Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di ricarica
Il telefono non mantiene la carica quando è collegato al caricabatterie.
Il telefono potrebbe avere danni interni vicino alla batteria o la batteria potrebbe necessitare di una sostituzione.
Soluzione
Inizia controllando se il caricabatterie è compatibile con il dispositivo, se non è difettoso e se è collegato correttamente. Se il caricabatterie funziona ma il telefono continua a non caricarsi, è segno che potrebbe esserci un problema all'interno del telefono. Apri il dispositivo per assicurarti che non ci siano detriti o danni causati dall'acqua all'interno o vicino alla batteria. Dopo aver rimosso la batteria e averla reinserita, chiudi il dispositivo prima di ricollegare il caricabatterie. Se il problema persiste, il passo successivo è sostituire la batteria seguendo questa guida.
Spegnimento del telefono
Il dispositivo si spegne in modo casuale; segui questi passaggi di soluzione problemi prima di passare alla guida alla sostituzione.
Il pulsante di accensione potrebbe avere detriti che lo fanno incastrare o la batteria potrebbe non essere collegata correttamente.
Soluzione
Inizia controllando se il pulsante di accensione ha problemi a rimanere incastrato nel telefono.
Successivamente, verifica se l'autonomia della batteria è ancora a un livello sostenibile per alimentare il dispositivo e se il collegamento è buono. Se il telefono continua a spegnersi in modo casuale, procedi con la guida di riparazione per il pulsante di accensione e/o la sostituzione della batteria.
Altoparlante audio ovattato
L'audio risulta ovattato o poco chiaro.
L'altoparlante nel dispositivo è ostruito o danneggiato.
Soluzione
Inizia controllando che l'audio sia in riproduzione e che il volume sia impostato a un livello appropriato. Successivamente, ispeziona visivamente l'altoparlante dall'esterno del dispositivo per assicurarti che non ci sia nulla che ostruisca l'altoparlante e puliscilo con aria compressa. Se il telefono è entrato recentemente in contatto con l'acqua, lascialo asciugare completamente, poiché l'acqua può influire notevolmente sulla qualità del suono. Se riscontri ancora una scarsa qualità audio, consulta la sostituzione dell'altoparlante nella guida di riparazione.
Fotocamera fuori fuoco
La fotocamera presenta macchie sull'obiettivo che creano sfocatura.
Sono stati trovati detriti all'interno dell'obiettivo.
Soluzione
Per prima cosa, pulisci e controlla l'obiettivo per rilevare eventuali crepe o scheggiature. Se è incrinato o scheggiato, molto probabilmente avrai bisogno di una sostituzione. Successivamente, smonta il telefono per ispezionare che non ci siano detriti residui o acqua vicino allo schermo. Se la fotocamera continua a non funzionare, consulta la guida di riparazione su come sostituire l'obiettivo della fotocamera.
Problemi con la scheda SIM
La scheda SIM non viene letta.
Spazio disponibile o scheda SIM difettosa.
Soluzione
Innanzitutto, controlla che la scheda SIM abbia spazio disponibile e che venga letta correttamente. Il passo successivo è aprire l'alloggiamento della scheda SIM e verificare che sia inserita correttamente e priva di detriti. Mentre è fuori, pulisci l'alloggiamento con aria compressa per eliminare eventuali micro-detriti. Se questo non risolve il problema, sostituisci la scheda SIM.
Kymari
Membro da: 10/09/18
725 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 574
