Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
[summary]Il tablet Azpen A740 ha un processore grafico Imagination SGX 544 con grafica 2D/3D integrata. L'Azpen A740 dispone di 8 GB di memoria e di un touch screen capacitivo a 5 punti.[ /summary]
Il tablet Azpen A740 non si accende
Quando premiamo il pulsante home, il dispositivo non si accende.
Batteria difettosa
Prima di smontare il dispositivo, prova a spegnerlo, attendi 10 secondi e riprova ad accenderlo. Se non funziona, riprova diverse volte. Se il dispositivo continua a non accendersi, prova a caricare la batteria; potrebbe essere semplicemente scarica. Se il dispositivo non si accende ancora, controlla che il cavo di alimentazione/ricarica non presenti danni fisici, problemi di collegamento o di orientamento. In presenza di danni fisici, il cavo di ricarica deve essere sostituito poiché non fornisce una tensione sufficiente alla batteria, compromettendo di conseguenza l'alimentazione del dispositivo.
Sostituzione batteria
Se il dispositivo non si accende, potrebbe essere dovuto a una batteria esaurita o difettosa. Il contenuto della batteria potrebbe aver causato un rigonfiamento, portando la batteria a scaricarsi rapidamente o a non caricarsi affatto. In questo caso, la batteria dovrà essere sostituita.
Fruscio o distorsione dell'altoparlante
Durante la riproduzione multimediale sembra che il dispositivo sia in muto.
Cavo di collegamento dell'altoparlante allentato
Puoi provare a regolare il volume o andare nelle impostazioni per effettuare altre regolazioni, come quella della luminosità, che potrebbe essere anch'essa fonte di problemi. Se non funziona, prova a soffiare sull'altoparlante per rimuovere eventuale polvere o particelle rimaste intrappolate. Se neanche questo risolve il problema, dovresti aprire il dispositivo e controllare il collegamento dell'altoparlante. Se i fili non sono collegati, potrebbe essere necessario saldarli nuovamente al dispositivo. Se l'altoparlante continua a non funzionare, deve essere sostituito completamente.
Impossibile scattare foto
Il dispositivo non riesce a connettersi alla fotocamera
Fotocamera difettosa
In questo caso, tenere premuto il pulsante di accensione potrebbe non servire a nulla. Prova a pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno di lino per rimuovere polvere e particelle presenti sulla lente. Se non funziona, controlla se sono presenti graffi o abrasioni permanenti sul dispositivo. Se questi danni non possono essere rimossi, è necessaria una sostituzione completa; pertanto, poiché sono collegate, devono essere sostituite sia la fotocamera frontale che quella posteriore.
Touch screen non funzionante/crepato
Lo schermo del dispositivo non rileva l'input dell'utente
Connettore del display allentato
Se il dispositivo non rileva più il tocco delle dita sullo schermo, prova ad accenderlo e spegnerlo ripetutamente. Se non funziona, prova a ripristinare il tablet alle impostazioni di fabbrica originali. Se ancora non funziona, è necessario aprire il tablet e controllare il collegamento dello schermo. Se lo schermo non è collegato, dovrai risaldare i fili. Se lo schermo ha smesso completamente di funzionare, deve essere sostituito del tutto.
Schermo del display crepato
Se lo schermo del dispositivo è crepato, è molto probabile che si tratti solo del vetro esterno e non del touch screen vero e proprio. Per questo motivo, non sarà necessario sostituire il touch screen. Tuttavia, il vetro non può essere sostituito poiché è fissato al corpo del dispositivo. Se desideri un dispositivo senza crepe, dovrai acquistarne uno nuovo.
Risposta lenta o spegnimento casuale
Il dispositivo impiega molto tempo a rispondere all'input dell'utente
Il dispositivo si spegne continuamente
Scheda madre difettosa
I problemi relativi alla scheda madre potrebbero essere dovuti a un guasto dell'alimentazione o di un componente. La prima azione che dovresti intraprendere è il ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica originali. Se non funziona, dovrai aprire il dispositivo e controllare se la scheda madre presenta segni di danni fisici, come bruciature, connettori rotti o chip sporchi. In tal caso, è necessario rimuovere le periferiche non necessarie, come schede SD e SIM, per verificare il dispositivo malfunzionante. Se è possibile pulire i danni fisici, fallo; in caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Se una delle periferiche non funziona, l'intera scheda madre dovrà comunque essere sostituita, poiché può danneggiare altri componenti.
Mallory
Membro da: 01/21/15
346 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 810
