Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touch screen non risponde
Il display touch screen funziona, ma non risponde all'input dell'utente
Il dispositivo necessita di un soft reset
Se lo schermo è acceso e non risponde ad alcun input, tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere e riaccendere il display. Se il problema persiste, passa al reset alle impostazioni di fabbrica.
Il dispositivo necessita di un reset alle impostazioni di fabbrica
Un reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati dal telefono, quindi assicurati di eseguire il backup di tutti i dati possibili.
Per iniziare il reset alle impostazioni di fabbrica, spegni prima il telefono. Quindi tieni premuti sia il pulsante di accensione che il lato superiore del tasto del volume finché non vedi il logo BLU. Una volta apparso il logo BLU, rilascia il pulsante di accensione. Assicurati di tenere premuto il pulsante Volume su finché non appare il menu di sistema. Quando appare il menu, usa il tasto del volume per selezionare l'opzione “wipe data/factory reset”. Tocca il pulsante Volume su per confermare. Il telefono è stato ora ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
Scheda madre difettosa
Se dopo sia il soft reset che il reset alle impostazioni di fabbrica il touch screen continua a non rispondere, la tua scheda madre potrebbe essere difettosa. Per sostituire la scheda madre, consulta la nostra guida qui.
Impossibile installare app
Ricezione di messaggi di errore durante il tentativo di installare nuove app o scaricare qualsiasi contenuto
Memoria interna insufficiente
Elimina qualsiasi file multimediale (musica, immagini o video) o le applicazioni non utilizzate per liberare spazio dalla memoria interna.
Se non vuoi eliminare alcun dato, puoi inserire una scheda SD esterna nel telefono.
Per inserire una scheda SD, rimuovi la cover posteriore dal telefono. Lo slot SD si trova a destra della scheda SIM 2 e sopra la batteria. Le app possono essere salvate direttamente sulla scheda SD selezionando l'opzione dall'app store.
Se dopo aver liberato spazio o aver aggiunto memoria non riesci ancora a scaricare le app, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica.
Altoparlanti silenziosi o distorti
Il suono emesso dall'altoparlante è attutito o presenta un effetto statico
Il dispositivo è in modalità cuffie/silenziosa
Assicurati che il volume sia impostato al massimo.
Quindi vai nelle impostazioni e assicurati che le funzioni “silenzioso” e “modalità cuffie” siano disattivate. (Se sullo schermo appare un'icona delle cuffie, significa che la modalità cuffie è attivata).
Altoparlanti ostruiti
Una griglia altoparlante intasata può degradare la qualità audio. Assicurati che la griglia altoparlante sia libera da detriti.
Altoparlante difettoso
Se il suono è impostato per essere attivo, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre per ulteriore aiuto.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria si scarica rapidamente
Il ciclo di ricarica deve essere ripristinato
Carica completamente il dispositivo prima di lasciare che la batteria si scarichi completamente prima di caricarla di nuovo. Questo aiuterà a mantenere l'autonomia della batteria ed è consigliato eseguirlo una volta al mese.
Le app sono in esecuzione continua
Le app possono essere eseguite in background e scaricare la batteria. Disinstalla o disabilita le app che non vengono utilizzate frequentemente.
I servizi di connettività sono attivi
Disattivare i servizi di connettività, come Wi-Fi e Bluetooth, impedirà al telefono di cercare reti Wi-Fi e/o altri dispositivi e aumenterà l'autonomia della batteria.
Batteria difettosa
Se il problema persiste, la batteria potrebbe essere difettosa. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria per ulteriore aiuto con questo problema.
Scarsa qualità dell'immagine
Le immagini risultano sfocate quando scattate con la fotocamera frontale o posteriore
Lente della fotocamera sporca
Assicurati che la copertura obiettivo fotocamera sia priva di impronte digitali e sporco. Usa un panno morbido e pulito per pulire la lente.
La fotocamera non visualizza un'immagine
Se una delle due fotocamere non visualizza un'immagine, potresti avere un modulo fotocamera difettoso. Per sostituire la fotocamera frontale, fai riferimento alla nostra guida qui. Per sostituire la fotocamera posteriore, fai riferimento alla nostra guida qui.
Alexander Prasil
Membro da: 09/28/17
555 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G2
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Device stuck in safe mode usual suggestions for remedy not working
Ronald Cadogan - Rispondi Condividi
I somehow locked my blue smartphone Android so now I can't get anything up on my screen like my apps and it goes to a straight line and at the bottom it says emergency so you have to have some kind of code because I don't want to factory reset it I don't want to lose my apps on there what do I do?
Stephanie Kapsouris - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,915
