Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Batteria scarica o il pulsante di accensione non funziona
Batterie difettose
Se le batterie del dispositivo sono esaurite a causa di un uso eccessivo, devono essere sostituite con batterie nuove.
La presa della batteria è rotta
Se la presa della batteria è rotta a causa della normale usura o di un incidente, la presa della batteria deve essere sostituita.
Pulsante non risponde
Se l'interruttore di alimentazione è attivato ma non funziona, deve essere sostituito.
Pulsante bloccato
Se il pulsante di accensione rimane incastrato o bloccato nel dispositivo, bisogna smontarlo e riposizionarlo o sostituirlo.
Problemi con il pulsante della musica
Il pulsante della musica non risponde o si blocca
Se il pulsante non risponde, potrebbe esserci un problema di batteria; in caso contrario, il pulsante stesso deve essere sostituito.
Pulsante bloccato
Se il pulsante della musica si incastra o è difficile da premere, potrebbe essere posizionato in modo errato. Potrebbe dover essere sostituito o riposizionato.
Le luci non si accendono
Alcune luci LED sul dispositivo si sono rotte e necessitano di sostituzione
I LED smettono di funzionare
Se i LED non rispondono, potrebbe esserci un problema di batteria; in caso contrario, i LED stessi devono essere sostituiti.
Gli altoparlanti smettono di funzionare
La musica dagli altoparlanti del dispositivo non è alta o è distorta
Nessun suono dagli altoparlanti
Se non proviene alcun suono dal dispositivo, potrebbe esserci un problema di batteria; in caso contrario, gli altoparlanti devono essere sostituiti.
La musica è distorta
Se l'audio diventa distorto o interrotto, l'altoparlante potrebbe essere difettoso e richiedere una sostituzione.
Volume troppo basso
Se il volume della musica è più basso dell'impostazione predefinita, le batterie potrebbero essere scariche; in caso contrario, gli altoparlanti sono difettosi e devono essere sostituiti.
L'impugnatura ad anello si rompe
L'impugnatura e gli anelli collegati si danneggiano
L'impugnatura si rompe
Se l'impugnatura si frantuma, si rompe o viene danneggiata in qualsiasi modo, dovrà essere sostituita.
Soufin Rahimeen
Membro da: 09/04/15
28 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 Membri
84 guide realizzate
5 Commenti
The music is not playing the full songs. More like intro to every song once it's activated
ddivex Wu - Rispondi Condividi
I have the same issue. It'll just play the same 5ish notes over and over, none of the other functions work. It goes away if I turn it off and on a bunch of times, but the issue comes back not long after.
Josh Kay - Rispondi Condividi
It's playing the keys by itself? Is it faulty or ghosts. I'm freaking out it's never done it before. It's on just the piano setting and no one or anything is by it that could make it play the keys. They also seem to be different keys. 😅😅😅
Sydney Jacobsen - Rispondi Condividi
When I try to change the languages it is only doing French and English and when I want to go back to a different language it just stays French and doesn't reset until going to turn it off and turn it back on
Jasmyne Arroyo - Rispondi Condividi
2 yellow wires inside have come loose, where do they attach to?
Pete Cavello - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 9,538
