Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Beats Pill 2024 ha problemi di connettività Bluetooth con altri dispositivi? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
Lo speaker potrebbe essere guasto
  • Assicurati che lo speaker sia carico. Prova a collegarlo all'alimentazione.
Se hai problemi di connessione con il tuo Beats Pill, per prima cosa assicurati che lo speaker sia carico e acceso. Puoi ricaricarlo collegando un caricabatterie USB di tipo C all'unica porta di ricarica presente sullo speaker; una luce LED bianca indicherà che è in carica. Se continui ad avere problemi di connessione, un'altra soluzione semplice consiste nel riavviare entrambi i dispositivi. Puoi farlo tenendo premuto il pulsante di accensione sullo speaker per 1-3 secondi, quindi premendo nuovamente lo stesso pulsante per riaccenderlo. Sul tuo telefono, tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare l'opzione di spegnimento. Dopo aver riacceso entrambi i dispositivi, prova a collegare il telefono allo speaker.
Interferenze
  • Prova a rimuovere gli ostacoli che bloccano la connessione del Beats Pill 2024.
Il passo successivo, dopo aver riavviato entrambi i dispositivi, è verificare che non vi siano altre connessioni che interferiscono con quella tra il tuo dispositivo e lo speaker. Per farlo, sposta lo speaker in un luogo lontano da altri dispositivi che emettono segnali e da barriere, come pareti spesse, mentre provi a connetterti.
Apri le impostazioni sul tuo dispositivo e fai clic sulla scheda Bluetooth. In questa scheda, puoi vedere tutte le connessioni Bluetooth effettuate dal tuo dispositivo. Se ti sei già connesso al Beats Pill in passato, dovrebbe comparire nell'elenco degli abbinamenti. In caso contrario, scorri fino alla sezione dedicata agli altri dispositivi. Prima di provare a fare clic sull'abbinamento del Beats Pill, assicurati che nessun altro dispositivo sia collegato o stia tentando di collegarsi al tuo telefono. Se non ci sono altre connessioni, fai clic su Beats Pill per avviare l'accoppiamento con lo speaker.
Aggiornamento software
  • Prova ad aggiornare il Beats Pill 2024.
Un passo importante da intraprendere se le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema è aggiornare il Beats Pill alla versione del firmware più recente. Questo non solo aiuterà a risolvere i problemi di connettività, ma migliorerà anche le prestazioni generali dello speaker.
Il Beats Pill tenterà di aggiornarsi automaticamente quando è collegato per la ricarica e connesso al Bluetooth del tuo dispositivo. Un altro modo per verificare se è disponibile un aggiornamento e avviarlo manualmente è controllare tramite le impostazioni Bluetooth o l'app Beats e cercare la scheda relativa all'aggiornamento firmware. In questa scheda, verranno indicati il firmware attuale in uso sullo speaker e l'opzione per effettuare l'aggiornamento, se ne è disponibile uno nuovo.
Reset alle impostazioni di fabbrica
  • Prova a effettuare un hard reset del tuo Beats Pill 2024.
L'ultima soluzione per connettere il tuo dispositivo al Beats Pill tramite Bluetooth è un reset alle impostazioni di fabbrica completo. Per farlo, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù finché la luce LED sulla parte superiore dello speaker non inizia a lampeggiare in blu. Rilascia i pulsanti quando ciò accade e appoggia lo speaker. Dopo alcuni secondi, lo speaker si riaccenderà da solo e inizierà a emettere una luce bianca pulsante per indicare che è in modalità di abbinamento.
Se in precedenza eri connesso allo speaker, vai nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo e seleziona "dissocia dispositivo". Questo consentirà di creare una nuova connessione tra lo speaker e il dispositivo dalla scheda "Altri dispositivi".
Se non ti sei mai connesso allo speaker, segui la seconda parte del paragrafo precedente e connettiti allo speaker tramite la scheda "Altri dispositivi".
Sostituzione dei componenti Bluetooth
  • Prova a sostituire i componenti Bluetooth del Beats Pill 2024.
Se tutti i passaggi precedenti non hanno funzionato, è probabile che ci sia un problema con i componenti Bluetooth dello speaker, che devono quindi essere sostituiti.
/tbo
Sutton
Membro da: 01/16/25
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 161
Tutti i Tempi: 1,720
