Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento del dispositivo
Il dispositivo si riscalda durante l'uso, causando fastidio o persino lievi ustioni.
Batteria difettosa
Una combinazione di cablaggio scadente, batterie economiche e software difettoso può causare il surriscaldamento di vari componenti del dispositivo. Per questo motivo, Basis ha richiamato il dispositivo. Puoi contattare l'assistenza Basis e richiedere un rimborso con questo link. Se desideri continuare a utilizzare il dispositivo, la batteria può essere sostituita tramite questa guida.
Il dispositivo non si accende/attiva
Il dispositivo è completamente carico, ma non si attiva del tutto quando viene acceso.
Il firmware non è scaricato
Scarica l'app Basis Peak sul tuo dispositivo mobile e sincronizzala con l'orologio Basis Peak tramite Bluetooth. Segui questa guida per configurare il dispositivo.
Scheda madre difettosa
La scheda madre potrebbe essere danneggiata e impedire l'accensione del dispositivo. Segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non registra la frequenza cardiaca
Il dispositivo visualizza una frequenza cardiaca imprecisa o nessuna frequenza cardiaca.
Indossare il dispositivo in modo errato
Il dispositivo deve essere indossato correttamente per rilevare la frequenza cardiaca. Il dispositivo deve aderire bene 2,5-3,8 cm sopra l'osso del polso con il sensore a contatto diretto con la pelle. Indossare il cinturino troppo largo potrebbe far perdere il contatto del sensore con la pelle. Indossare il cinturino troppo stretto potrebbe bloccare il flusso sanguigno necessario per il rilevamento della frequenza cardiaca.
Interferenza del sensore
Sporcizia, oli e altri materiali che possono accumularsi sul sensore o sulla pelle possono interferire con la capacità del sensore di rilevare la frequenza cardiaca. Pulisci la pelle e strofina il sensore con un panno asciutto prima dell'uso.
Sensore difettoso
Il sensore del dispositivo potrebbe non funzionare. Per sostituire il sensore, puoi sostituire il telaio del dispositivo con questa guida.
Il dispositivo potrebbe non tradurre correttamente i dati raccolti dal sensore. Puoi sostituire la scheda madre usando questa guida.
Schermo bloccato o non rispondente
Lo schermo non visualizza nulla o potrebbe essere bloccato su un'unica schermata.
Un problema software richiede un ripristino
Se lo schermo non risponde e/o è bloccato, dovresti eseguire un ripristino del dispositivo seguendo queste istruzioni.
Display difettoso
Il display potrebbe essere rotto. Puoi sostituire il display con questa guida.
Il dispositivo non si carica
Il tuo dispositivo non si carica prima o dopo l'uso.
Il dispositivo non è posizionato correttamente sul caricabatterie
Il logo Basis sulla base dell'unità di ricarica dovrebbe essere rivolto verso l'alto quando posizioni il Peak sull'unità.
Cavo USB difettoso
Il cavo USB potrebbe essere rotto. Prova a utilizzare un cavo diverso.
La batteria è danneggiata
Se la tua batteria non funziona più, puoi sostituirla con questa guida.
C'è un video sul sito MyBasis che spiega il processo passo dopo passo per ripristinare correttamente il tuo Peak. Se non desideri utilizzare il video, segui questi passaggi. Annulla l'abbinamento del Peak dal telefono nel menu delle impostazioni Bluetooth del telefono. Disinstalla e reinstalla l'app Basis Peak. Posiziona il Peak sull'unità di ricarica. Collega l'unità a una fonte di alimentazione. Tieni premuto il pulsante circolare sul retro dell'unità per 10-15 secondi finché il dispositivo non si ripristina. Avvia l'app Peak e segui nuovamente il processo di configurazione.
Alexander Halliwell
Membro da: 03/26/17
213 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,311
