Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è incrinato o illeggibile
Lo schermo è stato incrinato in modo tale da rendere difficile l'utilizzo e/o alcune parti dello schermo non si illuminano più.
Schermo LCD danneggiato
Se lo schermo si illumina ma non visualizza nulla e appare vuoto o bianco, la causa più probabile è un collegamento difettoso tra il display LCD e la scheda madre o un problema alla scheda madre che richiede la sua sostituzione.
Impatto sullo schermo
Quando lo schermo viene danneggiato a causa di una caduta o di un colpo al display LCD, potrebbe non visualizzare nulla su una o su tutte le parti dello schermo. Se ciò accade, di solito è solo questione di tempo prima che l'intero schermo diventi vuoto.
Per vedere come sostituire lo schermo, clicca sul link [how].
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende quando viene tenuto premuto il pulsante di accensione.
Batteria allentata
La batteria potrebbe essere semplicemente allentata. Per vedere come arrivare alla batteria e riposizionarla, controlla questa Sostituzione batteria BLU Studio 5.5.
Batteria difettosa
Puoi sostituire la batteria difettosa con una batteria nuova e adeguata utilizzando questa Sostituzione batteria BLU Studio 5.5.
Connettore della batteria rotto
Se il tuo BLU Studio 5.5 continua a non accendersi, ma il caricabatterie e la batteria sono funzionanti, il problema potrebbe essere il connettore della batteria.
Scheda madre danneggiata
La scheda madre potrebbe essere andata in cortocircuito a causa di un danno da liquidi o presentare componenti interni difettosi che ne impediscono il corretto funzionamento. Sostituisci la scheda madre come mostrato in questa Sostituzione scheda madre BLU Studio 5.5. Un'altra possibilità è scoprire quale componente specifico è danneggiato, tuttavia dovrai essere in grado di eseguire micro-saldature sui pezzi di ricambio una volta identificati.
L'audio è distorto
L'audio potrebbe sembrare basso o distorto.
Cuffie danneggiate o allentate
Un audio distorto potrebbe essere causato da cuffie difettose o non completamente inserite nel jack audio. Utilizzare un altro paio di cuffie risolverà questo problema.
Altoparlanti danneggiati o connessione allentata
Gli altoparlanti potrebbero essere guasti e necessitare di sostituzione, oppure la connessione potrebbe dover essere ricollegata al circuito stampato. La guida alla sostituzione è disponibile qui Sostituzione altoparlanti Blu Studio 5.5.
Jack audio danneggiato
Se hai delle cuffie collegate e l'audio risulta distorto, il jack audio potrebbe essere danneggiato e necessitare di sostituzione.
Le immagini sono distorte
Le foto scattate non vengono visualizzate correttamente.
Fotocamera frontale o fotocamera posteriore danneggiata
Quando una delle fotocamere non funziona correttamente, le immagini scattate potrebbero risultare distorte. Ciò potrebbe essere il risultato di un cattivo collegamento che richiederebbe di scollegare la fotocamera e poi ricollegarla, assicurandosi che sia fissata correttamente, oppure di sostituirla completamente tramite questa Sostituzione fotocamera posteriore Blu Studio 5.5. Inoltre, il software del telefono può causare malfunzionamenti alla fotocamera (o alle fotocamere) se necessita di un aggiornamento o se un'applicazione interferisce con le prestazioni. Sarà necessario riavviare il software o eliminare l'app per risolvere il problema.
Connessione wireless persa
La connessione wireless cade costantemente o non viene stabilita affatto.
Rete wireless non disponibile
Assicurati di controllare se la rete è effettivamente in servizio e non sia in manutenzione, il che impedirebbe qualsiasi tipo di connessione. Prova a connetterti a un'altra rete o riavvia il telefono in caso di bug tecnico.
Antenna wireless danneggiata
Un motivo per cui la connessione potrebbe cadere è che l'antenna è danneggiata o il collegamento alla scheda è allentato. Ciò potrebbe essere il risultato di un componente difettoso di fabbricazione che si è guastato col tempo, oppure il collegamento potrebbe essersi spostato a causa di una caduta del telefono.
Il telefono è bagnato
Il telefono si è bagnato in un modo o nell'altro.
Danni interni
Se è entrata acqua all'interno del telefono, l'unico modo per risolvere questo problema è agire nel momento in cui accade per ridurre al minimo i danni al dispositivo. Il contatto con il liquido può causare problemi al circuito stampato e interrompere la funzionalità del dispositivo. Il primo passo per ridurre l'entità del danno al telefono è rimuovere la batteria, la SIM (o le SIM) e lasciare asciugare i componenti. Se sospetti che la batteria sia entrata in contatto con il liquido, potrebbe essere meglio evitare di riutilizzarla poiché potrebbe causare ulteriori danni.
Gurvinder Singh
Membro da: 11/03/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G3
4 Membri
0 guide realizzate
10 Commenti
My gfs blu phone is not working at all I think she has taken it apart to really see what or why it's not holding a charge or will charge at all.. I'm telling her to give up on the phone. She's been messing with it for 2weeks I'd advise people to not purchase this phone
caitlyn - Rispondi Condividi
Agree. They are not reliable or well made. My screen is black and white now and it tells me to look in a certain area and that area doesn't exist.
Lisanne Bippert - Rispondi Condividi
How do I sign on to a network that has restrictions? Right now there is a circle and in the circle there is a lock.
Ken Alverez - Rispondi Condividi
I have had my blu studio 5.5 c phone for 2 weeks and all it will do is power on and off.
I can't get it to do anything.
I've tried to reboot it, I can get it to where you reboot but it want even click on it to reboot it.
I paid a lot of money for this phone and I can't even use it.
sheilagun1971 - Rispondi Condividi
Hi my the back camera and flash light on my phone suddenly stopped working I don't even have the option to switch from front camera so its stuck there and my phone has settings on it that were not there when I got my phone also I rebooted it wiped it and nothing worked what can I do.
Tamara Johnson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 11,040
