Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Lo schermo del BOOX Palma 2 non si aggiorna
Lo schermo del BOOX Palma 2 non si aggiorna. Questa pagina include alcuni problemi comuni e le relative soluzioni.
La batteria sta scaricando volt o ha una tensione molto bassa
  • Evitare la scarica completa: Collega il dispositivo prima che arrivi allo 0% per evitare stress da scarica alla batteria interna
Forzare un riavvio: Se il dispositivo non risponde o non si accende, tieni premuto il pulsante di accensione per 10-15 secondi per forzare un riavvio completo
Temperature ambientali estreme
  • Carica: Evita di utilizzare caricabatterie rapidi ad alta potenza come gli alimentatori per portatili da 67W; utilizza invece un caricabatterie standard a bassa potenza.
App in background: chiudi i browser o i lettori di terze parti che potrebbero essere bloccati in un ciclo infinito.
Bug software o malfunzionamenti dei sensori
  • Occasionalmente, un errore software o una lettura errata dal sensore della temperatura interno del dispositivo può attivare un falso allarme.
effettua un riavvio completo per eliminare eventuali attività di sistema bloccate o cicli software che potrebbero sovraccaricare il processore.
Scheda microSD danneggiata o blocchi I/O elevati
  • Riformatta la scheda su un computer in exFAT o esegui una scansione di riparazione del disco come CHKDSK per correggere i settori danneggiati.
  • Per riparare i settori danneggiati e gli errori del file system sulla tua scheda microSD, esegui un controllo di riparazione del file system. Inseriscila in un computer, apri il Prompt dei comandi come amministratore ed esegui il comando chkdsk X: /f /r. Sostituisci X con la lettera dell'unità della tua scheda.
Mancate corrispondenze del filtro di animazione
  • Quando un'app invia un flusso di animazione continuo a 60 fps, il motore BOOX Super Refresh (BSR) fatica a tenere il passo.
  • Premi a lungo sull'icona dell'app, vai su Ottimizza e aumenta il tempo del filtro di animazione (il valore più sicuro è tra 20-30 o superiore) per forzare il sistema a ignorare le animazioni dell'interfaccia utente secondarie.
Brody Vandling
Membro da: 08/19/26
201 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 72
