sua vita utile.
    • Scollega il dispositivo mobile per una vita utile maggiore.
Non si carica
  1. Controlla se la presa che stai usando funziona. In caso contrario, prova un'altra presa.
  2. Controlla se il cavo di ricarica funziona. In caso contrario, sostituisci il cavo di ricarica.
  3. Se entrambi sono a posto, segui il link qui sotto su come sostituire la batteria.
Sostituisci la batteria
Nel tempo le batterie perdono la loro carica e sfortunatamente devono essere sostituite.
Segui la Sostituzione batteria Beats Pill XL per sostituire la batteria.
Gli altoparlanti sono danneggiati
Gli altoparlanti hanno un volume troppo basso, troppo alto, gracchiano o scoppiettano
Passaggi base per un suono nitido
  1. Accendi lo speaker e mantieni la riproduzione.
  2. Regola il volume sul dispositivo e/o sullo speaker.
  3. Se collegato tramite cavo audio da 3,5 mm, assicurati che sia inserito completamente.
  4. Se utilizzi il Bluetooth, vedi se l'utilizzo di un cavo audio da 3,5 mm risolve il problema. In tal caso, prova a risolvere i problemi relativi al Bluetooth.
  5. Se gli altoparlanti non sono ancora nitidi, segui i passaggi per la sostituzione dell'altoparlante nel link qui sotto.
Sostituisci gli altoparlanti
Gli altoparlanti all'interno del Beats Pill XL sono danneggiati e devono essere sostituiti.
Segui la Sostituzione altoparlante Beats Pill XL sui passaggi per sostituire gli altoparlanti.
Il pulsante 'b' non risponde
Indipendentemente da ciò che fai, il pulsante 'b' non ha alcuna funzione
    • NOTA: Salta questo passaggio se il pulsante 'b' non risponde.
  3. I LED lampeggeranno di bianco e rosso per 3 volte.
Ricollega/sostituisci la connessione per il circuito del pulsante 'b'
La connessione tra il pulsante 'b' e la scheda madre è interrotta.
Segui la Sostituzione pulsante 'b' Beats Pill XL sui passaggi per sostituire il pulsante 'b'.
Il dispositivo richiede un aggiornamento software
Non riesco a capire come aggiornare il Beats Pill XL
Aggiornamento Beats Pill XL
Il Beats Pill XL occasionalmente riscontrerà problemi software.
  1. Collega il cavo micro USB fornito con il dispositivo al Beats Pill XL e al tuo computer
    • NOTA: Beats Pill XL supporta Windows 7 e successivi o Mac OS X 10.8 e successivi.
    • ATTENZIONE: NON utilizzare un hub USB.
  2. Vai su Beats Updater
  3. Scarica il Beats Updater sul tuo computer
    • NOTA: Ricorda dove salvi il file
    • NOTA: Il file sarà un file .exe per Windows e .pkg per Mac.
  4. Segui i passaggi di configurazione dell'installazione.
  5. Dopo aver installato Beats Updater sul computer, apparirà una pagina web di registrazione sullo schermo.
  6. Una volta registrato il Beats Pill XL, il dispositivo emetterà un segnale acustico per farti sapere che è stato aggiornato.
    • NOTA: L'aggiornamento potrebbe richiedere alcuni minuti.
Potrai rinominare il tuo dispositivo una volta completato l'aggiornamento. Se lo fai, dovrai accoppiare di nuovo il tuo Beats Pill XL con il tuo dispositivo Bluetooth.
Alejandro Velez
Membro da: 03/11/15
125 Reputazione
Una guida realizzata
8 Commenti
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - Rispondi Condividi
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - Rispondi Condividi
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - Rispondi Condividi
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - Rispondi Condividi
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 71,706
