Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Risoluzione dei problemi Microsoft Band 2
Band 2 non si carica
Quando il caricabatterie è collegato, la batteria non si carica
Scollega il cavo di ricarica, assicurati che sia privo di polvere e detriti e poi ricollega il cavo, assicurandoti che sia completamente inserito nella porta di ricarica. Assicurati che i connettori dorati sul caricabatterie corrispondano ai connettori dorati sulla chiusura del dispositivo.
Band 2 non si accende
Quando provi a tenere premuto il pulsante per accendere il dispositivo, lo schermo rimane nero. Il dispositivo non può essere utilizzato.
Prova a caricare il dispositivo collegando la porta USB a un computer o a un caricabatterie da parete e collega il connettore di ricarica magnetico alla porta di ricarica sulla chiusura del tuo band. Assicurati che i connettori dorati sul cavo di ricarica corrispondano ai connettori dorati sulla chiusura del dispositivo.
Lo schermo è nero o difficile da vedere
Lo schermo è difficile da vedere o non visualizza nulla.
Sposta l'orologio in un ambiente con scarsa illuminazione e controlla se lo schermo visualizza qualcosa. Se lo schermo è completamente nero, passa a Sostituzione dello schermo su Microsoft Band 2.
Dal menu principale, premi la rotella dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni, scorri verso destra e premi nuovamente la rotella dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni avanzate. Da qui, prova a selezionare un'impostazione di luminosità più elevata. Se questo non risolve il problema, passa a Sostituzione dello schermo su Microsoft Band 2.
Il sensore non funziona
Il sensore non traccia le variazioni nel monitoraggio dell'esercizio (velocità, distanza, elevazione e record personali), il consumo calorico e la qualità del sonno.
Assicurati che i nodi del sensore siano puliti e a contatto con la pelle quando indossi l'orologio.
Le notifiche non vengono visualizzate
Le notifiche non compaiono sul Band 2.
Assicurati che “Non disturbare” sia disattivato. Prova a riavviare il band. Assicurati che il tuo band sia collegato correttamente al tuo telefono.
Impossibile utilizzare i comandi vocali
Band 2 non risponde ai comandi vocali.
Riavvia il dispositivo.
Assicurati che l'apertura del microfono sia libera da detriti.
Assicurati che il tasto Azione sia funzionante e di premerlo per due secondi completi affinché Cortana si attivi.
Chris Syracuse
Membro da: 02/20/17
639 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
One of the post on the charger has retreated and not able to make contact to charge
Sheila Ingersoll - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 2,370
