Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende:
Quando viene premuto il pulsante di accensione, il telefono non si accende e lo schermo rimane buio.
Hard reset
Rimuovi la batteria dal retro del telefono e reinseriscila dopo 10 secondi
Carica insufficiente
Collega il telefono al caricabatterie per qualche ora e attendi. Quindi prova a riaccendere il telefono.
Cavo di alimentazione difettoso
Trova o acquista un nuovo cavo e una nuova fonte di ricarica. Collega il telefono come se stessi cercando di caricarlo e prova ad accenderlo.
Batteria
Rimuovi la batteria dal telefono. Acquista e installa una batteria sostitutiva. Prova ad accendere il telefono.
Scheda madre
Se dopo aver provato i passaggi precedenti nulla funziona, dovrai sostituire la scheda madre, poiché potrebbe essersi guastata o il cablaggio potrebbe essere usurato e interrotto.
Il touch screen non funziona:
Il touch screen non risponde al tocco o non si attiva affatto.
Lo schermo non risponde al tocco
Ecco diverse possibili ragioni per un mancato funzionamento dello schermo: per prima cosa, assicurati di usare solo le dita nude per provare a utilizzare lo schermo. Indossare guanti potrebbe impedire allo schermo di rilevare il tuo tocco. La temperatura delle tue dita o le condizioni meteorologiche esterne potrebbero causare la mancata risposta dello schermo. Porta il telefono al chiuso e lascialo riposare per un po' prima di riprovare. Se lo schermo continua a non rispondere, potrebbe essere necessario uno schermo sostitutivo.
Schermo rotto
Se lo schermo è crepato o rotto, ciò può impedire allo schermo di rilevare il tocco a causa di componenti danneggiati internamente. Potrebbe essere necessario uno schermo sostitutivo.
Le foto sono sfocate:
Le immagini risultano sfocate o appannate.
Lente della fotocamera sporca
Pulisci la lente della fotocamera con un panno in microfibra.
Appannamento nella lente
Il telefono è stato lasciato in un ambiente umido, il che ha causato la formazione di condensa nelle lenti della fotocamera. Metti il telefono in una ciotola di riso bianco per qualche ora e controlla lo stato del telefono dopo alcune ore. Se il riso non funziona, dovrai sostituire la fotocamera
Fotocamera non funzionante
Se tutto il resto fallisce e nessuno degli altri passaggi funziona, dovrai sostituire la fotocamera.
Il telefono non si carica:
Il telefono non si accende o non si carica correttamente.
Porta di ricarica rotta
La porta di ricarica ha i pin allentati e necessita di riparazione.
Problema alla batteria
Se l'autonomia della batteria è ridotta e ti ritrovi a doverla collegare al caricabatterie molto spesso, è possibile che il telefono non si carichi perché la batteria deve essere sostituita.
Nessun suono dall'altoparlante del telefono:
L'altoparlante del telefono non riproduce suoni o emette suoni distorti.
Altoparlante rotto
L'altoparlante potrebbe essere bruciato o rotto e necessitare di sostituzione.
Connessione allentata
Il cablaggio collegato all'altoparlante potrebbe essere scollegato o allentato.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 378
