Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Qualunque cosa tu faccia, il tuo Azpen A909 non si accende.
Batteria scarica
Se la batteria è completamente scarica, caricarla tramite una porta USB collegata a un computer non funzionerà. Solo collegando il dispositivo a una presa a muro la batteria si caricherà.
Schermo bloccato
Lo schermo potrebbe essere semplicemente bloccato in stato spento. Tenere premuto il pulsante di accensione per 20 secondi resetterà il dispositivo.
Caricabatterie o porta di ricarica guasti
Se il tablet ha la batteria scarica e non risponde quando viene collegato a una presa a muro, potrebbe esserci un problema con il caricabatterie, il cavo o la porta di ricarica. In questo caso, prova con un altro caricabatterie e un altro cavo.
Il browser ha smesso di funzionare
Il browser web non risponde o semplicemente non si apre.
Browser configurato in modo errato
Il software del browser potrebbe essere configurato in modo improprio. Svuotare la cache del browser e cancellarne i dati potrebbe risolvere il problema. È possibile accedere alle opzioni per farlo andando nel menu delle impostazioni del dispositivo, toccando "App" e scorrendo fino a "Tutte". Una volta lì, seleziona il browser e cancella i dati e la cache. Se questo non funziona, potresti dover disinstallare e reinstallare l'ultima versione del browser.
La batteria non funziona
La batteria non mantiene la carica quanto dovrebbe, o addirittura non funziona affatto.
Contatti ostruiti
Prova a rimuovere la batteria e a pulire i punti di contatto con un panno in microfibra pulito.
Batteria guasta o usurata
Se pulire i punti di contatto non risolve il problema, potrebbe essere il momento di acquistare una batteria sostitutiva da 3,7V 4000mAh. Una guida sulla sostituzione della batteria è disponibile qui.
Touch screen non reattivo
Il touch screen non riconosce quando lo tocchi o quando ci premi sopra.
Touch screen bloccato
Occasionalmente, lo schermo del dispositivo potrebbe smettere di funzionare. In questo caso, forza semplicemente lo spegnimento del dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 20 secondi. Attendi qualche istante e poi riavvia il dispositivo.
L'aggiornamento di fabbrica non funziona
Non riesci ad aggiornare il software del tuo Azpen A909.
Memoria insufficiente
Se un aggiornamento di fabbrica programmato non si avvia, il dispositivo potrebbe avere poca memoria. Sarà necessario eliminare alcuni file, app, immagini o video per fare spazio.
Dispositivo configurato in modo errato
Se la memoria del tablet è sufficiente e l'aggiornamento continua a non funzionare, il dispositivo potrebbe essere configurato in modo improprio. In questo caso, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica.
Nota: Un reset alle impostazioni di fabbrica riporterà il tablet al suo stato originale. Ciò significa che tutte le tue impostazioni, app e dati andranno persi. Ti consigliamo di spostare gli elementi che desideri conservare su una scheda Micro SD.
Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, vai nel menu Impostazioni e tocca "Backup e ripristino". Da lì, tocca l'opzione "Reset alle impostazioni di fabbrica".
Il jack audio non funziona o è pieno di disturbi statici
"Il jack audio non funziona o fornisce un segnale intermittente e disturbato."
Punti di contatto sporchi o ostruiti
Prova a collegare un set diverso di altoparlanti o cuffie. Se il problema scompare, allora il problema era nell'accessorio che stavi usando anziché nel tablet. Se il problema persiste, spegni il tablet e spingi l'angolo di un panno in microfibra nel jack con uno stuzzicadenti o uno scovolino. Muovi il panno all'interno del foro per pulire i punti di contatto. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere il momento di sostituire il jack audio. Una guida utile su come farlo è disponibile qui.
Karoly Fodor
Membro da: 03/15/15
475 Reputazione
3 guide realizzate
8 Commenti
So my azpen tablet randomly just had some Asian writing on it and it was doing all these stuff and a loud beep, then at the end it said it can't access my storage and to go to my cable and reset it. But won't go back to its regular state it keeps doing that even if I reset it or run the battery out. I really need help
Leiana - Rispondi Condividi
where can i get a charging port for it at i need ports
Derrick Rhodes - Rispondi Condividi
I believe my tablet is fully charged. It with not turn on, I did the 20 second power hold with no such luck, I hit the reset button on the back with no such luck. Anything else ya got I can try? It’s only 3 weeks old and no warmth policy
taralockhart90 - Rispondi Condividi
IM HAVING THE exact same problem i left it on the charger but it just wont charge no matter what i do it wont turn on
two play - Rispondi Condividi
I followed all instructions.my tablet still won't turn on.My son JUST got it for me. Not even a month old..I want a replacement!! So where do I send it? What information do you need? How long will it take..He had it shipped to us few days delivery…. Dissatisfied with this product.But because it was a gift you will have to correct this issue.
dianedemerice - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 7,374
