Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende.
Pulsante di accensione
Il dispositivo non risponde alla pressione del pulsante di accensione, pertanto il gruppo del pulsante di accensione deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Se il telefono non si accende, pur ricevendo alimentazione, può trattarsi della batteria? Forse è il momento di cambiarla; è necessaria una batteria sostitutiva.
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie utilizzato non è quello del produttore, quindi non funziona con il telefono. È necessario sostituire il caricabatterie con uno originale del produttore.
Il display non risponde
Digitizer LCD
Quando il touchscreen dello smartphone non risponde più, è il momento di sostituire il digitizer LCD.
Applicazioni indesiderate
A volte, la presenza di app o software indesiderati può saturare la memoria del telefono, rendendolo non reattivo; puoi intervenire, ad esempio, svuotando la RAM.
Fotocamera posteriore
Sostituire la fotocamera posteriore
Se la fotocamera non sembra funzionare, forse è il momento di sostituirla perché è guasta.
Software
La fotocamera frontale non risponde perché ci sono applicazioni in esecuzione in background che la stanno utilizzando.
Firmware
La fotocamera non risponde, quindi potrebbe essere necessario un riavvio per consentire al firmware di resettarsi.
Batteria
Sostituzione della batteria
Se noti che la batteria non mantiene la carica o che la carica passa improvvisamente da 100 a zero, sostituire la batteria è la soluzione.
Applicazioni
Ci sono app che riducono drasticamente l'autonomia della batteria; per verificare quali sono, puoi andare nelle impostazioni e vedere cosa sta consumando maggiormente la batteria.
Firmware
Quando installi un aggiornamento firmware, assicurati che ci siano dei miglioramenti; a volte gli aggiornamenti possono ridurre l'autonomia della batteria, quindi reinstallare il firmware precedente potrebbe essere la soluzione.
Porta di ricarica
"Gruppo porta"
Il dispositivo non si carica; puoi aprire il dispositivo e controllare se il gruppo porta di ricarica necessita di sostituzione.
"Connettore/Caricabatterie"
Controlla il connettore del caricabatterie stesso.
"Pin del connettore/caricabatterie"
Controlla i pin sia del caricabatterie che della porta per verificare la presenza di un cattivo contatto; forse muovendo il caricabatterie inizia a caricare in una determinata posizione.
Alan Rodriguez
Membro da: 09/10/18
311 Reputazione
2 guide realizzate
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Membro di Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
the bettry turns 100 to 0 ….. i have tried to change the bettry but nothing happened its the same what should i do to fix it pleas tell me
Shahed Mahmud - Rispondi Condividi
BLU grandm2 it's not touching one side propaly
Evanston - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,683
