Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Wi-Fi disattivato
Controlla prima le impostazioni del dispositivo per assicurarti che il Wi-Fi sia attivato. Se non lo è, attiva il Wi-Fi e connettiti a una rete.
Problemi con la rete Wi-Fi o il router
Se il tablet non si connette al Wi-Fi nonostante sia attivato, prova a collegare il tablet a una rete Wi-Fi diversa. Se funziona, il problema era la rete Wi-Fi e non il tuo tablet. Puoi anche provare a connettere un altro dispositivo al Wi-Fi per vedere se il problema risiede nel Wi-Fi o nel tuo dispositivo. Se c'è un problema con il router wireless nella tua posizione, prova a resettarlo; se non risolvi, contatta il tuo provider di servizi internet.
Antenna Wi-Fi difettosa
Se il Wi-Fi è attivato e non ci sono problemi con il router o la rete a cui ti stai connettendo, l'antenna Wi-Fi non funziona. Segui questa guida per una serie completa di istruzioni per la sostituzione.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde e, qualunque cosa tu faccia, non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
Collega il tablet con il cavo di ricarica per assicurarti che abbia energia; quando il cavo è collegato saldamente, la batteria inizia a caricarsi.
Batteria difettosa
Controlla prima se la batteria è scarica collegando il tablet al caricabatterie. Se la batteria non può essere caricata, hai una batteria difettosa e devi sostituirla. Segui questa guida su come sostituire la batteria.
Schermo del display rotto
Se sembra che non stia accadendo nulla, è possibile che lo schermo del display sia rotto. Se sai che la batteria è carica e funzionante, potresti dover sostituire il display.
Il tablet non si ricarica
Il tablet non risponde quando viene collegato al cavo di ricarica e non si carica.
Cavo di ricarica scollegato
Controlla che il cavo sia inserito saldamente sia nella presa che nel tablet. Se la connessione è sicura, la batteria si caricherà.
Cavo di ricarica rotto
Assicurati che il cavo sia fissato correttamente. Se la batteria continua a non caricarsi, prova a usare un cavo diverso per vedere se è il cavo a non funzionare e a dover essere sostituito.
Batteria difettosa
Il touch screen non risponde
Il display del tablet è acceso, ma non risponde al tocco.
Il dispositivo si è bloccato
Il touch screen del tablet potrebbe essersi bloccato. La soluzione più semplice è spegnere il tablet e riavviarlo. In molti casi questo risolverà il problema.
Touch screen rotto
Se riavviare il tablet non aiuta, il tuo touch screen potrebbe essere rotto. Segui questa guida per imparare come sostituire il touch screen del tablet.
Gli altoparlanti non funzionano
L'altoparlante esterno non riproduce alcun suono.
Volume disattivato/muto
Controlla prima che il volume non sia disattivato e che sia alzato abbastanza da poter sentire. Se il volume è muto, riattivalo e aumenta il volume.
L'audio non è compatibile con l'applicazione
Dopo esserti assicurato che il dispositivo non sia in modalità muto, controlla che l'applicazione che stai usando sia compatibile con l'audio. Se passi a un'altra applicazione che supporta l'audio e funziona, la prima applicazione potrebbe non supportare l'audio.
Altoparlante rotto
Dopo esserti assicurato che il dispositivo non sia in modalità muto e che tutte le applicazioni del tablet abbiano problemi con l'altoparlante, hai un altoparlante rotto. Segui questa guida per istruzioni su come installare il nuovo altoparlante.
Il jack cuffie non funziona
Inserisci le cuffie nel tablet con il volume attivato e non esce alcun suono dalle cuffie.
Le cuffie non sono inserite completamente
Controlla prima che la connessione tra le cuffie e il jack cuffie sia sicura e stretta. Spingi le cuffie nel jack saldamente e sentirai il suono nelle cuffie.
Cuffie rotte
Se le cuffie sono collegate saldamente al tablet e non esce alcun suono, le cuffie potrebbero essere rotte. Collega un altro paio di cuffie per vedere se funzionano.
Anna
Membro da: 03/17/15
353 Reputazione
3 guide realizzate
9 Commenti
My Azpen720 hangs when calls comes in and sometimes makes a noise and only stops when I switch it off and sometimes it long to switch off during the frozen. Please assist
Norman Chauke - Rispondi Condividi
my tablet screen turns to multi colors and and makes a high pitched noise,and has to be switched off why
Alan Wampach - Rispondi Condividi
I can not get the tablet WIFI to turn on. The WIFI is working as I have another tablet that is working. My azpen tablet is on and as long as I do not require doing anything with the internet it works fine
Sheri Pudlowski - Rispondi Condividi
I have the same problems someone please help I tried factory resting it it still doesn’t work.
David Jones - Rispondi Condividi
Did anybody find out how to connect the wfii to this tablet
Jasz Callaway - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 5,680
