Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Allarme di esecuzione diagnostica
Si attiva un allarme acustico e visivo che indica un problema con le prestazioni del ventilatore. Consulta l'elenco dei codici di errore qui sotto per identificare il problema del dispositivo.
Le impostazioni non sono state salvate correttamente
Se visualizzi un codice dEF nel display della % di ossigeno, hai inserito le impostazioni in modo errato. Ripeti la procedura di configurazione e assicurati che i parametri siano inseriti correttamente. Per assistenza sugli intervalli e sulle modalità di impostazione corretti, consulta questa guida.
Guasto della ventola di raffreddamento interna
Se visualizzi un codice E33 nel display della % di ossigeno, c'è un problema con la ventola di raffreddamento interna.
  1. Controlla se la ventola è bloccata meccanicamente da materiale estraneo. Segui questa guida per istruzioni su come individuare e ispezionare la ventola.
  2. Se non vi è alcun blocco visibile nella ventola di raffreddamento, potrebbe esserci un cattivo collegamento elettrico tra la ventola e il circuito stampato EPC. Per i passaggi su come controllare i collegamenti elettrici sul circuito stampato EPI, segui questa guida generale.
Guasto del miscelatore di ossigeno
Se visualizzi un codice E33 nel display della % di ossigeno, c'è un problema con la valvola di miscelazione.
  1. Controlla che non vi sia alcuna sostanza estranea nel rilevatore ottico. Eventuali detriti estranei impediranno al sistema ottico di funzionare correttamente.
  2. Esegui il test diagnostico dell'operatore d03 per determinare se il miscelatore è bloccato meccanicamente. Segui questa guida per istruzioni passo dopo passo.
  3. Controlla se il collegamento elettrico tra il miscelatore e il circuito stampato EPI è sicuro seguendo questa guida generale.
  4. Se l'errore è ripetibile, sostituisci il miscelatore con un'unità funzionante.
Problema con il sensore di flusso o il circuito stampato del sensore di flusso
Se visualizzi un codice E34 o E35 nel display della % di ossigeno, c'è un problema con il sistema di rilevamento del flusso esterno.
  1. Controlla la testina del sensore di flusso per assicurarti che entrambi i fili caldi siano intatti e non ricoperti da materiale estraneo
  2. Controlla il cavo di flusso per eventuali danni e verifica che i collegamenti siano sicuri
  3. Controlla il raccordo a paratia sul ventilatore per eventuali segni di danni
  4. Sostituisci la testina di flusso e il cavo di flusso singolarmente
  5. Controlla il collegamento elettrico sul circuito stampato di flusso esterno. Per istruzioni su come farlo, segui questa guida generale.
  6. Se l'errore è ripetibile, sostituisci il circuito stampato di flusso esterno con un'unità funzionante.
Guasto della valvola di controllo del flusso (FCV)
Se visualizzi un codice E36 nel display della % di ossigeno, c'è un problema con la valvola di controllo del flusso (FCV).
  1. Controlla il collegamento elettrico tra la FCV e il circuito stampato EPI. Per istruzioni su come farlo, segui questa guida generale.
  2. Dopo aver controllato visivamente il collegamento, esegui il test diagnostico dell'operatore d02 per determinare se la FCV è bloccata meccanicamente. Segui questa guida per istruzioni passo dopo passo.
  3. Se l'errore è ripetibile, sostituisci la FCV con un'unità funzionante.
Allarme di disconnessione prossimale
Si attiva un allarme acustico e visivo che indica un problema con la linea delle vie aeree prossimale.
Paziente o linea prossimale scollegata
Il filtro antibatterico della linea prossimale potrebbe essersi scollegato dal ventilatore o l'adattatore della linea prossimale potrebbe essersi scollegato dal raccordo a Y del paziente. Assicurati che entrambi i lati della linea prossimale siano collegati.
Perdita nel circuito del paziente, nei sistemi di umidificazione o nel diaframma di espirazione
Controlla la presenza di perdite nel circuito del paziente e assicurati che la camera dell'umidificatore sia fissata correttamente. Controlla il diaframma per individuare eventuali perdite. Se l'errore è ripetibile, sostituisci la linea prossimale e il filtro antibatterico con un'unità funzionante.
Perdita della pressione di alimentazione dell'aria
Si attiva un allarme acustico e visivo che indica un problema con la linea di alimentazione del gas.
La pressione di ingresso dell'alimentazione dell'aria è scesa al di sotto di 27,5 psi
il miscelatore fornirà solo ossigeno puro
  1. Controlla che il tubo sia collegato all'alimentazione dell'aria e al ventilatore
  2. Controlla se il compressore è collegato all'alimentazione elettrica e acceso
  3. Controlla se il manometro di ingresso dell'aria è impostato correttamente e legge i valori
Trappola dell'acqua di ingresso dell'aria o filtro a coalescenza intasati
Se il filtro è intasato, è necessario installarne uno nuovo.
  1. Rimuovi la vaschetta della trappola dell'aria (il lungo pezzo inferiore)
  2. NOTA: non perdere la guarnizione nella parte superiore della vaschetta!
  3. Il filtro è tenuto in posizione dal supporto del filtro, quindi per rimuovere il supporto, svitalo dal corpo della trappola
  4. Fai scorrere il filtro per rimuoverlo e sostituiscilo
  5. Esegui i passaggi in ordine inverso per riassemblare il tutto.
Pressione del compressore inferiore a 27,5 psi
il miscelatore fornirà solo ossigeno. Controlla se il compressore è impostato per erogare più di 30 psi. In caso contrario, informa il tecnico appropriato.
Sensore di pressione dell'aria non operativo
Il sensore dovrà essere sostituito da un tecnico autorizzato.
Il ventilatore non si accende
I LED sul dispositivo non si accendono e non ci sono allarmi acustici
La fonte di alimentazione CA non funziona
La presa a muro o la prolunga che stai utilizzando potrebbe non funzionare. Prova una presa o un cavo diverso.
Il cavo di alimentazione CA è scollegato a una o entrambe le estremità
Il cavo di alimentazione del ventilatore potrebbe anche essere scollegato dalla macchina. Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato sia alla macchina che alla presa.
Fuso bruciato
I fusi sono alloggiati sul retro del ventilatore e possono essere rimossi una volta rimosso il pannello che li copre. Anche la parte posteriore del ventilatore dovrebbe indicare i valori nominali dei fusi in modo che possano essere sostituiti.
Alimentatore difettoso
L'alimentatore dovrà essere sostituito. Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico addestrato.
I tasti non rispondono quando premuti
I tasti emettono un segnale acustico quando premuti, ma non modificano le impostazioni.
Il pulsante “LOCK KEYS” nel pannello di controllo o di allarme potrebbe essere attivato
Premi il pulsante LOCK KEYS nel pannello di controllo per spegnere il LED dei pulsanti. I tasti sono ora sbloccati.
Eli Ferman
Membro da: 04/08/20
607 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 508
