Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, non succede nulla
Il BLU Energy X non è carico
Il telefono ha un'autonomia della batteria prevista di tre giorni con un utilizzo normale. Un BLU Energy X nuovo viene fornito con un caricabatterie micro USB, ma funziona anche qualsiasi caricabatterie micro USB equivalente. Collega il caricabatterie a una presa di corrente e il telefono al caricabatterie; dovrebbe essere pronto all'uso in un paio d'ore.
La batteria è scarica
La durata prolungata di una batteria è limitata e dipende dall'utilizzo e dalle abitudini di ricarica. Sebbene il BLU Energy X abbia una "Super Battery", tecnicamente non è rimovibile. La rimozione della batteria comporterà l'annullamento della garanzia del telefono. Se la batteria è scarica, il telefono può essere spedito a BLU per la riparazione in modo da mantenere la garanzia sul telefono, oppure la batteria può essere sostituita utilizzando la guida di riparazione Sostituzione batteria BLU Energy X.
Il display del telefono è danneggiato
Se caricare il telefono e sostituire la batteria non ha risolto il problema, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo con uno schermo sostitutivo.
La scheda madre è danneggiata
La scheda madre del telefono potrebbe essere danneggiata, causando il mancato funzionamento quando si preme il pulsante di accensione. Se questo è il caso, la scheda madre dovrà essere sostituita. Utilizza la guida di riparazione Sostituzione scheda madre per assistenza con la sostituzione.
Il telefono non si carica
Quando il telefono è collegato a un caricabatterie, non carica la batteria
Il caricabatterie è danneggiato
Se il caricabatterie del telefono presenta cavi scoperti o se ci sono punti nel cablaggio che sono stati ripetutamente piegati, potrebbe esserci un danno al caricabatterie che impedisce di caricare sufficientemente il dispositivo. Collegare il telefono a un diverso caricabatterie micro USB che non mostri segni di danno dovrebbe consentire la ricarica.
Il telefono non si connette al Wi-Fi
Quando si tenta di connettersi a Internet tramite Wi-Fi, il telefono non riesce a connettersi
Non c'è segnale
Spesso i router Wi-Fi sono la causa dei problemi di connessione. Controlla se il segnale proveniente dal router Wi-Fi è abbastanza forte da poter essere utilizzato. Se l'accesso al router Wi-Fi è disponibile, ripristina il router.
La password del Wi-Fi è errata
Verifica con il proprietario del router Wi-Fi che la password utilizzata sia corretta. In caso contrario, utilizza la nuova password che ti viene fornita.
Le impostazioni Internet sul telefono devono essere ripristinate
Disattiva e poi riattiva l'impostazione Wi-Fi sul telefono. Tenta di connetterti al Wi-Fi. Se il telefono non si connette, controlla l'impostazione proxy e disattivala.
Lo schermo si blocca
Durante l'utilizzo del telefono, lo schermo si blocca temporaneamente per alcuni secondi oppure si blocca in modo permanente e non risponde ai comandi
Troppe applicazioni sono aperte
Gli smartphone sono ottimi strumenti perché le applicazioni consentono agli utenti di fare molte cose diverse e divertirsi in molti modi diversi. Se troppe applicazioni sono aperte contemporaneamente, il telefono potrebbe non essere in grado di stare al passo e bloccarsi. Se lo schermo si blocca temporaneamente, chiudi alcune delle applicazioni che non vengono utilizzate. Se lo schermo si blocca e il telefono diventa completamente non reattivo, spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione o rimuovendo la batteria. Riavvia il telefono e dovrebbe funzionare normalmente.
L'app non si chiude
Nella schermata iniziale, premi il pulsante più a destra nella parte inferiore dello schermo (ha la forma di un quadrato). Questo mostrerà un elenco delle app attualmente in uso. Scorri verso sinistra o destra sull'app per chiuderla. Puoi anche selezionare il pulsante "x" nell'angolo in alto a destra.
L'hardware è danneggiato
Se il telefono ha subito un trauma, come una caduta, alcuni dei componenti interni potrebbero essersi danneggiati, causando il mancato funzionamento del telefono. In questo caso, la scheda madre dovrà essere sostituita.
La fotocamera non mette a fuoco
Quando si utilizza la fotocamera del telefono, l'immagine appare ma non è in grado di mettere a fuoco
Fotocamera rotta
Se il telefono ha subito dei maltrattamenti, come cadute gravi o colpi forti, la fotocamera potrebbe essersi danneggiata, impedendole di mettere a fuoco durante l'uso. Se la fotocamera del telefono è danneggiata, dovrà essere sostituita. Usa la guida di riparazione Sostituzione fotocamera posteriore o la guida di riparazione Sostituzione fotocamera frontale per sostituire la fotocamera che presenta il problema.
Melinda Bailey
Membro da: 02/08/16
122 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
I need my screen fix it crack
Margarita Mitchell - Rispondi Condividi
I just need my screen fix it's broke the Blu energy x 2 the glass I s crack
My phone has stopped downloading. I can no longer download any apps or games. The downloading bar and or screen comes up and says it is. But after hours the bar is still just cycling around with nothing downloaded.
rude40 - Rispondi Condividi
my screen has been frozen for 5 hrs
Stephanie Etheredge - Rispondi Condividi
phone is hot and stuck
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 2,307
