Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Perché il mio gamepad non si accende?
Quando tengo premuto il pulsante di accensione, il gamepad non si accende
La batteria è scarica
Se la batteria ha una carica bassa, potrebbe non essere in grado di accendere il dispositivo. Collega il controller e lascialo caricare completamente. Assicurati che, una volta collegato il caricabatterie, la spia di ricarica sulla parte superiore del controller sia illuminata.
Porta di ricarica ostruita
Se la spia di ricarica non si accende, verifica che la porta di ricarica sia libera da detriti. Dopo aver verificato che la porta di ricarica sia pulita, assicurati che non sia allentata. Se la porta di ricarica è allentata, prendi in considerazione lo smontaggio del gamepad e la risaldatura della porta di ricarica micro-USB. Questa procedura è disponibile Qui.
Perché il mio gamepad non si connette alla mia Switch?
Il mio gamepad si accende ma non si connette alla Switch.
Connessione Bluetooth non stabilita
Connetti (o riconnetti) il gamepad alla Switch seguendo questi passaggi:
Innanzitutto, accendi la Nintendo Switch e assicurati che non sia in modalità aereo.
Ora, vai al pulsante Controller.
Immagine
Quindi, seleziona l'opzione “Cambia impugnatura/ordine”.
Immagine
Terzo, premi il pulsante “Y” e il pulsante Home per 1 secondo. Quattro luci LED blu lampeggeranno in attesa che la connessione venga stabilita.
Perché i joystick rimangono bloccati?
Durante il gioco, i joystick rimangono bloccati in una direzione oppure, quando premuti, non tornano immediatamente in posizione come dovrebbero.
Joystick bloccato o reazione lenta agli input dell'utente
Se i joystick non rispondono come previsto, controlla se c'è accumulo di sporcizia, pelucchi o polvere attorno alla base del joystick. Questo potrebbe causare una mancanza di movimento nel comando e influire sugli input dell'utente.
Se si notano ostruzioni alla base del joystick, la prima soluzione da provare è pulire i joystick. Per farlo, si consiglia di pulire delicatamente attorno alla base dei comandi con bastoncini di cotone e alcol isopropilico. Assicurati di non usare troppo alcol, poiché potrebbe infiltrarsi nei componenti interni del controller e causare ulteriori problemi.
Joystick piegati o rotti
Se la pulizia dei joystick non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il joystick, poiché potrebbe essersi piegato o rotto, causando il blocco in una posizione specifica o il mancato funzionamento. Le istruzioni per questa procedura sono disponibili Qui.
Perché il mio gamepad non vibra?
Quando gioco a vari giochi di corse, il gamepad vibrava durante gli impatti intensi, mentre ora non lo fa più.
Impostazione di vibrazione DISATTIVATA
Se la funzione di vibrazione del controller non funziona, verifica che sia attivata. Per farlo, devi entrare nel menu “Impostazioni” della console, trovare l'opzione “controller e sensori” e verificare che la funzione di vibrazione sia attiva. Potresti anche dover controllare il gioco in uso, poiché alcuni giochi hanno l'opzione per disattivare determinate impostazioni di vibrazione.
Motore di vibrazione
Se durante il gioco il gamepad emette un rumore metallico o anomalo, potrebbe essere un'indicazione che il gamepad sta tentando di vibrare ma i motori di vibrazione sono danneggiati e non sono in grado di farlo. Se la soluzione precedente non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire i motori di vibrazione interni al controller. Per farlo, segui le istruzioni Qui.
10 Commenti
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - Rispondi Condividi
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - Rispondi Condividi
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - Rispondi Condividi
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - Rispondi Condividi
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 14,365
