Salta al contenuto principale
Ho un problema con la mia stampante e non riesco a trovare una soluzione su questo sito
Puoi contattare la comunità Bear, siamo sempre felici di aiutare! Link alla comunità Bear Lab.
Prusa dispone di una knowledge base dettagliata dove puoi trovare informazioni per risolvere i problemi. Offrono anche guide pratiche, consigli per la manutenzione, assistenza per PrusaSlicer e guide all'assemblaggio.
Non riesco a trovare file o documentazione, avete una pagina di supporto?
Se non sei sicuro di quali componenti stampare, quale assemblaggio seguire o quale distinta base (BOM) sia applicabile al tuo aggiornamento, dovresti consultare la pagina Panoramica del progetto.
Quale hardware e software sono ufficialmente supportati?
Il Progetto Bear non è un'azienda, è un progetto che aiuta a migliorare la tua esperienza di stampa 3D. Sei responsabile dei tuoi aggiornamenti e di eventuali danni che potresti causare.
Il Progetto Bear può fornire supporto ufficiale solo per:
  • L'hardware e il software Prusa originali
  • Il telaio Bear dei nostri distributori ufficiali
  • L'estrusore Bear (con il firmware di calibrazione utilizzato solo per la calibrazione e l'autotest)
  • L'estrusore BearMera
È necessario utilizzare il filamento e le impostazioni di stampa da noi raccomandati, poiché queste sono le condizioni utilizzate per progettare e testare i nostri prodotti.
Forniamo componenti opzionali per altri estrusori o hardware, ma non siamo in grado di testare tutte le combinazioni, pertanto non possiamo supportarli ufficialmente. Tali componenti opzionali potrebbero richiedere un firmware diverso su cui non abbiamo alcun controllo e di cui non conosciamo il livello di test. Fai riferimento al loro manuale, alle istruzioni di assemblaggio e al supporto dedicato.
Quale telaio Bear possiedo?
Misura la lunghezza dell'estrusione dell'asse Y come mostrato nell'immagine qui sotto.
Immagine
  • Se la lunghezza è di 311 mm (±1 mm), possiedi il telaio Bear 2.0 più corto e datato per MK2(S) o MK2.5(S). Troverai i componenti stampati e tutti i dettagli in questa pagina: optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • Se la lunghezza è di 331 mm (±1 mm), possiedi il telaio Bear 2.0 per MK3(S), che è lo stesso telaio del Bear 2.1 per MK2(S), MK2.5(S) e MK3(S)(S+). Scarica i file da questa pagina: Telaio
L'asse X Bear è compatibile con gli estrusori Prusa originali?
L'asse X Bear (estremità X) non è compatibile con l'estrusore Prusa di serie per MK2.5S o MK3S.
L'asse X Bear (estremità X) è compatibile con l'estrusore Bear, MK2.5 e MK3. È inoltre compatibile con l'estrusore per aggiornamento Prusa di BondTech se utilizzi il carrello X appropriato.
L'estrusore Bear è compatibile con l'asse X Prusa originale?
A causa di un percorso diverso della cinghia, l'estrusore Bear e l'asse X sono abbinati tra loro e non possono essere utilizzati separatamente. Come unità, sono compatibili sia con i telai Original Prusa che con i telai Bear Upgrade.
Sto utilizzando l'estrusore Bear MK3S e non riesco a superare la calibrazione XYZ. Come posso calibrare?
Si tratta di un problema noto causato dalla differenza di altezza tra l'estrusore Prusa MK3S di serie e l'estrusore Bear MK3S.
Esistono due soluzioni alternative per questo problema.
  1. In primo luogo, puoi flashare temporaneamente un firmware MK3 precedente, come il 3.7.1, ed eseguire la calibrazione XYZ. Una volta superata la calibrazione, flasha il firmware MK3S che preferisci per accedere a tutte le funzionalità della MK3S.
  2. In secondo luogo, puoi utilizzare il nostro firmware di calibrazione Bear. Assicurati di seguire le istruzioni di assemblaggio dell'estrusore Bear, ti guideremo attentamente. Se stai cercando un link diretto, puoi trovare le versioni qui: github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
Esclusione di responsabilità: L'uso di qualsiasi firmware non Prusa qui collegato è fornito “così com'è” senza garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, e deve essere utilizzato a proprio rischio. Incoraggiamo le persone a utilizzare prodotti e firmware originali Prusa.
Dove posso trovare l'asse X e il carrello Bear per estrusori Bondtech?
Qui: rmf45dv3tqb5uf69
Dove posso trovare il BearMera per E3D Hemera?
Qui: r63d85yfkvrohzf1
Dovrei usare un rinvio liscio o dentato sull'asse X Bear?
Il Bear è progettato per consentire l'uso di quanta più ferramenta originale possibile. Pertanto, puoi utilizzare il rinvio liscio originale da 20 denti.
Tuttavia, ti consiglierei di scegliere un rinvio dentato Gates 2GT da 20 denti con doppi cuscinetti, per sostituire il rinvio liscio da 20 denti fornito da Prusa, che è dotato di un singolo cuscinetto centrale.
Consigliamo i rinvii originali Gates da E3D-Online.
Quale filamento dovrei usare per i miei componenti stampati
Tutti i nostri progetti includono il tipo di filamento consigliato nelle impostazioni di stampa, assicurati di controllarle. In generale, utilizziamo PETG semplice (senza fibra di carbonio né glitter).
Il PETG semplice è quello che utilizziamo per testare e sviluppare i nostri componenti, quindi se ne utilizzi un altro potresti riscontrare vari problemi (fragilità, ossidazione, infiammabilità, ecc.). Il PETG è anche il filamento più affidabile che puoi trovare in termini di qualità di stampa, precisione, proprietà meccaniche (non troppo fragile ma non troppo flessibile), facilità d'uso e infiammabilità.
Per il convogliatore della ventola (condotti della ventola) dell'estrusore raccomandiamo l'ABS anziché il PETG semplice, poiché necessita di una maggiore resistenza al calore.
Prendi in considerazione i filamenti riciclati; ecco alcuni marchi per ispirazione:
Avvertenza:
  • Additivi come i glitter riducono la quantità di plastica nel filamento. Questo potrebbe alterare le proprietà meccaniche e ridurre l'adesione tra i layer
  • I glitter potrebbero ossidare le parti metalliche, poiché a volte sono costituiti da scaglie metalliche
  • Un filamento con troppa fibra di carbonio può rendere i componenti troppo fragili. Aggiungere più perimetri o riempimento non sempre risolve questo problema.
  • Non sappiamo se additivi come glitter o fibra di carbonio possano rendere il tuo componente più infiammabile, quindi consigliamo di testarlo prima e di procedere a tuo rischio.
Queste sono solo le nostre raccomandazioni e, naturalmente, ognuno è libero di testare e utilizzare ciò che preferisce. Non esitare a condividere anche il tuo feedback, siamo sempre felici di testare nuove cose e migliorare il nostro lavoro
Le mie viti e i miei dadi si muovono, c'è un problema con il design?
Tutti i componenti Bear sono progettati per alloggiare dadi esagonali e quadri standard con un accoppiamento preciso. Se scopri che i dadi non rimangono fissati o girano all'interno della loro presa, questo è molto probabilmente causato da una sottoestrusione nelle tue stampe. Fai riferimento alla nostra guida alla calibrazione del moltiplicatore di estrusione qui: Moltiplicatore di estrusione e diametro del filamento
Esiste una versione MK2S dell'estrusore Bear?
Non esiste una versione ufficiale dell'estrusore Bear adatta alla MK2S. Consigliamo di utilizzare l'estrusore Original Prusa MK2S.
Tuttavia, esiste una versione sviluppata dalla comunità, da Ringo1908, che consente di utilizzare l'hardware MK2S (ingranaggio di trascinamento zigrinato, rinvio con cuscinetto e sonda PINDA) in un estrusore basato sull'estrusore Bear. Avrai bisogno di una ventola 4010 a 12V e 2 fili per questo estrusore per sostituire la ventola 3010 di serie.
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
Avete video di costruzione?
3DMN (Joseph Casha) ha realizzato una serie di video di costruzione per Full Bear 2.0 MK3 con estrusore Bear 0.6.0-alpha: https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley ha realizzato una serie di build dal vivo di Bear 2.1 MK3S con estrusore Prusa originale: https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
Avete una BOM completa per costruire un Bear da zero?
Chris Riley e 3D Gussner hanno realizzato una BOM completa disponibile qui
Dove posso trovare i file sorgente?
Nel nostro Github troverai sempre una cartella "src" o "source" che contiene i file sorgente dei nostri progetti (generalmente file Fusion 360). Condividiamo anche file STEP per l'interoperabilità tra software CAD.
Quale dimensione di puleggia e rinvio dovrei usare?
  • La dimensione della puleggia sul motore è 16T per entrambi gli assi X e Y
  • Il rinvio sul lato di tensionamento è 20T per entrambi gli assi X e Y
Quale tipo di grasso o olio dovrei usare?
Consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di litio con una viscosità compresa tra 50 e 100 mm²/s a 40 °C, classe NLGI 2 e una resistenza termica di 100 °C o superiore.
Applica un po' di grasso all'interno dei cuscinetti (senza riempirli completamente) prima dell'assemblaggio e continua ad applicare una goccia sulle barre lisce due volte al mese.
Greg Bear
Membro da: 11/04/26
8.773 Reputazione
35 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 69
