Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria si scarica più velocemente del previsto.
Caricabatterie difettoso
Assicurati di utilizzare il caricabatterie corretto. Usa il caricabatterie Nillkin 2A, non il caricabatterie Remax venduto da Amazon. Il caricabatterie Remax non solo è lento, ma causa problemi di carica superficiale della batteria ed è dannoso per l'autonomia della batteria.
Batteria difettosa
Apri la cover posteriore e individua il pulsante di ripristino (tra il pulsante di accensione e il tasto Volume giù) vicino alla batteria. Tieni premuto il pulsante di ripristino per almeno 30 secondi per resettare il processo di carica della batteria e riavviare il dispositivo.
Altoparlante principale non funzionante
L'altoparlante del telefono non emette alcun suono.
Volume basso/Modalità silenziosa
Alza il volume utilizzando i pulsanti del volume sul telefono. Se il telefono era in modalità silenziosa, questo spiegherebbe perché l'audio non si sente. Se questo non risolve il problema e il volume era già alzato, riavvia il telefono.
Cablaggio attorcigliato
Apri il telefono per accedere all'altoparlante e tentare una riparazione. Utilizzando un cacciavite a punta fine Phillips, rimuovi tutte le viti dal retro del telefono. Lungo le giunture che tengono unite le due metà del telefono, usa un oggetto smussato per separarle, facendo attenzione alle clip presenti lungo i bordi. Individua l'altoparlante. Controlla attentamente il cablaggio per assicurarti che sia completamente a contatto con la scheda e che non ci sia nulla di rotto; se la saldatura è danneggiata, dovrai ricollegarla. In caso contrario, districa i cavi e riposiziona l'altoparlante. Riassembla, accendi il dispositivo ed esegui un test audio. L'altoparlante potrebbe essere completamente guasto: in tal caso, dovrai rimuovere quello vecchio, procurartene uno nuovo e saldarlo in posizione.
Riavvio ‘casuale’ del dispositivo
Il telefono si spegne e si riaccende da solo.
App inutili
I riavvii casuali possono essere causati da app di scarsa qualità. Prova a disinstallare le app che non utilizzi. Assicurati che le app che usi siano affidabili.
App di sistema disabilitate
Se hai disabilitato app necessarie per il funzionamento del sistema operativo Android, questo potrebbe causare il problema dei riavvii. Vai in “Impostazioni” > “Applicazioni” e scorri fino all'elenco delle app “Disattivate” o “Disabilitate”, quindi abilita qualsiasi app che potrebbe essere necessaria per il corretto funzionamento del dispositivo.
Surriscaldamento
Molti dispositivi Android sono progettati per spegnersi automaticamente se diventano troppo caldi. Monitora la temperatura e valuta di disabilitare le funzionalità che non ti servono.
Pulsante di accensione bloccato
A volte il pulsante di accensione può ostruirsi a causa di sporcizia o acqua. Assicurati che non ci sia nulla incastrato nell'apertura del pulsante. Inoltre, verifica che la custodia non eserciti pressione sul pulsante.
Guasto al flash posteriore/torcia
Il flash sul retro del telefono non funziona.
Dati pieni
Vai in Impostazioni, App, Tutte le app, Fotocamera. Nella sezione dell'app fotocamera, premi "Cancella dati".
Batteria scarica
Carica il telefono oltre il 20% con tutte le app chiuse e verifica se il flash funziona.
Surriscaldamento del telefono
Il telefono diventa troppo caldo per funzionare.
App in background
Puoi provare a chiudere le applicazioni in esecuzione in background. Vai in Impostazioni > Risparmio batteria > Utilizzo.
Ricarica
È bene non caricare il telefono al 100%. Inoltre, è meglio non lasciare che la carica scenda allo 0%. Se carichi il dispositivo, ad esempio, dal 30% all'80% circa, eviterai il surriscaldamento del cellulare.
Telefono sotto la luce solare
Non lasciare il telefono alla luce diretta del sole.
Fotocamera
Impossibile vedere attraverso l'obiettivo o ottenere una foto nitida.
Appannata
Pulisci l'obiettivo con un detergente per lenti di occhiali. Un altro metodo per pulirlo è utilizzare una salvietta imbevuta di alcol.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 639
