Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non risponde alla pressione dei pulsanti
Indipendentemente da ciò che fai, quando provi a modificare il volume delle cuffie premendo i pulsanti sul cavo remotetalk, il volume del telefono non cambia.
Sporcizia nel jack audio
Prima di acquistare un nuovo cavo remotetalk, assicurati che non ci sia sporcizia sia nel jack cuffie del telefono che nel jack cuffie delle Beats Mixr. Se trovi sporcizia in uno dei due jack, usa semplicemente una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali residui accumulati. Se non hai accesso a una bomboletta di aria compressa, puoi anche usare un cotton fioc asciutto per pulire delicatamente eventuali residui.
Problemi di compatibilità
Il tuo telefono potrebbe aver bisogno dell'aggiornamento software più recente. Per gli utenti iPhone, puoi andare in Impostazioni, Generali, Aggiornamento Software ed eseguire l'installazione. Altri utenti di telefoni cellulari non dotati di iOS potrebbero avere funzionalità limitate.
Cavo difettoso
Se il cavo ha subito danni causati dall'acqua o se sono visibili dei fili del cablaggio, potrebbe essere meglio ordinare un cavo remotetalk sostitutivo per le tue cuffie.
Suoni distorti
Durante la riproduzione della musica si sentono suoni strani come scricchiolii, crepitii e schiocchi.
Cavo non collegato
Il cavo remotetalk potrebbe non essere inserito completamente in entrambi i jack, quindi assicurati di scollegarli e di ricollegarli.
Se sono presenti detriti in uno dei jack cuffie, il suono risulterà distorto. Per informazioni sulla pulizia, leggi le sezioni precedenti.
Solo un altoparlante riproduce la musica
Puoi ascoltare la musica solo dal lato delle cuffie in cui è collegato il cavo.
Cavo errato
Alcune Beats vengono fornite con due cavi diversi. Potresti utilizzare il cavo sbagliato. Per risolvere il problema, sostituisci semplicemente il cavo con l'altro presente nella confezione delle cuffie.
Impostazioni del telefono
Il telefono cellulare potrebbe essere la causa della distribuzione non uniforme del suono. Per prima cosa collega le tue Beats al telefono, quindi seleziona l'opzione Bluetooth. Vai in Preferenze, Output, e quindi bilancia il volume tra il lato sinistro e quello destro portandolo al centro.
Allie Horton
Membro da: 10/08/14
929 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G11
Membro di 1
12 guide realizzate
2 Commenti
New Beats. Now they won't play both channels unless the button on the cord is pressed in. YES the right ends are where they should be and in all the way. I've looked on a lot of tech support sites for experienced people &advice but nothing but frustrated people dealing with this issue getting stupid runaround advice is all I've found. It took a long time for me to decide to spend this amount of money on this item for me. I'm now worried it was a mistake - after 3 uses I can't use them..... WTF?
amazon_alto - Rispondi Condividi
Only one speaker plays music at a time
Shadeed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 10,056
