Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende quando premi il pulsante di accensione.
La batteria non mantiene la carica
Se metti il telefono in carica e vedi l'indicatore arancione/verde acceso, il problema potrebbe risiedere nella batteria.
Il display non funziona
Se l'indicatore della batteria funziona, il display potrebbe non essere funzionante. Se i suoni del telefono erano attivi prima che smettesse di accendersi, prova a chiamare il dispositivo. Se il telefono squilla, lo schermo non funziona correttamente.
Consulta il link per sostituire lo schermo.
Scheda madre malfunzionante
Se le due soluzioni precedenti non hanno successo, hai una scheda madre difettosa. Clicca qui per vedere la nostra guida su come sostituire la scheda madre.
Sostituzione schermo rotto
Lo schermo del telefono è rotto/crepato.
Il pannello in vetro anteriore è frantumato
Per prima cosa, fai un respiro profondo e controlla se il telefono è ancora funzionante. Purtroppo, il touchscreen capacitivo PS LCD è un pezzo unico fuso, quindi dovrai sostituire l'intero schermo in un unico blocco. Questi pezzi si possono trovare su bluphoneparts.
Schermo lento o non reattivo
È possibile che il chip all'interno del telefono, chiamato scheda madre, stia agendo in modo strano causando rallentamenti dello schermo LCD. Dovresti prima eseguire un hard reset del telefono e poi verificare se funziona correttamente. In caso contrario, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento della scheda madre.
Qualità dell'immagine sfocata
Le immagini risultano sfocate e fuori fuoco.
Lente della fotocamera sporca
Pulisci la lente della fotocamera con un panno.
C'è condensa nella lente della fotocamera
Se il telefono è stato in un ambiente umido, ciò potrebbe aver causato l'appannamento dell'interno della lente della fotocamera. Metti il telefono in una ciotola di riso per un giorno per asciugare la lente.
Il modulo fotocamera non funziona
Se i passaggi precedenti non funzionano, il modulo fotocamera non funziona correttamente e dovrà essere sostituito.
Audio distorto o assente
La qualità del suono è gracchiante o non senti nulla.
Connessione allentata
Il cablaggio verso l'altoparlante non è collegato o è collegato in modo allentato.
Altoparlante rotto
L'altoparlante stesso potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione.
Scheda madre difettosa
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate funziona, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre. Segui questa guida per determinare come riparare la scheda madre.
Non si connette al Wi-Fi
Il telefono non si connette al Wi-Fi.
Prima di provare a risolvere i problemi del tuo BLU Energy X Plus, prova a riavviare il telefono spegnendolo e riaccendendolo.
Se riavviare il telefono non funziona, verifica che la rete Wi-Fi a cui stai cercando di connetterti funzioni.
Se il riavvio del telefono non funziona e hai verificato che la rete Wi-Fi a cui cerchi di connetterti funzioni, il componente nel telefono che gestisce la connettività è la scheda madre e dovrà essere sostituito.
Samuel Dornbusch
Membro da: 02/09/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G121
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
Wen I'm trying 2make a call it keep on saying limit exceeded an I can't make any calls off either of my sim
Paul - Rispondi Condividi
I had an Android update come up and said I had to update the current Android system of my phone. Before this update I was able to use my Hotspot on my phone and after I can't even find my icon or any way to turn my Hotspot on. What do I need to do?
Jennifer - Rispondi Condividi
I can't be heard at all by the person on the other end when I make calls using the phone itself but when I use whatsapp to call I can be heard clearly. It doesn't seem to be an issue with the speaker if I can be heard on whatsapp so how do I fix why I can't be heard using the phone call feature.
Rashida Francis - Rispondi Condividi
have factory rest mine but on displays welcome and light blue colour, i cant proceed, some help at ericksemakula5@gmail.com
erick Semakula - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 3,662
