Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
BLU Dash D140 SD card not primary storage
Niente viene salvato sulla scheda SD.
BLU Dash D140 has an unrecognizable SD card
****Assicurati che la scheda SD sia inserita completamente nello slot.***
Estrai la scheda SD e soffia sopra di essa; a volte le particelle di polvere possono impedire la lettura della scheda SD.
BLU Dash D140 primary storage not set
Segui queste indicazioni:
  1. Vai su impostazioni
  2. Vai su applicazioni
  3. Quindi vai su posizione di installazione preferita
  4. Seleziona memoria interna
BLU Dash D140 has broken SD card slot
È molto raro, ma a volte lo slot della scheda SD sul telefono potrebbe non funzionare correttamente. Se hai una scheda SD funzionante, puoi verificarlo inserendola in un altro telefono per vedere se viene letta. Se il telefono la legge, prova a inserirla nel BLU Dash JR D140. Se non viene letta, prova a soffiare sulla scheda SD e nello slot e riprova. Si consiglia di contattare il servizio clienti BLU se lo slot è rotto. Se sei in garanzia, BLU coprirà la riparazione!
BLU Dash JR D140 opens apps slowly
L'apertura delle app richiede un'eternità.
BLU Dash D140 has a virus or is bogging out
Solitamente un reset alle impostazioni di fabbrica completo su questo tipo di telefoni ripristina le velocità originali, poiché il telefono ha più spazio di lavoro e pulisce eventuali bug!
  1. Tieni premuti simultaneamente il pulsante home, il pulsante volume su e il pulsante di accensione per 15 secondi finché non vedi apparire la schermata con il logo Blu, quindi rilascia tutti i pulsanti.
  2. Una volta che la schermata del logo Blu scompare e appare il logo Android rotto, premi il pulsante di accensione per aprire le opzioni di ripristino.
  3. Usa il tasto Volume giù per navigare.
  4. Scorri in basso fino a raggiungere "wipe data/factory reset" e poi premi il pulsante volume su per selezionarlo.
  5. Quindi seleziona "yes."
  6. Una volta completato il processo, il dispositivo si riavvierà e sarà pronto all'uso.
BLU Dash D140 is not fully charged
Se il dispositivo funziona lentamente, è comune che ciò accada con una bassa percentuale di autonomia della batteria. Carica completamente il telefono e verifica se la velocità aumenta.
BLU Dash D140 lacks space
La scheda SD più grande disponibile per questo dispositivo è da 32 GB. Le schede SD sono come i dischi rigidi per i telefoni. Installare molte app può rallentare il telefono; aggiungere una memoria più grande crea più spazio di lavoro.
BLU Dash D140 battery won't charge
La batteria che non si carica, scotta eccessivamente o perde carica non appena viene scollegata.
BLU Dash D140 loses charge quickly
Se la tua batteria presenta una batteria che si scarica rapidamente e si esaurisce in tempi brevissimi, potresti riuscire a salvarla effettuando una ricarica completa. Dovrai scaricare completamente la batteria affinché funzioni, quindi, una volta raggiunto lo zero percento, continua ad accendere il telefono finché non avrà nemmeno abbastanza energia per avviarsi. Ora, collega il cavo di alimentazione (a una presa elettrica) e lascia caricare la batteria per almeno 48 ore.
BLU Dash D140 faulty battery
Sostituisci la batteria, ma prima dell'acquisto assicurati che i connettori a polo della batteria si trovino sullo stesso lato della tua batteria attuale. Segui questa guida per sostituire la batteria.
BLU Dash D140 microphone isn't picking up anything
Il microfono non rileva comunicazioni.
BLU Dash D140 has broken microphone
Se il microfono non rileva nulla, potrebbe essere necessario sostituirlo. È disponibile una guida alla sostituzione qui. Se sei ancora in garanzia, BLU provvederà alla sostituzione.
BLU Dash D140 has dirty microphone
Segui la nostra guida alla sostituzione del microfono, ma invece di sostituirlo, puliscilo e rimonta il telefono. A volte i detriti possono alterare la comunicazione.
BLU Dash D140 can't see what's on screen
Il telefono mostra distorsioni.
BLU Dash D140 has cracked screen cover
Segui questa guida per sostituire la copertura dello schermo.
BLU Dash D140 has broken LCD
Se il telefono è ancora in garanzia, la riparazione sarà coperta; in caso contrario, utilizza la guida di sostituzione dello schermo per accedere al display LCD e sostituirlo. Tieni presente che per sostituire l'LCD è necessario smontare completamente il telefono. Quindi, sentiti a tuo agio con la procedura e assicurati di avere tempo, poiché a seconda dell'esperienza potrebbe richiedere un po' di pazienza.
BLU Dash D140 has dirty screen
Utilizza la guida di sostituzione per arrivare sotto lo schermo e pulirlo con un panno umido (con acqua). A volte basta anche un po' di detergente per schermi acquistato in un negozio di telefonia. Le macchie e le particelle di sporco possono essere fastidiose e dovrebbero essere rimosse!
Jocelyn Patterson
Membro da: 07/07/15
43 Reputazione
0 guide realizzate
UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015 Membro di UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G4
4 Membri
24 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 2,453
