Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di connettività
Una volta acceso il dispositivo, non è possibile connettersi a Internet.
Antenna allentata o copertura incrinata
  • Se riscontri una copertura instabile o noti un calo improvviso della qualità della connessione, l'antenna potrebbe essere allentata o danneggiata.
  • La maggior parte dei danni dovrebbe essere facilmente visibile dall'esterno, indicando che si tratta di un problema relativo all'antenna.
  • Consulta la nostra guida, Sostituzione dell'antenna del BRCK v1, per vedere come rimuovere e sostituire l'antenna.
  • Potrebbe bastare stringere l'antenna senza doverla sostituire, ma se i sintomi persistono, potrebbe essere necessaria una sostituzione.
La carica non tiene
La batteria si scarica molto più velocemente del solito.
Batteria danneggiata o esaurita
  • L'uso prolungato o abitudini di ricarica errate possono influire sulla vita utile della batteria.
  • Se sembra scaricarsi più rapidamente rispetto a quando hai iniziato a usare il dispositivo e questo ne compromette le prestazioni, potresti voler sostituire la batteria.
  • Visita la guida di riparazione, Sostituzione batteria BRCK v1, che ti mostrerà come accedere alla batteria ed estrarla.
Impossibile connettersi alla rete
L'antenna è operativa, ma non riesci comunque a connetterti alla rete. Questo indica un problema interno, probabilmente al modem.
Modem danneggiato
  • Se l'antenna sembra essere in ordine ma hai ancora problemi di connessione alla rete, il problema potrebbe essere il modem.
  • Il modem è l'unità interna che elabora il segnale ricevuto dall'antenna. Se è danneggiato, può influire sulla connessione.
  • Dopo aver aperto la copertura, il modem si trova proprio sotto. Se una sua parte sembra allentata, potresti essere in grado di risolvere il problema ricollegando il componente.
  • Consulta la nostra guida, Sostituzione modem BRCK v1, per rimuovere e sostituire il modem.
Aggiornamento della scheda SIM
  • Se desideri aggiornare la scheda SIM da quella in dotazione da 4 GB a una da 8 GB, puoi vedere come fare nella guida di riparazione del modem.
  • Consulta la nostra guida, Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1, per vedere come rimuovere e sostituire la scheda SIM del modem.
Cavo a nastro rotto sotto il modem
Se il cavo a nastro tra il modem e la scheda madre è stato danneggiato durante lo smontaggio del dispositivo, dovrai sostituire il pezzo.
Connettore del cavo a nastro spezzato o piegato
  • Esiste la possibilità di danneggiare il connettore del cavo a nastro durante la movimentazione del modem.
  • Il dispositivo non funzionerà senza questa connessione; se è danneggiato o collegato in modo errato, dovrai risolvere il problema prima di continuare.
  • Consulta la nostra guida di riparazione, Sostituzione del connettore a nastro del modem BRCK v1, per scoprire come collegare o sostituire correttamente il cavo a nastro.
Il dispositivo non si accende
Se il dispositivo è carico ma non si accende, dovresti prima controllare la connessione tra la batteria e la scheda madre. Se sai che il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato di recente, potresti dover sostituire la scheda madre.
Si spegne improvvisamente durante l'uso
  • Se il dispositivo si accende, ma si spegne improvvisamente durante l'uso, potrebbe esserci un problema con la connessione tra la batteria e la scheda madre.
  • Puoi vedere la connessione della batteria qui, [collegamento guida non valido], e scoprire come risolvere i problemi di connessione.
Scheda madre danneggiata dall'acqua
  • Se il BRCK cade in acqua e le componenti elettroniche si danneggiano, potresti dover sostituire completamente la scheda madre.
  • Questo è descritto nella nostra guida, Sostituzione scheda madre BRCK v1. Segui questi passaggi per scollegare tutti i componenti dalla scheda madre ed estrarla dalla copertura.
Cory Ihnotic
Membro da: 04/01/15
309 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 647
