Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Scarsa risposta del touch screen
Il dispositivo non risponde al tocco o la risposta è lenta.
Detriti sullo schermo che bloccano l'input touch
Utilizzando un panno in microfibra umido, pulisci lo schermo per rimuovere sporco o detriti che potrebbero impedire al dispositivo di registrare correttamente il tocco.
Il software necessita di un ripristino
Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, quindi seleziona l'opzione “Spegni” sul display. Attendi 30 secondi, quindi riaccendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si avvia. Questa procedura ripristina diverse operazioni software che potrebbero impedire al touch screen di funzionare correttamente.
Digitizer difettoso
Usa un pennino per escludere problemi con i componenti sensibili al tocco del dispositivo. Se il pennino funziona ma il tocco non viene registrato senza di esso, lavati le mani e pulisci lo schermo del dispositivo. Se anche il pennino non funziona, è probabile che ci sia un problema con il digitizer del telefono.
Pulsanti di controllo volume non rispondenti
I pulsanti di controllo volume si comportano in modo irregolare.
Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, quindi seleziona l'opzione “Spegni” sul display. Attendi 30 secondi, quindi riaccendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si avvia. Questa procedura potrebbe ripristinare diverse operazioni software che impediscono ai pulsanti di controllo volume di funzionare correttamente.
Danni esterni al meccanismo dei pulsanti
Premi i pulsanti di controllo volume per assicurarti che tornino nella loro posizione originale. Se i pulsanti non possono essere manovrati normalmente, è probabile che ci siano dei detriti incastrati nel meccanismo. Rimuovi i detriti con attenzione usando uno stuzzicadenti.
Custodia/copertura che blocca i pulsanti
Se applicabile, rimuovi la custodia o la copertura protettiva del telefono e prova a utilizzare i pulsanti di controllo volume. Se ora i pulsanti funzionano correttamente, la custodia o la copertura protettiva potrebbero non essere state montate correttamente.
Danni interni al meccanismo dei pulsanti
Se applicabile, rimuovi qualsiasi copertura o custodia esterna dal dispositivo. Premi i pulsanti di controllo volume per verificare se sono fermi e forniscono un feedback regolare. Se i pulsanti non sono rigidi o rispondono in modo anomalo, potrebbero necessitare di sostituzione. Usa la guida alla sostituzione dei pulsanti qui. Sostituzione pulsanti volume BLU Life XL
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica quando è collegato alla corrente.
Detriti nella porta di ricarica
Usa una fonte di luce per ispezionare l'interno della porta di ricarica e verificare la presenza di detriti incastrati. Usa con attenzione uno stuzzicadenti per rimuovere i detriti senza danneggiare il delicato cablaggio interno.
Cavo di ricarica malfunzionante
Il cavo di ricarica potrebbe essere danneggiato. Prova a caricare il dispositivo utilizzando un altro cavo di ricarica approvato per il dispositivo.
Alimentatore da muro danneggiato
L'alimentatore di ricarica potrebbe essere danneggiato. Prova a caricare il dispositivo utilizzando un altro alimentatore di ricarica approvato per il dispositivo.
Porta di ricarica del dispositivo danneggiata
La porta di ricarica sul dispositivo potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione. Segui la guida alla sostituzione della porta di ricarica qui. Sostituzione porta di ricarica BLU Life XL
Output audio distorto dall'altoparlante
L'audio suona distorto o gracchiante.
Il volume è troppo basso o troppo alto
Il volume potrebbe essere impostato su un livello troppo basso o troppo alto, influenzando l'output audio. Prova a regolare il volume e verifica se questo risolve il problema della qualità del suono.
Detriti nell'altoparlante
Usa una fonte di luce e ispeziona i fori dell'altoparlante per cercare detriti. Se i fori sono ostruiti, usa un oggetto piccolo e sottile, come un ago o una graffetta, per rimuoverli. Fai attenzione a non danneggiare l'altoparlante inserendo l'utensile di pulizia troppo a fondo nei fori.
Custodia esterna che blocca l'altoparlante
Se sul dispositivo è presente una custodia esterna, verifica se questa sta bloccando l'output dell'altoparlante. Ciò potrebbe causare una distorsione dell'audio. Rimuovi completamente la custodia esterna per determinare se la qualità audio migliora.
Altoparlante danneggiato
Smonta il dispositivo per ispezionare visivamente l'altoparlante. Segui la procedura nella guida alla sostituzione dell'altoparlante qui. Sostituzione altoparlante BLU Life XL
Fotocamera non funzionante
Foto e video sono sfocati o distorti.
Obiettivo sporco o con impronte
Rimuovi eventuali detriti accumulati sull'obiettivo della fotocamera pulendolo con un panno pulito in microfibra.
Impostazioni della fotocamera non corrette
Quando utilizzi un'app fotocamera, controlla le impostazioni e assicurati che siano corrette per l'uso desiderato. Impostazioni errate possono influire sulle prestazioni della fotocamera, risultando in immagini o video di scarsa qualità.
Per ripristinare il software di acquisizione immagini, spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, quindi seleziona l'opzione “Spegni” sul display. Attendi 30 secondi, quindi riaccendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si avvia. Questa procedura ripristina diverse operazioni software che potrebbero impedire al software di acquisizione immagini di funzionare correttamente.
Fotocamera danneggiata o graffiata
Graffi sull'obiettivo e altri danni fisici influiranno sulla capacità della fotocamera di scattare foto nitide. Se tutti i passaggi precedenti non sono riusciti a risolvere il problema, la fotocamera deve essere sostituita. Segui le procedure nella guida alla sostituzione della fotocamera qui. Sostituzione fotocamera posteriore BLU Life XL
Wi-Fi abilitato ma non connesso
Impossibile connettersi alle reti mentre il Wi-Fi è attivo.
Non connesso a una rete
Se il dispositivo è troppo lontano dalla fonte Wi-Fi, potrebbe non essere in grado di ricevere il segnale. Avvicinati alla fonte Wi-Fi. Inoltre, vai in Impostazioni > Wi-Fi > Reti e assicurati che il dispositivo sia connesso a una rete. Il dispositivo può connettersi a reti non protette in qualsiasi momento, ma le reti protette richiedono una password prima che la connessione sia consentita.
Software non aggiornato
Assicurati che il software del sistema operativo del dispositivo sia aggiornato. Vai in Impostazioni > Dispositivo > Software > Aggiornamento. Aggiorna il software, se richiesto. Un software non aggiornato può causare problemi di comunicazione tra software e hardware.
Per ripristinare il software di acquisizione immagini, spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, quindi seleziona l'opzione “Spegni” sul display. Attendi 30 secondi, quindi riaccendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si avvia. Questa procedura ripristina diverse operazioni software che potrebbero interferire con la capacità del dispositivo di connettersi alle reti Wi-Fi.
Shantanu Malhotra
Membro da: 02/14/18
178 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,076
