Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Beats Pill 2024 non si accende quando premi il pulsante di accensione? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
L'altoparlante potrebbe essere completamente scarico
  • Il Beats Pill 2024 potrebbe essere completamente scarico e necessita di essere collegato alla corrente per alcuni minuti senza tentare di accenderlo.
Se la spia LED sulla parte superiore dell'altoparlante è rossa, il livello di carica della batteria è tra il 20% e lo 0%.
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito saldamente sia nel Beats Pill 2024 che nell'alimentatore. La ricarica è indicata dalla piccola spia LED sulla parte superiore dell'altoparlante. Quando il caricabatterie USB di tipo C è collegato a una presa di corrente e all'altoparlante, la spia LED sulla parte superiore diventerà bianca. Lascia caricare l'altoparlante per 5-10 minuti prima di provare a riaccenderlo.
Porta di ricarica sporca
  • Piccoli detriti come pelucchi e sporcizia possono entrare nella porta di ricarica, impedendo al caricabatterie USB di tipo C di trasmettere energia per ricaricare l'altoparlante.
Innanzitutto, controlla che non ci siano detriti nella porta di ricarica. I detriti appariranno probabilmente come lanugine incastrata sulle pareti interne della porta di ricarica. Usando un paio di pinzette, gratta via o afferra delicatamente i detriti per rimuovere in sicurezza qualsiasi particella dalla porta di ricarica. Un'altra tattica per rimuovere i detriti è quella di utilizzare una bomboletta di aria compressa e spruzzarla all'interno della porta di ricarica. Questo espellerà eventuali particelle dalla porta di ricarica.
Dopo la pulizia, reinserisci il cavo di ricarica nella porta.
Necessita di un ripristino
  • Se ricaricare il Beats Pill 2024 non funziona, tieni premuto il pulsante di sistema per 10 secondi per ripristinare il dispositivo.
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato, prova a ripristinare l'altoparlante tenendo premuto il pulsante centrale (pulsante di sistema) per 10 secondi. Questo ripristinerà l'altoparlante mantenendo invariate tutte le impostazioni regolate in precedenza.
Un ripristino più profondo che può essere eseguito è il reset alle impostazioni di fabbrica. Dopo aver completato questo ripristino, l'altoparlante dovrà essere configurato come un dispositivo nuovo che si connette per la prima volta. Per completare questo ripristino, tieni premuti insieme il pulsante di accensione e il tasto Volume giù finché il LED sulla parte superiore dell'altoparlante non inizia a lampeggiare in blu. Appoggia l'altoparlante: ora si ripristinerà e si riaccenderà a breve nella sua "modalità di abbinamento".
Guasto alla batteria
  • Prova a sostituire la batteria
Data l'ampia varietà di ambienti in cui questo altoparlante può essere utilizzato, è possibile che dei detriti abbiano raggiunto la batteria o che il ciclo di vita della batteria sia terminato. Ciò richiederà all'utente di aprire l'altoparlante e sostituire la batteria.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 164
Tutti i Tempi: 1,783
